Тема: RAPTOR 90 E V-MAX  (Прочитано 17400 раз)
Оффлайн arn
« Ответ #30 : 13 Ноябрь, 2010, 22:34:41 pm »
Все "расходные" запчасти остаются от Раптора, в этом и плюс. Хеликрафт и Дядя Том помогут с запчастями  :круто: :).
Может быть чего не понимаю, но вроде перекос не родной, хвостовой редуктор тоже, так что остается то? =) Лыжи да канопа? =)
« Ответ #32 : 14 Ноябрь, 2010, 08:54:12 am »
Сань , так ты мастер рамы рисовать, на все рапторы сделал  :круто:
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #33 : 17 Ноябрь, 2010, 08:23:47 am »
Саш, ну как там? Облетал? Очень интересен результат!
« Ответ #36 : 28 Ноябрь, 2010, 07:51:45 am »
Класс, Сань как научишься и если будет возможность, может нарисуешь хорошую 600Е под вальный хвост, под 12 аков.? Размер перспективный, только надо будет с донором определиться, что бы вал был и вес деталей не большой.
« Ответ #38 : 28 Ноябрь, 2010, 14:33:37 pm »
Ригид это который хензель?
« Ответ #39 : 28 Ноябрь, 2010, 15:33:00 pm »
Слабоват рекс 600 как донор  для 700Е, обгонка на пределе, конички режутся даже на двс, на 700Е только и будешь заниматься заменой шестерён и обгонки. Основная шестерня  не проблема, от 700 рекса подходит. Хвостовую цилиндрическую тоже надо менять, на мод 1.
Сейчас проблема найти кондовый 600Е ,  с вальным приводом. Может надо брать обгонку и шестерни от 700 рекса двс и пытаться на них делать кондовый 600Е?
 700Е уже не проблема и на подходе ещё два , лого и аутрейдж.
« Ответ #41 : 05 Декабрь, 2010, 23:15:06 pm »
Красота !!!
А липучки от AVANT - это такое тонкое издевательство над авророй ? :P
« Ответ #42 : 05 Декабрь, 2010, 23:29:16 pm »
Красота !!!
Ни капли  :). По случаю заказал и пришлись впору. Хочу еще шасси от авроры заказать, чтобы убрать алюминиевые проставки внизу рамы. Посмотрю как эта "красота" полетит а там видно будет.
« Ответ #43 : 05 Декабрь, 2010, 23:35:12 pm »
В теории сервы можно сдвинуть немного ближе у хвосту. чуть центровки выгадать можно... хотя это на мой взгляд дилетанта ))
« Ответ #44 : 06 Декабрь, 2010, 07:46:05 am »
На гире можно сэкономить грамм 30, 611 вроде весит не хило. Это если не переходить на фбл и если есть гира полегче.
Очень здоровски смотрится :круто:
