Тема: RAPTOR 90 E V-MAX  (Прочитано 17403 раз)
« Ответ #15 : 03 Ноябрь, 2010, 17:57:52 pm »
На аврору похоже ))
« Ответ #17 : 03 Ноябрь, 2010, 22:34:37 pm »
Должно получится занятно )) Ждём продолжения.
« Ответ #19 : 07 Ноябрь, 2010, 13:11:02 pm »
Собрал раму и почти все установил. "Борьба" в основном, с переменным успехом,  идет за вес и центровку. Пришлось вырезать перемычку для сдвига аккумулятора ближе к хвосту и передвинуть регулятор для улучшения центровки. Придется установить другой гироскоп (SL720) так как датчик Футабы не помещается между половинками рамы (в следующей версии поправлю).
По весу основная борьба впереди, но пока:
3780 гр. - "тушка" с карбоновыми шасси без канопи, головы и лопастей
220 гр. - канопи
500 гр. - голова в сборе
164 гр. х 2 - лопасти
ИТОГО: 4828 гр - полетный вес
Аккумуляторы по 584 гр.
Чисто теоретически грамм двести можно попробовать "сбросить" но при более сильных аккумуляторах вес останется на том же уровне. Без флайбара можно сбросить еще грамм 200. Осталось припаять разъемы на регулятор (СС  110 HV + BEC заменил на JIVE 80HV -78гр.) и установить гироскоп.
« Ответ #20 : 07 Ноябрь, 2010, 15:34:09 pm »
Тяжеловатый выходит с такими аками, но хорошо есть куда двигаться в плане облегчения.
« Ответ #21 : 07 Ноябрь, 2010, 16:29:59 pm »
Саня это охрененно тяжело, у меня Касама сейчас весит 4930 вместе с акумуляторами 2Х5000. Так что у тебя килограмм перевеса, эта фигня не полетит. Надо серьезно облегчаться.
« Ответ #22 : 07 Ноябрь, 2010, 22:54:31 pm »
3780гр. уже с аккумуляторами.
« Ответ #24 : 12 Ноябрь, 2010, 09:18:44 am »
Сань , так ты уже полетал или пока процесс наладки?
« Ответ #26 : 12 Ноябрь, 2010, 12:04:23 pm »
Понятно , давай доделывай.
Оффлайн arn
« Ответ #27 : 12 Ноябрь, 2010, 22:33:57 pm »
Нескромный вопрос, а от раптора тут, что в итоге останется? Канопа? =)
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #28 : 12 Ноябрь, 2010, 23:23:53 pm »
Имя!  :D
