Тема: Все о долгожданной новинке TT Raptor X50  (Прочитано 173805 раз)
Оффлайн ckovalev
  • СKovalev
    • Х
« Ответ #285 : 30 Август, 2011, 11:21:17 am »
Вопрос где лучше всего заказать - запчасти )
По Рапторам много вариантов ....
Я обычно тарюсь здесь http://www.infinity-hobby.com/main/index.php?cPath=32_221 ....
Хороший выбор и цена ... недорогая доставка ....
лопасти основного ротора заказывал от туда же ?
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #286 : 30 Август, 2011, 11:49:22 am »
Лопасти .... это вопрос ОЧЕНЬ религиозного характера !  :-X
Почитайте соответствующие темы на форуме  ;) ... очень познавательно !
Не обязательно покупать "родные" ...
Для начала, вам подойдут любые лопасти 600х60 ....
Лучше карбон (цена не дорогих в пределах 50уе)
Не стоит брать лопасти под безфлайбарные головы
У нас на Украине, есть "мэстный" производитель, очень неплохих лопастей (МАХ), большинство новичков, летает именно на них ...
С уважением, Соло.
Оффлайн ckovalev
  • СKovalev
    • Х
« Ответ #287 : 30 Август, 2011, 12:20:06 pm »
Вопрос как обычно - что проверять после такой ситуации??????
Ну все живы .... и хорошо !!!  :-X
Все предыдущие ораторы ПРАВЫ ! Так шутить с полтинником ... мягко говоря не стоит !!!
Но прошлое не воротить ... личный опыт самый убедительный  ;) ...
Теперь по вертолету :
Обычно в подобной ситуации под замену ...
Главный вал (снять и покатать по стеклу ...)
Меж лопастная ось (покрутить через цапфу шестигранником ... если есть изгиб, цапфы "гуляют" при прокручивании ...)
Подшипники в опорах главного вала
Также следует внимательно проверить подшипники в цапфах лопастей ...
Странно что хвост не пострадал ...
Самое тсранное вссе проверил:
1.Вал не гнут.
2. Меж лопасная - ок
3. ТОже все олично
4....
повезло...
« Ответ #288 : 30 Август, 2011, 12:33:07 pm »
1.Вал не гнут.
3. ТОже все олично
4....
повезло...
1. гнут.
2. Скорее все гнут.
По стеклу все покатал? Или на глазок?
Проверяй еще раз, иначе следующая ветка твоя будет про борьбу с вибрацией или со статикой ;)
Оффлайн ckovalev
  • СKovalev
    • Х
« Ответ #289 : 30 Август, 2011, 12:45:14 pm »
1.Вал не гнут.
3. ТОже все олично
4....
повезло...
1. гнут.
2. Скорее все гнут.
По стеклу катал, люфта(зазора) нет
« Ответ #290 : 30 Август, 2011, 12:50:18 pm »
дело не в зазоре - а в ЗВУКЕ. Я серьезно.
Оффлайн ckovalev
  • СKovalev
    • Х
« Ответ #291 : 30 Август, 2011, 13:43:02 pm »
Еще раз сделал звук стабильный )
Вопрос по сцеплению, они немного погорело с ним то что делать ? вращается немного туго.  Ябы нехотел что бы мне руки оторвало при старте двигателя
« Ответ #292 : 04 Сентябрь, 2011, 18:13:10 pm »
Вчера полетал на этом вертике, даже слегка удивился такой манёвренности, крутится как волчёк. Но сильнее всего понравился хвост, настолько лёгкий в управлении, реверсы делает совсем без напряга и очень шустро. Это пожалуй самый лучший хвост , который я пробовал. Вроде говорят, что скоро выйдет 50Е , вот это будет тоже любопытный вариант.
« Ответ #293 : 18 Сентябрь, 2011, 20:08:09 pm »
Сегодня проверил Х50 на прочность. Пробовал прыгать вверх-вниз с половиной пирофлипа вверху и внизу. Внизу почему-то оказалась земля, когда я зарулился, ну и душевно так его, с вращением... Не зря я блоки ему железные прикупил сразу же, рама выдержала. Собственно повреждений оказалось вообще не много. Канопка от фузино в пыль, батарейный отсек, лопасти, хвостовой плавник, сервоось, пара линьков и шасси. Балка повелась совсем не много, но под вал уже не пойдет. В планету вошел на моторе и при ударе вылетел бортовой акк. Думал что пока добегу мотор погасить - собирать нечего будет. Мотор раскидал - живой. Сцепление не отпустилось, хотя посинело прилично. Накладка хоть и воняет горелым, но целая  :o ВСЕ валы и шестеренки целые  :o :o :o
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #294 : 08 Ноябрь, 2011, 20:34:50 pm »
Уважаемые раптороводы, кто-нибудь сталкивался с люфтом в приводе качалки элеватора на X50? Качалка крепится на валу странной бонкой. Бонка фиксирует не лыску, а входит в сверление до центра. Соединение было крепко затянуто на красный локтайд, но после легкого краша раскачалось. На мой взгляд, такое крепление ошибочно. Буду рад, если будут предложения модернизации узла.
« Ответ #295 : 08 Ноябрь, 2011, 21:04:32 pm »
У меня после 10 полетов почти все качалки начали сильно люфтить. Пересобрал на тот же красный лок что и при первоначальной сборке - больше ничего не болтается, где-то пол сотни вылетов уже.
Сегодня получил ФБЛ голову на него. Очень качественная и красивая, уже прикрутил :) Правда когда теперь будет погода чтобы облетать ее - хз. Может так до весны и простоит теперь...
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #296 : 08 Ноябрь, 2011, 23:07:17 pm »
Красный лок в рапторовском ките ...  только на вид красный  :D
Все что откручивалось перекрутил на синий ДонДейл ... и забыл ...
На счет "ошибочного крепления", не пойму что вам не нравится !?  Если бонка попала в паз, и хорошо затянута ... то проблема может возникнуть только при РАЗБОРКЕ узла  ;) ...
В конструкции этой детали есть другая заморочка .... именно изгиб качалки упирается на максимальном шаге и не дает выставить большие циклики по элеватору ...
Антон, интересно какие максимальные циклики получаются с безбарной башкой ?
« Ответ #297 : 09 Ноябрь, 2011, 06:44:15 am »
Кость, что-то у тебя не то. На моем проблем нет с циклами, еще и убавлять пришлось, хотя я люблю очень резкие верты.
ФБЛ еще не настраивал, сейчас угломер повесил - 11 градусов по циклам на 100% расходах, и 17 по шагу. По механике видно что можно еще прилично добавить.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #298 : 09 Ноябрь, 2011, 11:09:49 am »
Ну просто не знаю  ::) ...
Вот здесь фотка http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=5208.msg91213#msg91213
На которой видно что промежуточный рычаг элеваторной сервы, при максимальном положительном шаге (тарелка внизу), не дает сделать циклический шаг по тангажу больше 8 .... (при общем 15) ....
С уважением, Соло.
« Ответ #299 : 09 Ноябрь, 2011, 11:27:09 am »
Кость, 15 общего плюс 8 по циклу это лопасть вывернутая на 23 градуса относительно потока. Куданафих такое  ::)
Я с сервоосью общего сначала 12 поставил, потом убрал до 10.5 и не сказал бы что верт медленный :)
Вообще не понимаю зачем столько общего шага... Разве что Тареку, с его свержопным чутьём, да и то только для того чтобы эффектней отстреливать, давая такой угол на доли секунды...
Попробуй удлиненную сервоось от элика, она по проточкам идеально подходит, и верт с ней просто безумный по циклам получается.
