Тема: Анонсирован Scorpion 4525-520, до 9600Ватт в пике....  (Прочитано 26842 раз)
« Ответ #120 : 23 Март, 2011, 17:25:21 pm »
Пока не стоит напрягаться  :TY:, сперва надо с магнитами и железом  разобраться.
Оффлайн Константин
« Ответ #121 : 04 Август, 2011, 15:35:56 pm »
Апну темку, на espritmodel 8 штук в наличии
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #122 : 02 Ноябрь, 2011, 21:59:37 pm »
Парни, у моего Scorpion 4525LE совсем не совпадает паспортное KV с реальным
Полка газа откалиброванна как у Мистера Мела (82%)
регулятор, Kontronik powerjive 120HV  60% Газа 2000 оборотов, передатка  мотор 10T и основная 115T
Исходя из полученных оборотов ОР, высчитав на калькуляторе мистер Мела, мой моторчик имеет 620 KV !!!   \m/
есть фото обмоток:
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #123 : 02 Ноябрь, 2011, 23:07:34 pm »
Это легко проверить, наклейте 2 белые полосочки на ротор, подключите любой регуль и батарейку на 3S, подключите все к приемнику и дайте полный газ, оптическим тахометром померяйте обороты (поставив 2 лопасти) и измерьте напряжение на батарее в этот момент. А потом поделите обороты на напряжение и получите точное КВ.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #124 : 05 Ноябрь, 2011, 14:03:06 pm »
Спасибо, kv мотора померял, получилось 526
I am here:
