Тема: RAPTOR 90 E V-MAX  (Прочитано 17402 раз)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #3 : 01 Ноябрь, 2010, 07:37:23 am »
Саш, мне кажется, что 4000,а тем более 3700 будет маловато для такого мотора. У меня за 5 мин. полёта съедает 3200-3500.
« Ответ #4 : 01 Ноябрь, 2010, 08:47:19 am »
Саня, не полетит. Будет просто висеть как кирпич. И 110 Кастл будет рубиться по току с этим мотором. Ставь либо Контроник 120HV либо Кастл 160 (последний у меня есть и могу дать "на попробовать")
« Ответ #5 : 01 Ноябрь, 2010, 11:04:36 am »
Если будет летать 4 минуты, мне хватит (программа минимум). Посмотрю что получиться с полетным весом, батареи более 700 грамм ставить пока не хочу.
Подлетнем, посмотрим, по меряем а там и решать будем. 4.5 кВт постоянной мощности должно хватить. Но за предложение, спасибо  :)
« Ответ #6 : 01 Ноябрь, 2010, 11:37:49 am »
Саша, на самом деле все эти расчеты не верны, Кастл как то хитро работает, он будет у тебя сильно проседать по мощности по тяге. Причем прикольно что если воткнешь контроник 80HV будет супер переть и мощи будет хватать единственное что радиатор надо ставить огроменный и работать будет на пределе.
« Ответ #7 : 01 Ноябрь, 2010, 12:30:23 pm »
Сань, 4 мин на таких аках , это только если совсем лООу 3Д летать будешь. А если будешь подгружать , то акам будет очень тяжело по токотдаче с такой ёмкостью. Но ты же всё равно попробуешь :D  O0
« Ответ #8 : 01 Ноябрь, 2010, 23:56:42 pm »
Коля, ты видел мой стиль полетов назвать его хАй 3Д нельзя :). Начну с того что есть, максимум того что планировал воткнуть 4500 40С.
Раму забрал, завтра еще посылочку заберу и буду собирать.
« Ответ #9 : 02 Ноябрь, 2010, 08:27:30 am »
Ладно , не прибедняйся, хорошо летаешь.
4500 40С это уже поинтереснее будет.
Интересно будет посмотреть , что  у тебя получится  O0
« Ответ #11 : 03 Ноябрь, 2010, 08:42:14 am »
Начало положено. Сань, когда планируешь первый запуск?
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #12 : 03 Ноябрь, 2010, 10:13:39 am »
Саша,ИМХО а главный вал менять будет сложновато, под красной шестерёнкой в раме проточку нужно сделать, а то отвертку не вставить и винт не вытащить.
« Ответ #13 : 03 Ноябрь, 2010, 11:19:26 am »
За "длинные" выходные планирую собрать.
Уже составляю список изменений рамы по ходу сборки. Спасибо.
« Ответ #14 : 03 Ноябрь, 2010, 13:27:34 pm »
Главное Саня смотри чтобы загрузка АКБ была сбоку, проталкивать вдоль крайне не удобно.
