Тема: Анонсирован Scorpion 4525-520, до 9600Ватт в пике....  (Прочитано 26929 раз)
« Ответ #75 : 03 Февраль, 2011, 19:29:14 pm »
Хорош  :круто:
« Ответ #76 : 03 Февраль, 2011, 19:37:35 pm »
Хороша зверушка-ДВСки пугать :D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #77 : 03 Февраль, 2011, 19:39:38 pm »
Колин Белл говорит, что с этим мотором 3.5 минуты на АвантеЕ и 12s 5000ма летает.  :D ]8-)
« Ответ #78 : 03 Февраль, 2011, 19:40:10 pm »
Коробка ну ооооочень большая и с серийным номером
пока с серийными номерами ок - все что видел до 300 (заявленного количества).
« Ответ #79 : 03 Февраль, 2011, 19:48:03 pm »
Как раз на фристайл и хватит :D
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #80 : 03 Февраль, 2011, 21:04:53 pm »
А вот и засада
Пиньон не садится по валу до упора
Диаметр вала в теле двигателя у 4525-10мм, а у 4035 - 8мм
Придется расточить пиньон на 10 мм глубиной 3 мм
Други, воспользуюсь услугой по расточке пиньона. Своей токарки больше нет.
« Последнее редактирование: 03 Февраль, 2011, 21:25:14 pm от Racdyn »
« Ответ #81 : 03 Февраль, 2011, 21:08:08 pm »
Где?
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #82 : 03 Февраль, 2011, 21:32:45 pm »
А может по простому, взять сверло 10.1 и рассверлить?
« Ответ #83 : 03 Февраль, 2011, 21:40:54 pm »
Да запросто, тебе же нужно малость опустить и всё.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #84 : 03 Февраль, 2011, 22:28:20 pm »
Вот не везёт. Сверла на 10 нет дома.
« Ответ #85 : 05 Февраль, 2011, 09:12:09 am »
На работе на станке лучше проточи.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #86 : 07 Февраль, 2011, 07:51:48 am »
Вот непрет,так непрет
Движок почти упирается в корпус опоры верхнего подшипника основного вала. Зазор меньше 1 мм. Работать напильником не получится по причине отсутствия мяса на этом самом корпусе. Подш стоит 10х22х5 , есть задумка изготовить новую опору под подш 10х19х7(5) и залезть в мясо опоры на 1,5 мм
Возможнл потребуется замена пиньона на больший.
« Ответ #87 : 07 Февраль, 2011, 08:32:29 am »
Лёх, а как же другие хензели летают с такими моторами. Типа тоже занимаются такой подгонкой?
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #88 : 07 Февраль, 2011, 09:35:28 am »
Почитал на Хелифрике. Тоже народ с такой проблемой сталкивается, но я так и не понял какую деталь они уменьшают на 7 мм. | 8-( | 8-( | 8-(
« Ответ #89 : 07 Февраль, 2011, 10:13:34 am »
Давай сюда выложи , вместе почитаем :D
