Тема: Все о долгожданной новинке TT Raptor X50  (Прочитано 173804 раз)
Оффлайн ckovalev
  • СKovalev
    • Х
« Ответ #255 : 27 Август, 2011, 14:59:28 pm »
Что то ничего не понять... о КАКОМ "миксе" идёт речь? И зачем он вообще?  :-\
В аппаратуре ЛЮБОЙ настраивается: (без привязки названий меню к вашему оптику но в указаной последовательности)
- тип аппарата перекоса CCPM 120 (это управление сразу тремя сервами тарелки )
- реверсами каналов к которым подключены сервы тарелки добиваемся соответствия направления движения общего шага вверх/вниз.
Если при этом, одна или несколько серв движется не в ту сторону (тарелка наклоняется), то надо поменять реверс в соответствующем ей канале (название там, где провод из приёмника)
- если при работе циклического шага (правый стик мода 2) тарелка отклоняется в стороны не так как нужно, это настраивается в меню ССPM смесителя - реверсом соответствующего направления (не путать с КАНАЛОМ)  или сменой значения смесителя на отрицательное значение в этом НАПРАВЛЕНИИ.
Так же в этом меню можно изменить направление работы ОБЩЕГО шага (ПИТЧ). Помогает иногда, если не получается изменить его реверсами КАНАЛОВ машинок.
- отдельные микшеры типа : газ/шаг, газ/руддер газ/элерон/элеватор задействовать НЕ нужно!
Спасибо что быстро ответили.Возможно я что-то не так объяснил.... попробую еще раз. Я пытаюсь произвести настройки так как написана в инструкции.
У меня выставлен - аппарата перекоса CCPM 120.МОД 2
При этом когда произвожу подъем левого стика - реагирует Throttle - Pitch (левый, правый, и Elevator)p.s. как меня их направление я знаю и это не есть проблема.
Но после этого я пытаюсь правым стиком дать в лево (Aileron правый срабатывает, левый молчит) когда даю в право (правый так же срабатывает , а левый молчит) .... вот такая картина....
« Ответ #256 : 27 Август, 2011, 15:52:26 pm »
Трудно так гадать. Может в приемник не в те каналы воткнуто, может еще что... Показать некому? Моделисты есть поблизости?
Оффлайн ckovalev
  • СKovalev
    • Х
« Ответ #257 : 27 Август, 2011, 15:54:27 pm »
Я сейчас в Оренбурге и тут таких нет - либо просто не встречал )
« Ответ #258 : 27 Август, 2011, 17:50:55 pm »
Может есть возможность снять на видео? и выложить на просмотр.
« Ответ #259 : 27 Август, 2011, 20:28:32 pm »
Либо фотографии:
- Какие сервы куда подключены
 - какие настройки в аппаратуре.
Такое может быть, если что то не то с расходами у вас, либо, рычаги упираются.
Сервы то выставляли в центральное положение, прежде чем надеть качалку на них?
По настройкам Оптика - да же не знаю, есть ли(был) он у кого то...  :-\ Может там какие тонкости есть в меню....
Оффлайн ckovalev
  • СKovalev
    • Х
« Ответ #260 : 28 Август, 2011, 12:17:43 pm »
На пулте установленно мод 2, 120 перекос, Модель Heli
Приемник
Серво подключены по такой схеме: (не обращайте внимание на надписи карандашом)
Схема на словах:
СH1:Aileron
CH2:Elevator
CH3:Throttle
CH4: Gyro w/c Rudder
CH5:Pitch
CH6: Батарея
И так проблема в видео:
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/28254990?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe><p>
from ckovalev on Vimeo.</p>
P.S. возможно я не совсем понимаю правильность работы серво !!!
« Ответ #261 : 28 Август, 2011, 13:10:10 pm »
Чего горячиться то?, подожди не много, народ посмотрит , подумает, может чего и подскажут.
« Ответ #262 : 28 Август, 2011, 13:11:37 pm »
Питч в 6-м канале должен быть а не в 5-м. Батарейку к этому приемнику придется через Y-кабель заводить в любой канал. Хайтек не хрень, он честно стоит своих денег. Но к этой модели он не подходит.
Оффлайн ckovalev
  • СKovalev
    • Х
« Ответ #263 : 28 Август, 2011, 17:41:07 pm »
Вопрос: Два раза подряд случалась такая вещь при попытке запуска двигателя!
При попытке запуска двигателя Сцепление(двигателя) Вместе с Вителятором откручивались от основного вала двигателя и происходила заклинка  в сцеплении вала стартера.
Тенжническое образование подсказывает что резьба должна быть левая в таких ситуациях! А если в полете такое произойдет?! ИЛИ я чего то не понимаю.
« Ответ #264 : 28 Август, 2011, 18:13:54 pm »
На красный локтайт закручиваем и прилично затягиваем фен, потом опять на красный гайку и затягиваем ее конкретно. С резьбой все правильно там, откручивается при запуске от вспышек в обратку.
Оффлайн ckovalev
  • СKovalev
    • Х
« Ответ #265 : 28 Август, 2011, 18:31:15 pm »
Вринципе так и понял затянул от души - поехал пробовать )
p.s.Спасибо
Оффлайн ckovalev
  • СKovalev
    • Х
« Ответ #266 : 29 Август, 2011, 07:46:02 am »
Добрый день.
Чем ближе к полету тем больше вопросов. Пробовал найти ответ на форуме,  но так и не нашел. | 8-(
Вчера получилось запустить двигатель и примерно минут 20 поработать на холостых и минут 15 на повышеных + / -;
Возник такой момент при увеличении оборотов хвост начинает мотать (дрожать)  в право и лево примерно на грудусов 15-20.
Сразу говорю  :TY:
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #267 : 29 Август, 2011, 09:45:07 am »
Причиной "виляния хвоста" ....  :D
Может быть дисбаланс хвостовых лопастей .... в моем комплекте, разница в весе была больше грамма !  ::)
Особенность ДВС, это масло на всех элементах хвоста ... с одной стороны все смазано  ;) ... с другой, никакие наклейки на лопастях держатся не будут ....
Зажимаем лопасти в балансир и соскребаем лишний материал ....  ;)
Также причиной вибрации на переходных оборотах, может быть, плохо натянутый ремень ...
Ну и конечно неправильная настройка гиры ...
С уважением, Соло.
Оффлайн ckovalev
  • СKovalev
    • Х
« Ответ #268 : 29 Август, 2011, 10:12:44 am »
С уважением, Соло.
1. Не взвешивал, думаюнужно пройти этот процесс
2. ))) Наклеек )  нет славо богу )
3. Ремень - вроде тянул нормально. НО колебания идут рывками по этому думаю может Гиры.....хотя
Спасибо
« Ответ #269 : 29 Август, 2011, 10:17:53 am »
Чувствительность гироскопа убавлять надо пока не перестанет трясти.
