Тема: MICROBEAST(BEASTX)-FBL system  (Прочитано 146907 раз)
« Ответ #225 : 29 Июль, 2011, 12:17:21 pm »
Дим, я на ви баре давно не летал и летал совсем чуть. Посему сравнить не могу. Чемпионы в Венло, все на ви барах  :)
« Ответ #226 : 29 Июль, 2011, 12:20:06 pm »
ИМХО с Микробом более жёстко летали.
« Ответ #227 : 29 Июль, 2011, 12:28:23 pm »
Сегодня уже малость погонял с бистом. Установка блока на бок верта, избавила от наклона верта на бок при подрывах
Фух, ну хорошо. Теперь микроб реально проверен в жестких условиях :)
А наклон тушки мог быть связан с раскачкой блока проводами, которые к нему подходят. Буржуи рекомендуют очень жесткую подушку для биста. Думаю, неспроста...
« Ответ #228 : 29 Июль, 2011, 12:48:34 pm »
Олег , реально микроба проверяли в Венло  :круто:
Насчёт проводов , я их делал совсем без натяга, прижимал стяжкой к корпусу на расстоянии 6-7 см от блока. Подушка та же. Можно попробовать и жёще , для интересу.
Вот теперь надо настроить рев микс, может хоть не много снизит раскачку , а то не совсем айс .
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #229 : 29 Июль, 2011, 13:57:38 pm »
В Венло обратил внимание на то, что бисты клеят на очень тонкие подушки и еще пластиковыми стяжками к раме.
« Ответ #230 : 29 Июль, 2011, 15:03:46 pm »
Пластиковыми стяжками - что-то совсем жестко.  :D
« Ответ #231 : 30 Июль, 2011, 12:13:55 pm »
Вист-х всё сильнее покоряет своей работой. Пока буду летать с ним  и ждать новую прошивку футабы. А там сравним , ху их ху.
« Ответ #232 : 30 Июль, 2011, 12:46:22 pm »
 :баян: хороша лектронная бошка, а 750ка сливает :D Бисту
« Ответ #233 : 30 Июль, 2011, 15:43:15 pm »
...лениво выляясь на средизимноморском побережье, прочитал мануал
к Микробу. Очень логичный и простой прибор! Видна немецкая педантичность.
Капельку не допонял: Микроб можно настривать и через комп,
через USB-девайс?
« Ответ #234 : 30 Июль, 2011, 15:50:08 pm »
Пока нет, с компа только два не особо нужных параметра можно настроить, свош-микс и рево-микс. Шнур там в основном чтобы прошивку менять.
« Ответ #235 : 30 Июль, 2011, 16:41:32 pm »
Замечательно!  :)
Поделюсь и я маленькой радостью. Сегодня наконец-то запытал на Фурионе флайбарные маврикк. При чем аж две пары: 620 Про с широкой хордой и 620 Про обычные. Обычные маврики оказались узковаты... всего 52мм, а широкие, вроде около 58мм.
По полету, конечно, широкие понравились намного больше. Вертолет на них лучше держится на ноже и отстреливает намного эффективнее. Узкие тоже ничего, хотя вертолет постоянно стремится соскользнуть с ножа вниз, особенно это мешает на элеронных тиктаках. На воронке оба комплекта держались очень прилично - ровно и без напряга. В остальном более менее одинаковы по поведению.
По сравнению с EDGE 603 FB, оба комплекта флайбарных мавриков дают приличный подрыв по циклику на резких тычках. Лопасти при этом охотно прихлопывают. Очень похоже на поведение флайбарного вертолета.
PS Жаль что широкие маврики не мои, взял у Кирюхи подлетнуть. :D
« Последнее редактирование: 30 Июль, 2011, 16:48:51 pm от aarc »
« Ответ #236 : 30 Июль, 2011, 16:47:14 pm »
Бобби тоже  Маврики G5  юзает.
« Ответ #237 : 30 Июль, 2011, 16:49:50 pm »
он их доводил до ума, после чего маврикки стали стоить почти как ежи :-D
« Ответ #238 : 30 Июль, 2011, 17:17:08 pm »
Ах этот Боби :D.
Олег , хорошо , что выбор становится всё больше. Мне пока нравятся переделанные фб ежи , хлопают весьма хорошо и вполне шустрые по циклам. Ещё интересно новые радиксы и сабы. В общем есть , что пробовать  :)
Параметр рев микс, кому как. Мне допустим очень даже интересен, посему прога к компу нужна. Когда на 750 этот параметр был отключен , то хвост вилял сильнее. Думаю  , что и на бисте, это тоже прокатит.
Оффлайн glyukru
    • Пастушенко
« Ответ #239 : 30 Июль, 2011, 21:56:01 pm »
И я поставил микроба :ура:,правда как гиро,флайментор не снимал,подлетнул ][-), настою, флай сниму.Провода забыл заказать,пришлось паять,взял с серв.
