Тема: На сколько похоже летает верт. вживую?  (Прочитано 5054 раз)
Оффлайн cat
« : 18 Сентябрь, 2010, 01:03:15 am »
Имеется Мини Титан 325.
Пробую его виртуальную сущность в Фениксе. По ощущениям, с таким прогрессом (пока только висение) раньше чем через 10-15 часов в симе (минут по 30 в день)  мне вживую его лучше даже и не включать.
В общем, живой М. Титан летает не легче чем в симе?
Оффлайн cat
« Ответ #1 : 18 Сентябрь, 2010, 01:55:03 am »
Либо всё у меня действительно так плохо, либо...
Примерно 4 часа налёта в Фениксе. Прогресса ноль. Висеть в на 1 кв/м нереально в принципе (для меня).
Всё на что меня хватает, это с десяти попыток случайно продержаться секунд 8-10 на площади применно 20Х20 метров на высоте 1 м. Если в реале так же летается, то... всё очень плохо.
Может у меня настроено в симе всё как то остро или ещё что то то не правильно?
« Ответ #2 : 18 Сентябрь, 2010, 02:08:23 am »
Может и остро настроено, нужно экспоненту на элероны и элеватор в симуляторе +25, а то и +50 выставить, будет полегче... На самом деле каждому нужное разное время, чтобы научиться ровно висеть. Кому час, кому неделя, это нормально.
Учится висеть нужно не на мини-титане, а на каком нибудь вертолете 90 класса, это много полезнее поначалу, чем ловить этот кусок мыла, когда не знаешь за что хвататься. Попробуй Сапфиром 90 порулить в Фениксе, прогресс пойдет быстрее  ;)
Нужно выработать основные рефлексы в симе, в реале пробовать потихоньку поднимать на тренировочных шасси, не такой он будет как в симе....
Оффлайн cat
« Ответ #3 : 18 Сентябрь, 2010, 02:32:20 am »
Пробы ради выбрал Trex 500. И первый же полёт 2 минуты, второй 3... :o с теми же амплитудами на высоте 1м что и на Титане. В жизни М. Титан на столько же более скользкий???
« Ответ #4 : 18 Сентябрь, 2010, 06:55:48 am »
Можно и 450 придавить по циклам, что бы  по началу легче леталось . Только лучше первый полёт уступить тому,то может посмотреть настройки и хотя бы более -менее летать. 500 конечно поустойчивее летает, больше прощает ошибки .
Оффлайн cat
« Ответ #5 : 19 Сентябрь, 2010, 04:17:35 am »
На поле привезу ноут, поможете?
« Ответ #6 : 19 Сентябрь, 2010, 08:14:56 am »
Конечно помогут, у вас там тусовок много, только договорись заранее .
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #7 : 19 Сентябрь, 2010, 11:12:42 am »
Минититан в Phoenix 1.5j летает очень близко к настоящему. За исключением авторотации - в симе он ротирует как 700ка  :D
Оффлайн SleepWalker
    • Павел
    • Васильев
« Ответ #8 : 20 Сентябрь, 2010, 00:54:53 am »
А в реале примерно как утюг :D.
А вообще сим для
в жизни все совсем иначе, хотя и похоже.
Попользуй HoverTraining с опцией "Pitch and Roll" для начала, там хвостом и газом работать не надо, потом  "All controls", а там и простополет легче будет. И обязательно всеми сторонами, т.е. хвостом-носом-правым/левым бортом висение отработать, как пионерский салют.
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь, 2010, 01:06:53 am от SleepWalker »
Капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает на куски! (с)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #9 : 20 Сентябрь, 2010, 00:58:03 am »
Утюги, между прочим, тоже летают :) Американцы ещё на F-117 это доказали  :D
Оффлайн SleepWalker
    • Павел
    • Васильев
« Ответ #10 : 20 Сентябрь, 2010, 01:11:07 am »
Так то были утюги "Always", с крылышками! :) А Titan, продолжая эту кровавую аналогию, скорее Tampax.
ЗЫ. Ни с какого боку не хочу обхаять Титан, у самого он же, родимый, еще наполовину в пластике (все никак доломать и заменить на металл не могу, жалко).
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #11 : 20 Сентябрь, 2010, 01:17:35 am »
Во нытики то :D утюги тампаксы ;D никто не говорил что будет легко O0
главное висеть в симе научиться:) а в реале пальцы за тебя все сделают
Gaui X5
Оффлайн SleepWalker
    • Павел
    • Васильев
« Ответ #12 : 20 Сентябрь, 2010, 01:58:45 am »
Так здесь за то все и говорят. И при чем тут нытье?
Только представь, как Тампакс авторотирует. Представил? Отож.
Это шутка юмора такая. Ну и ап заодно.
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #13 : 20 Сентябрь, 2010, 02:05:07 am »
Да я ж любя нытиками то  :D O0 а при 10 м/с авторотация у титанчика зачетная \m/
Gaui X5
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #14 : 20 Сентябрь, 2010, 08:06:28 am »
При 10м/с даже комнатный вентилятор авторотировать будет  :D
