Тема: Кастл против Контроника  (Прочитано 23404 раз)
« Ответ #30 : 12 Октябрь, 2010, 12:18:53 pm »
Игорь, очень даже сильно регуль влияет на хвост .Олег правильно подметил, что это связано с работой говера. И вот здесь  при неадекватной работе говера происходит---банальное виляние хвостом туда сюда,перекомпенсация при сильных нагрузках, при резкой работе шагом -уводы хвоста, некая неадекватность в отработке хвостом , типа замедленная реакция.
Если летать без говера , то таких проблем нет. Контроник как раз позволяет при нужной установке, летать с говером и при этом хвост работает почти как на режиме без говера.
Оффлайн Valeri
  • всё .....
« Ответ #31 : 12 Октябрь, 2010, 12:37:37 pm »
А Маркусы по качеству что то среднее между контриком кастлм или как?
Контроник неюзал,но Маркус вполне хорош,правда пока разобрался и настроил,нервов попортил прилично,в итоге получил:Очень мягкий старт,гувернер просто отпад(хвост с хайтеком 0.1 сек держал на ура-гира750),полетное время 12С 2600(максфорс)составило 5 мин.вполне жесткого 3д.остаток в батареях 3.7 в(12-17%)мотор скорп 4025-630.верт рекс600.
VIBE50
« Ответ #32 : 12 Октябрь, 2010, 13:13:22 pm »
Спасибо!
Вот теперь и башкой допёр, а не только "ощущением, что влияет"!
« Ответ #33 : 12 Октябрь, 2010, 13:27:11 pm »
Засвербило докопаться до истины. Поскребли у нас в тусовке. Накопали следующее: пара регулей: CC ICE 75SB и Контроник 100LV. Логгер Eagle Tree E-logger 100A. Вертуха Рекс 500 со штатным мотором или с Скорпом 3025-1600. Паки Нано 2650 35С.
По идее, сделать сравнительный полет не составит особого труда. Вертуха будет одна и та же. Записать логгером токи, обороты и посмотреть если ли разница между регулями.
Какие будут предложения по методе тестирования?
« Ответ #34 : 12 Октябрь, 2010, 13:34:15 pm »
У кастла подвигать чувствительность говера,если конечно в поле это не в напряг сделать  :-[
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #35 : 12 Октябрь, 2010, 13:42:05 pm »
Чувствительность кастловского гувернера не подвигать надо, а настроить правильно. Как гироскоп, методом недоперебора чувствительности на пару пунктов.
 :D
« Ответ #36 : 12 Октябрь, 2010, 13:45:46 pm »
 :D
Так если будут логи,изменяя чуйство можно проследить работу гувернера и сравнить с контроником
« Ответ #37 : 12 Октябрь, 2010, 14:19:27 pm »
вряд-ли логгер что-то покажет. пульсации оборотов достаточно высокочастотные. слышно только по звуку от нагруженного хвоста, например, на воронке. звук не чистый, а хриплый становится. Это у CC.
« Ответ #38 : 12 Октябрь, 2010, 14:44:07 pm »
Окромя того, что в тесте должен участвовать хорошо настроенный Кастл - никаких особых пожеланий не имею. :) Просто все сравнения, которые я реально видел, народ не настроив нормально Кастл, делал вывод, что Кастл говно, а Контроник рулит. Что на самом деле неправда. Кастл можно настроить до приемлемого уровня.
Что можно еще добавить в тест (сделай пожалуйста специально для меня):
Тест на длительную нагрузку - например тапку в пол на 5-10сек. Резкий сброс нагрузки. И так раза 2-3.
Тест на короткую нагрузку - не тик-так, а например, тапку в пол на 0,5 сек, резкий сброс , ждем когда обороты стабилизируются, опять тапку в пол, опять сброс. Питч-пампинг своеобразный.
По идее, по токам и оборотам, будет видно как реализовано управление мотором. Качественно или нет.
Логгеру ставить самый минимальный интервал логгирования. Иначе, ничего на графиках видно не будет. Проинтегрируются. :)
« Ответ #39 : 12 Октябрь, 2010, 14:56:00 pm »
Я свой Кастл настраивал тСЧательно, я же не собирался его менять до вчерашнего дня. Жаль файлика с настройками не осталось.
« Ответ #40 : 12 Октябрь, 2010, 14:59:50 pm »
В 125 кастле транзисторы стоят покруче чем в контронике,плата тоже заметно круче-проводники на многослойной плате толщиной 0.5 мм-это песня,но вот мозги у их инженеров точно набекрень :D,у контроника грамотно выполнено питание драйверов-от импульсного бека,у кастла от линейного ,да ещё с последовательным повышением напряжения-жесть :o
Серег, ничего не путаешь?
Вот что у меня стоит в старом Кастле HV110 - Fairchild FDS 5672 - имеет сопротивление 10мОм. Ток - 12А.
Вот что стоит в Контронике - IRF6648 - имеет сопротивление 5,5мОм - почти в два раза меньше. Ток - 86А.
Пока могу предположить, что внутреннее сопротивление Контроника и Кастла схожи. У Контроника - 10 транзисторов на фазу, у Кастла - 36.
Стоят видимо параллельно-последовательно. :) В общем фиг знает как стоят. Не охота разбираться со схемотехникой.
Тепловой дизайн - на мой взгляд у Кастла лучше, но Контроник греться должен меньше по определению.
Что стоит в серии ICE от Кастл - не знаю.
Кстати, чет я не подумал, в низковольтных сериях может по другому все быть.
Так что, не совсем я тут прав, так как заведомо не корректно сравнил. Извиняюсь.
Вот так эти Контроники и завоевывают мир!  :o :D
« Последнее редактирование: 12 Октябрь, 2010, 15:12:24 pm от vitkor »
« Ответ #41 : 12 Октябрь, 2010, 15:16:44 pm »
Вить ,а причём твой ХВ 110? в кастле 125 стоит NTMFS4108NT1G ,1.8 милиом,при10 вольтах на затворе,и 2.3 милиома при 4.5 вольта ,по 12 в плече,те по 24 в полумосту :D,это первое,второе что-то я не заметил чтоб кастл ставил в хв регули транзисторы в корпусе so8,у них почти везде DFN6,мне кажется ты обшибся с обозначением :),кстати,у меня-ж есть ХВ85 надо посмотреть тип ,но точно не so8!
« Ответ #42 : 12 Октябрь, 2010, 15:28:00 pm »
Серег, я уже исправился. Смотри красным цветом выше. Действительно лопухнулся. Речь же о LV технике шла.
Правда не известно, что стоит в Контронике LV.
Вот такой северный олень:
« Ответ #43 : 12 Октябрь, 2010, 15:31:35 pm »
по качеству работы гувернера и простоте настройки - маркус оч и оч хороший (не говорю "отличный", тк у меня нет такой оценки ;) ). с контроником не сравнивал, но взяв первый вертолетный маркус года 4-ре назад от кастлов отказался сразу.
и до сих пор так ;)
« Ответ #44 : 12 Октябрь, 2010, 15:34:22 pm »
Народ, просветите по Контронику.
У него есть настройка частоты ШИМ, хоть каким то боком ?
А "тайминга" ?
А то я засомневался... чё то не помню про это ничего ::)
