Тема: Анонсирован Scorpion 4525-520, до 9600Ватт в пике....  (Прочитано 26893 раз)
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #90 : 07 Февраль, 2011, 10:40:01 am »
Вот тут описана переделка (Немецкий!).
Если пиньон не садится до упора, то почему бы не сделать металическую прокладку между мотором и мотормаунтом?
« Ответ #91 : 07 Февраль, 2011, 10:45:42 am »
я так понял, что он просто снял стопорную шайбу (пишет "она больше не нужна" тк ее роль выполняет теперь шестерня) и утопил ниже шестеренку.
« Ответ #92 : 07 Февраль, 2011, 16:36:05 pm »
Нет,написано рассверлить на токарке и отрезать лишний вал :),затем пометить маркером и сделать лыску под гужён-но небольшую ,только под винт :)
Оффлайн Константин
« Ответ #93 : 11 Февраль, 2011, 13:15:46 pm »
Вот и мой мотор пришел. В 300 вписался :)
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #94 : 11 Февраль, 2011, 13:30:08 pm »
Константин, с каким пиньоном будешь ставить? У меня с 13 пиньоном трет о верхнюю опору подшипника основного вала. Немчики пользуют 14 пиньон и типа все нормуль. Я 15 заказал для пробы
« Ответ #95 : 11 Февраль, 2011, 14:21:05 pm »
А что, главных шестерен для ваших хеликов несколько?
Так запросто сменить 13Т на 15Т на одном моторе...
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #96 : 11 Февраль, 2011, 14:25:43 pm »
Главная шестерня всего одна. На 13 пиньоне на Пире не хватает оборотов на роторе.
« Ответ #97 : 11 Февраль, 2011, 14:30:49 pm »
Тогда зачем пытаться его (пиньен) приживить? Весь кайф мотора похериться от неправильной передатки...
« Ответ #98 : 11 Февраль, 2011, 14:40:34 pm »
С более большим пиньоном ты сразу теряешь крутящий момент мотора, вот почему и осваиваю нелегкую науку перемотки моторов.
Оффлайн Константин
« Ответ #99 : 11 Февраль, 2011, 19:44:25 pm »
Я мотор брал для Trex700. 12-13 зубов пиньон планирую ставить.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #100 : 27 Февраль, 2011, 11:11:16 am »
Все поставил на место. И огорчился очень сильно. Мотор не  раскручивается до положенных оборотов(субъективно гдето треть оборотов набирает) Работает секунд 5-10 и регуль отрубается.  С 13 пиньоном все нормально работало .Где искать?
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #101 : 27 Февраль, 2011, 11:41:33 am »
Похоже, что глюкнул контроник.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #102 : 27 Февраль, 2011, 11:43:33 am »
Не факт, что данная передатка неправильная.Выбор на самом деле небольшой или 14 зубов или 15. надо запробывать.
« Ответ #103 : 27 Февраль, 2011, 12:26:21 pm »
Лёх , а ты с новым мотором регуль женил?
« Ответ #104 : 27 Февраль, 2011, 14:12:15 pm »
Я удивился - зачем пытаться поставить 13T, если и по месту не встает и оборотов мало...
