Тема: Compass Atom-500. Первые впечатления. Чо за фазинги???  (Прочитано 39260 раз)
« Ответ #60 : 09 Январь, 2011, 22:13:57 pm »
Андрей - выбрали Высокий - понятно. 6 вольт понятно. А Шим какой выбрали? Тайминг?
ШИМ 8 стоит, а тайминг 22 градуса. Я не менял его.
Вот рекомендации по мануалу
Timing: 22.5 deg
No Brakes
Very Soft Start
« Ответ #61 : 09 Январь, 2011, 22:16:44 pm »
Так вот и отвечали выкл. без мотиваций.Мнений было просто больше что Выкл.
Среди ответов были и (Если экономия энергии батарей для новичка повисеть - то однозначно выключать )
Мне же выбрать нужно было самому.Так как я пока Силовыми фигурами не занимаюсь.
То  Выкл. и принял за совет.
На RC дизайне что ли? Мнения без мотивации - самые ценные, не находите?  :o
SeverTV
« Ответ #62 : 09 Январь, 2011, 22:18:02 pm »
Лично мое мнение ШИМ не трогать (8кГц), тайминг там по умолчанию в центре и вот этим и поиграться в обе стороны каждый раз с новыми значениями но с той-же программой полета. Будет заметно сразу что удобнее.
Шим по умолчанию 12 кГц - его и оставлю.Тайминг 15 . Мотор 8ми полюсной мне подсказывали что для него минимальный тайминг 15 град.
« Ответ #63 : 09 Январь, 2011, 22:20:43 pm »
Не понял что за  ШИМ. PWM у меня на настройщике - вроде 12 kHz
А тайминг точно 22 градуса. Только что мануал проверял
SeverTV
« Ответ #64 : 09 Январь, 2011, 22:22:41 pm »
Вот и опять -Сколько людей столько мнений.Вот и мативации.Так вот а что мне то ставить?
SeverTV
« Ответ #65 : 09 Январь, 2011, 22:25:54 pm »
По умолчанию стоит 12.А есть ещё выбор 8кгц.
Тайминг по умолчанию 15 стоит.
« Ответ #66 : 09 Январь, 2011, 22:32:16 pm »
Тайминг по умолчанию в регуляторе стоит. А регуляторы выпускаются не под компасс 500 конкретно. Я по глупости на компасе 6-ке не выставил тайминг по мануалу, а оставил 15 по умолчанию и он не выходил на рабочие обороты. Тайминги нужно ставить под конкретный двигатель. А на атоме он рекомендован 22 градуса.
« Ответ #67 : 09 Январь, 2011, 22:33:19 pm »
Я покупал атом настроенный и облетанный. У меня PWM стоит 12. На программаторе можно еще выбрать 24 kHz.
« Последнее редактирование: 09 Январь, 2011, 22:40:14 pm от Андрей Баратынский »
« Ответ #68 : 09 Январь, 2011, 22:34:07 pm »
Андрей же только написал -
иногда прочтение инструкции помогает, надеюсь двигатель и регулятор у Вас стоковые?
« Ответ #69 : 09 Январь, 2011, 22:42:29 pm »
Вадим, а как все-таки по мануала на компас 500й ставить полку газа с говренерем не знаете?  Надо мерять обороты и опытным путем?
« Ответ #70 : 09 Январь, 2011, 23:07:49 pm »
Андрей, скачай вот эту штуку, установи на комп и запусти спид калькулятор, введя параметры своего хелика сразу получишь значение полки, то о чем я писал выше.
« Ответ #71 : 09 Январь, 2011, 23:26:59 pm »
Ух ты. Здорово. Спасибо. Сейчас погоняю
« Ответ #72 : 09 Январь, 2011, 23:33:50 pm »
Об этом я и говорил, что расхождения с замеренным реалом было всего на 2 единицы, кое что кетайцы умеют все же делать  :ура:
ЗЫ тут видимо уже заявленная эффективность мотора (у меня Z-Power 880 kV да еще и на GAUI 8S) сыграла роль при рассчетах. Но сильно по любому не ошибешься.
« Ответ #73 : 10 Январь, 2011, 00:04:41 am »
Мда. Не смог пока найти сколько у меня зубов на главной шестерне Атома - 500
« Ответ #74 : 10 Январь, 2011, 00:16:49 am »
78 вроде...
