Тема: Spartn Quark -немного ведет хвост  (Прочитано 8069 раз)
« : 17 Сентябрь, 2010, 00:55:57 am »
Вот, пересобрал свой клон 450го трекса, вымерял, выравнивал, бабочка нуль, развесовка - поднимаю со стола -за флайбар - вдоль и поперек - н отрывается ровно от стола... И все равно в полете мееедленно, но уверенно ведет хвост. Малодушно на один тик подтримировал руддер прямо в полете - стало получше, но все равно  хвост "не прибит" ( синяя лампочка, удержание включено)
поднимаю чутье гиры - начинает болтать хвост...но намертво зафиксировать -нет. секунд за 10 поворачивает градусов на 20...
Серва хвоста - Hitec HSG-8054mg, на средней дырочке поводка....
Где бы еще порыться?
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #1 : 17 Сентябрь, 2010, 01:04:30 am »
А что за серва такая? Нигде не нашел описания...
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #2 : 17 Сентябрь, 2010, 01:08:38 am »
можт предкомпенсация? еще может быть люфт на титане уводила когда слайдер раскручен был
Forom а серва неплохая чуть быстрее футабы 9257 но чуть слабже грамм на 200 тож такая на титане стояла
http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=100114_100117&products_id=9597
вот такая видимо перепутал топикстартер)))
Gaui X5
Niks
« Ответ #3 : 17 Сентябрь, 2010, 01:15:20 am »
"лампочка" на гире случаем не подмигивает?
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #4 : 17 Сентябрь, 2010, 01:17:09 am »
Коль, пишет что горит
Gaui X5
« Ответ #5 : 17 Сентябрь, 2010, 01:45:27 am »
Гира -Спартан Кварк!!!
Гира HSG-5084MG- специальная для хвоста
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #6 : 17 Сентябрь, 2010, 04:06:54 am »
У меня при вибрации такое было.
« Ответ #7 : 17 Сентябрь, 2010, 08:58:24 am »
Вибрация запросто вводит гиру в дрейф.
Оффлайн human
« Ответ #8 : 17 Сентябрь, 2010, 09:00:59 am »
Предкомпинсация не в правильную сторону  :)
Серёга
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #9 : 17 Сентябрь, 2010, 09:58:12 am »
Logo 600, MA Furion 6
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #10 : 17 Сентябрь, 2010, 10:05:56 am »
Видимо это дрейф сервы. Причина может быть, как в гирике, так и в серве или в аппаратуре.
Его на земле видно? Обычно помогает небольшой сдвиг триммера, но это не есть правильно.
Можно посоветовать:
а) Пройдитесь по всем настройкам канала рудера, включая Енд-поинты и Сабтримы.
б) Если есть возможность, проверить с другой сервой (не обязательно ставить на вертолет).
« Ответ #11 : 17 Сентябрь, 2010, 10:14:02 am »
Не знаю как на кварках, а на 520 мне 2 раза помогало развернуть гиру на 90 градусов.
« Ответ #12 : 17 Сентябрь, 2010, 10:15:04 am »
Соглашусь что причина в вибрации. Ищите источник. Смотрите на хвостовой плавник. Если он зудит и расплывается, то причина скорее всего в ХР. Если он дрожит крупно, то в ОР. вибрацию еще может давать сликом большой зазор между пиньоном и главной шестреней.
PS Предкомпенсация тут не поможет.  ;)
PPS а на земле  хвост не уплывает?
« Ответ #13 : 17 Сентябрь, 2010, 10:24:48 am »
Серва на средней дырочке поводка....
А это сколько в мм? Если больше 7-8, то так и будет плыть и чутье на минимуме придется держать.
« Ответ #14 : 17 Сентябрь, 2010, 13:27:14 pm »
У меня на минититане такая-же хрень была,вылечилось балансировкой хвостовых лопастей,разбаланс по весу в 11 милиграмм был :o,если снять основные лопасти и ракрутить ротор держась за хвостовую балку -хорошо чувствуется зуда такая противная.
