Тема: Анонсирован Scorpion 4525-520, до 9600Ватт в пике....  (Прочитано 26892 раз)
« Ответ #105 : 22 Март, 2011, 07:57:55 am »
"по многочисленным просьбам трудящихся", скорпион объявил о выпуске 2-й лимитированной серии НК4525-520.
моторы будут доступны в мае. количество в серии 200шт.
так что - кто не успел, еще не все потеряно ;)
« Ответ #106 : 22 Март, 2011, 08:28:18 am »
Дим , а про 4530 - есть какая нить инфа?
« Ответ #107 : 22 Март, 2011, 08:29:51 am »
официально - ни слова :(
« Ответ #108 : 22 Март, 2011, 08:45:06 am »
пардон, приходила инфа по НК4530 - а я как-то пропустил...  :-[
итак, ожидался в мае, цена ок 400долл.
основные ттх:
Motor Resistance (RM)   0.010 Ohms
Max Continuous Current   100 Amps
Max Continuous Power   4450 Watts
Weight   565 Grams (17.25 oz)
Max Lipo Cell   12s
Max Peak Current   225A (2 seconds)
Max Peak Power   10000 Watts (2 seconds)
НО - по причине трагедии в Японии может быть отложен (тк "важные детали" производятся в Японии). И еще: все средства от продажи первой партии 100шт Скорпион отправит в помощь Японии...
« Ответ #109 : 22 Март, 2011, 08:48:55 am »
Понятно, наверное магниты японские? или железо?
« Ответ #110 : 22 Март, 2011, 08:59:05 am »
Железо наше, Российское.
« Ответ #111 : 22 Март, 2011, 09:02:34 am »
Ярик , ты про какое железо ? куда мотают провод? Если такое железо найти и где то купить магниты ::) , то моторчик можно делать самому.
Последний момент -как то разобраться и научиться балансировать. А уж корпус сделать- не проблема.
« Ответ #112 : 23 Март, 2011, 12:37:47 pm »
2-я партия провисела в предзаказах всего несколько дней:
Dear valued customers,
Thank you for your interest in our LE HK4525-520Kv, the second batches of LE HK4525-520Kv have all been reserved, therefore we will not accept any new backorder of LE HK4525-520Kv from now on...
...примерно: все заказано, всем спасибо ;)
« Ответ #113 : 23 Март, 2011, 13:01:37 pm »
Ну ещё бы, имхо это  минимум для 700Е. Наверняка скоро перейдут на 4530-35.
« Ответ #114 : 23 Март, 2011, 13:25:45 pm »
Коль,балансировочный станок в принципе простой, две опоры ,под каждой по пьезодатчику,привод имеет круговой энкодер который  в графической программе показывает место где наибольший уровень вибраций-читай амплитуды с датчика,я думаю программеры достаточно просто смогут нарисовать програмулину,графически показывающая связь пьезодатчиков и угла поворота вала,а там уже врукопашную  :)
 ПС -вспомнил ,на каком-то сайте  строили турбину и приводили как построить балансировочный станок,там что-то просто совсем было,не помню где :(, я так думаю реально использовать стробоскоп и двухканальный осцилограф, стробоскоп  запускается от импульса одного из датчиков-переключить чтоб можно было-метки нарисовал на роторе и погнали,стробоскоп мигнёт в момент когда будет импульс от датчика и ты увидишь подсвеченную метку,стробоскоп на светодиодах можно сделать. :)
« Последнее редактирование: 23 Март, 2011, 13:33:59 pm от SERGINIO »
« Ответ #115 : 23 Март, 2011, 13:43:03 pm »
Серёг, а если поставить ДВА датчика под одну опору (под 90 градусов) и завести их показания на Х Y осцила, то увидим фигуру Лиссажу - графически изображающую колебания ротора.
Нужно только добавить "строб" синхронизации на начало оборота.  ;)
Если вибрации нет - будет точка.
« Ответ #116 : 23 Март, 2011, 13:50:32 pm »
... и добавить сопло-"плевательницу" для нанесения дозированного кол-ва какого-нибудь компаунда для балансировки. кррррасота ;)
« Ответ #117 : 23 Март, 2011, 14:24:43 pm »
Ну вы и загнули ::) :D, может для вас это просто, а нам давай схему и рисунок устройства. Тогда можно сбацать. Но вопрос с магнитами и железом , где брать и сколько стоят. А то выйдет дороже сделать, чем купить.
« Ответ #118 : 23 Март, 2011, 17:11:37 pm »
Саш, там и без этого мозг вынесет соображая-вверх-вниз? передний-задний?много-мало? :D
« Ответ #119 : 23 Март, 2011, 17:18:14 pm »
если реально имеешь интерес ,тогда нарисую схему,а нет то и парится не буду-некогда :)
