Тема: Spartn Quark -немного ведет хвост  (Прочитано 8071 раз)
« Ответ #30 : 20 Сентябрь, 2010, 00:01:14 am »
Причин может быть множество.
Вал в подшипниках с люфтами
Разабаллансированые хвостовые лопасти
Кривой вал хвостового ротора
Кривой хаб хвостового ротора
Можно менять по частям.
В моём случае - я просто посадил вал на зелёный фиксатор к подшипникам - вибрация исчезла.
« Ответ #31 : 21 Сентябрь, 2010, 23:52:08 pm »
снял лопасти основного ротора - видимая вибрация исчезла... Отцепил тягу хвоста - вибрации тоже нет... взял рукой - ощутимая рукой вибрация (жужжание) есть, но плавник от колебаний не расплывается.
Прицепил лопасти - плавник стал видимо колтрахаться влево-вправо на 1-2 мм...
Может надо бороться с "балансировкой флайбара" как то? ЛРпасти на весах более менее одинаковые - родные Align 325
Лебедев А.В.
« Ответ #32 : 22 Сентябрь, 2010, 06:20:13 am »
Вам и советуют многие- разберитесь сначала с механикой. Цитата: "... более менее одинаковые..."- такое в любом узле не гуд.
« Ответ #33 : 22 Сентябрь, 2010, 22:48:28 pm »
А как подравнивать деревянные лопасти, оклеенные пленкой?! Наклеечками?
« Ответ #34 : 22 Сентябрь, 2010, 23:19:36 pm »
Ну на самом деле всё просто.
1 - Взвешиваеш лопасти - ту что полегче догружаеш наклейками до одинакового веса(только не наклеивай сразу - а только прилепи).
2 - Потом цепляешь обе лопасти ша отверстие, раздвигаешь их в разные стороны, и вывешиваеш их на манер весов, двигая наклейку по лёгкой лопасти(ближе к краю ... или ближе к основанию) добиваешься чтобы они не наклонялись в какую либо сторону.
Собственно всё.
