Тема: Все о долгожданной новинке TT Raptor X50  (Прочитано 173650 раз)
« Ответ #300 : 09 Ноябрь, 2011, 15:43:51 pm »
Парни, а какая передатка на хвост у рапи?
« Ответ #301 : 09 Ноябрь, 2011, 15:46:45 pm »
На коробке написано 1:4.56
« Ответ #302 : 09 Ноябрь, 2011, 17:14:30 pm »
Спасибо  O0
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #303 : 09 Ноябрь, 2011, 21:17:55 pm »
Дядьки, может я чего не допетриваю? Но в данной конструкции бонка давит в центр вала. При этом такое соединение плохо передает крутящий момент. При уперании бонки в лыску, передающая способность выше.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь, 2011, 21:24:03 pm от SERGA »
« Ответ #304 : 09 Ноябрь, 2011, 22:00:19 pm »
Как раз ,наоборот,здесь бонка работает как шпонка-сильно тянуть не надо,в отличии от того варианта где бонка упирается в лыску,другое что бонка должна быть изготовлена точно,чтоб входить в натяг в отверстие. :)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #305 : 09 Ноябрь, 2012, 18:55:59 pm »
Упс ...
Запутался со ссылками  :-[ ...
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь, 2012, 19:14:09 pm от Solo »
« Ответ #306 : 29 Июль, 2013, 10:46:03 am »
Заказал вот такую тушку X50F Flybarless Helicopter w/Carbon Blade (4857-K10) http://www.helikraft.com/Thunder+Tiger/Helicopters/Thunder+Tiger/4857-K10/X50F+Flybarless+Helicopter+w%25252FCarbon+Blade+%284857-K10%29.html
К ней металлические блоки верхний и нижний http://www.helikraft.com/advanced_search_result.php?keywords=PV1406&x=12&y=14
Удлинённую раму под приёмник http://www.helikraft.com/advanced_search_result.php?keywords=PV1374&x=14&y=6
Может чего ещё какие абгрейды надо ставить жизненно необходимые без которых не полетит?
« Ответ #307 : 29 Июль, 2013, 11:00:03 am »
оно летит из коробки без тюнинга весьма недурственно.
« Ответ #308 : 29 Июль, 2013, 11:32:47 am »
Удлиненная хрень приемника нафих не нужна. Лопасти хвостовые нормальные купи, остальное там все как надо.
« Ответ #309 : 29 Июль, 2013, 13:39:05 pm »
Уже поздно, оплачено, не безызвестный тебе владелец X50 насоветовал.
А нормальные это какие, элайновские карбоновые от 600 подойдут?
« Ответ #310 : 29 Июль, 2013, 14:31:24 pm »
Элайны не пробовал. У меня КБДД почему-то прижились, хоть они и страшненькие.
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #311 : 20 Октябрь, 2013, 15:40:11 pm »
Вопрос,а DFC голову изобрели для этой модели?
« Ответ #312 : 20 Октябрь, 2013, 16:24:24 pm »
Слава Богу, нет.
Но если хочется этих половых извращений - выбор такого под 10мм вал достаточный...
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #313 : 28 Октябрь, 2013, 19:41:49 pm »
Вопрос.С какими минимальными требованиями серв можно устанавливать на автомат перекоса X50?В классическом варианте (с палкой).
« Ответ #314 : 28 Октябрь, 2013, 19:48:09 pm »
Элайнов 610 хватает с запасом, хотите по надёжней и не дорого футаба BLS 451 , 0.1 сек., 10.5 кг. при 6V
