Тема: Spartn Quark -немного ведет хвост  (Прочитано 8070 раз)
« Ответ #15 : 17 Сентябрь, 2010, 18:25:27 pm »
Серва на средней дырочке поводка....
А это сколько в мм? Если больше 7-8, то так и будет плыть и чутье на минимуме придется держать.
Это 10 мм, а первая 7.5 мм... попробую переставить
PPS а на земле  хвост не уплывает?
нет, не уплывает
« Ответ #16 : 18 Сентябрь, 2010, 00:25:45 am »
В общем, переставил поводок гиры на 7.5 мм, подобрал лопасти хвостового ротора на самые ближайшие по весу, подтянул шестерню мотора к шестерне основного ротора... И чутье гироскопа с +35 поднялось до +60 !!!
Тем не менее небольшая вибрация (именно вибрация, увода нет) хвоста влево -вправо осталась....
« Ответ #17 : 18 Сентябрь, 2010, 00:33:53 am »
Мне кажется, что эта вибрация вызвана большой чуствительностью гиры. На 450-ом классе чутье у кварка 35-40 это предел. Дальше хвост беситься начинает. У меня на 450-ой ПРОшке чутье 35. Дальше начинается "крек по руддеру" при полетах в инверте хвостом вперед.
ИМХО конечно ;)
« Ответ #18 : 18 Сентябрь, 2010, 05:58:12 am »
Слава прав, не увлекайся сильным поднятием чувствительности. Даже если хвост дрочить не начинает, верт становится какой-то странный по хвосту, пируэты дерганые получаются. Так что убавляй потихоньку пока комфортно не станет.
Верт, надеюсь, заземлен?
« Ответ #19 : 18 Сентябрь, 2010, 22:57:56 pm »
Верт вообще люминовый!!!
« Ответ #20 : 18 Сентябрь, 2010, 23:30:06 pm »
Не понятно к чему этот ответ :-\ Что "люминовый" верт не имеет статики или не проводит ток по "люмину"?
Вообще статика способна давать кратковременные но очень сильные перебои в управлении. Если идет постоянный  тремор хвоста, то это не статика. Больше все-таки похоже на высокую чуствительность.
Оффлайн AlexFro
    • Фролов
« Ответ #21 : 18 Сентябрь, 2010, 23:40:15 pm »
[/quote]  И возможно на люфты в слайдере и тягах!
1.T-rex 500 in MD 500 D :
« Ответ #22 : 19 Сентябрь, 2010, 01:26:13 am »
А если "люминовый верт" попробовать тестером прозвонить? Он же анодированный, а анодировка ток вообще не проводит...  ;)
« Ответ #23 : 19 Сентябрь, 2010, 01:35:39 am »
Статика штука мерзкая, ее может гнать даже какой-нить подржавевший подшипник. Я пару месяцев назад устроил на поле показательное шоу по борьбе со статикой. Человек долго бился с тем, что на верте все время дергает хвост. Облил ему верт ВД40, у которой тоже есть антистатический эффект, и верт полетел без всякого намека на дерганья...
« Ответ #24 : 19 Сентябрь, 2010, 11:14:15 am »
Амплитуда колебания плавника заднего влево-вправо - пара мм, видно если подсветить фонариком в торец плавника. Может дело в вибрации ОР или ОР +флайбара?
Лебедев А.В.
« Ответ #25 : 19 Сентябрь, 2010, 12:10:43 pm »
Хвост переберите. Подшипники заменить на новые + на локтайт, заменить вал и посмотреть слайдер. Похожая ситуация была.
« Ответ #26 : 19 Сентябрь, 2010, 22:15:39 pm »
Да у этой тушка налет то всего часа три, и то в спортзале :)
А кто помнит, была тема, "все подшипники на Трекс"?
« Ответ #27 : 19 Сентябрь, 2010, 22:47:05 pm »
Смех-смехом - но както менял после 4 вылетов - именно из-за вибрации.
« Ответ #28 : 19 Сентябрь, 2010, 23:42:52 pm »
т.е. вибрация "влево-вправо" из за подшипников хвостового ротора?
« Ответ #29 : 19 Сентябрь, 2010, 23:55:54 pm »
Прими за аксиому, что и новые запчасти могут быть бракованые (подшипники в том числе). Есть смысл их поменять, а вот если не поможет, то родные подшипники встанут на свое место при следующей замене.
