Тема: Compass Atom-500. Первые впечатления. Чо за фазинги???  (Прочитано 39261 раз)
« Ответ #90 : 13 Январь, 2011, 03:28:41 am »
Я уже на себе (вернее на своем верте) испытал, что шаськи у Атома ОЧЕНЬ хрупкие. В итоге приколхозил ему Гориллу (Gorilla gear) от 500-го Тирекса. Очень доволен. Вот только шаськи на столько мягкие, что за неделю простоя задние шасси разъехались под весом верта больше, чем передние. Верт полностью осел на задний плавник. Пришлось поменять местами переднюю и заднюю стойки шасси, и поставить другой плавник (от 600-ки). Для крепления канопи пришлось использовать качалку от сервы, подрезав ее в нужных местах. Теперь все в норме.  :ура:
« Ответ #91 : 13 Январь, 2011, 15:51:17 pm »
Попробую протосьи поставить
« Ответ #92 : 13 Январь, 2011, 15:53:52 pm »
Портосьи очень хорошие, летают с прошлой зимы. Малость пониже рексовых.
« Ответ #93 : 13 Январь, 2011, 16:32:07 pm »
А они не ниже компасовых? Всмысле колхоз дополнительный никакой не нужен?
« Ответ #94 : 13 Январь, 2011, 16:33:23 pm »
Э.... , а компаса у меня нету :D
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #95 : 13 Январь, 2011, 17:05:30 pm »
Колхоз немного нужен! Яж писал гдето!
Берем отломаные родные шаськи у которых обычно одна сторона ломается, отламываем вторую сторону, получается площадочка такая, к которой уже и прикручиваем протосьи ;)
« Ответ #96 : 13 Январь, 2011, 17:30:05 pm »
Димыч. Это естественно понятно. У меня алюминиевые рожки так стоят прикрученные изолентой. Я имел в виду нужно ли их как-то еще приподнимать дополнительно. Уточняющий вопрос задал исходя из информации что протосовые шаськи меньше по размеру алигновых
« Ответ #97 : 13 Январь, 2011, 19:04:47 pm »
Дискуссия пошла по второму кругу...
Ужо ведь все обсудили и опробовали:
http://forum.rcdesign.ru/blogs/182/blog10193.html
« Ответ #98 : 13 Январь, 2011, 21:05:41 pm »
Да читал я и слышал. Но вот усомнился после поста про тирексовые шасси и замену плавника
Оффлайн doaleksander
« Ответ #99 : 13 Январь, 2011, 21:20:36 pm »
Вот такой вариант карбоновых шассей не пробовали??
http://www.rc-carbon.com/carbon-fiber-landing-gears-landing-gears-classic-c-23_24.html?page=2&sort=2a
Есть смысл?
« Ответ #100 : 13 Январь, 2011, 22:14:32 pm »
Игорь! Не видел я этой статьи. Но за основу для шасси взял те же алюминиевые проствки
« Ответ #101 : 13 Январь, 2011, 23:03:40 pm »
Есть смысл?
Смотрятся классно. Но это ж из-за бугра еще заказывать надо. А протосовых в москве полно.
« Ответ #102 : 21 Январь, 2011, 23:26:24 pm »
Поставил сегодня 10-й пиньен.
Хобивинговый калькулятор для 2800 оборотов рекомендует полку говера 95,5 процента. Говер вообще работать будет так?Не мало ли ему запаса - 5%???
« Ответ #103 : 21 Январь, 2011, 23:33:49 pm »
85 кажись надо максимум для гувера.
« Ответ #104 : 21 Январь, 2011, 23:34:57 pm »
Ставь 100% и не мудри.
При 95% у тебя регуль только воздух больше кипятить будет и всё...
