Тема: 125 Кастел сдох ))  (Прочитано 18932 раз)
« Ответ #45 : 22 Сентябрь, 2010, 20:38:09 pm »
Вот пример простой переделки ещё живого кастла :D,ежели уже помер,тада сначала починить придётся,сгоревшие ключи меняем на оригинал NTMFS4108NT1G,купить можно через Фарнелл,один штук 2.44евро,ежели 10 то по 1.7 ,там-же можно приобрести и микросхему драйверов это ISL6700IBZ,съэкономить можно меняя родные ключи на неоригинал,например IRFH5302PbF,я поставил IRFH5301,других небыло,но придётся менять всё поле,оставшиеся живые с одной стороны можно рассовать по другим сторонам плат,главное чтоб на одной стороне стояли однотипные ключи :),вот схема переделки и фото  :),ежели у кого есть помершие кастлы более современные,сфотографируйте со всех сторон-может что нибудь придумаем!! :)
« Ответ #46 : 27 Октябрь, 2010, 21:48:01 pm »
Что-то тема не живая совсем,вот на затравку: прототип силовой части ХВ под 14s,для кастл 125 :o,бойся нас кастл ибо,...мы сами боимся ;D
« Ответ #47 : 27 Октябрь, 2010, 22:06:31 pm »
Серёг, как планируешь проводить тесты?
« Ответ #48 : 27 Октябрь, 2010, 23:23:01 pm »
не я ,а ты  :D,мне не начем,чукча читатель,а не писатель
« Ответ #49 : 06 Ноябрь, 2010, 15:45:32 pm »
После очередных поминок кастла 125,выяснилась причина -плохой разьём на плате,пока новый все хорошо,после падения видимо начинает плохо контачить,в итоге горит силовая часть оставшаяся без присмотра,недаром контроник разьём не ставит а соединяет всё пайкой!! Итак решено ремонтировать надо бюджетно ,и желательно надолго,в результате недолгих поисков в качестве донора выбран 100 амперный регулятор с хоббисити,цена 25 баксов тоже радует-авторизированный ремонт кастла на родине стоит 70+52+35 -дорого,однако!! Вот он --встречайте! Судя по количеству и качеству транзисторов-по 6 штук в плече ,да по 75 ампер :o,у китайцев кто-то понимает толк в этом,все сделано грамотно,явных косяков нет.У кастла стояло по 12 штук в плече 30 ампер,у китайца заметно меньше входная емкость ключей -втрое против кастла,а источник питания процессора ,он -же питает и преобразователь драйверов,кстати стабилизированный,впятеро мощней! Ну это все лирика,главное чтоб работал безотказно! Поэтому никаких разьёмов ,всё на пайке!! :)
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь, 2010, 16:03:44 pm от SERGINIO »
« Ответ #50 : 06 Ноябрь, 2010, 17:29:16 pm »
Во как, круто :круто:
« Ответ #51 : 06 Ноябрь, 2010, 17:51:12 pm »
Ищи Коль донора,соберу тебе ХВ под 14 s,силовая готова,я хотел купить ещё один кастл 125 на опыты,но неудалось пока,а мой пойдёт на место 85ХВ тот нужен на новую вертушку. :D
« Ответ #52 : 06 Ноябрь, 2010, 18:17:59 pm »
Серёг , спасибо , но у меня нет аков на 14 банок, так что пока не получится на таком ХВ полетать.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь, 2010, 18:23:29 pm от nik1 »
Оффлайн roytman
« Ответ #53 : 06 Ноябрь, 2010, 18:33:06 pm »
Давай я тебе дам пак как у тебя турниджи, выдернешь их него 2 банки и будешь жечь ;D
« Ответ #54 : 11 Ноябрь, 2010, 16:21:47 pm »
А на хобби сити появились регуляторы на 200 ампер, 7s ,по цене 29 баксов ;D Срочно скупаем неисправные кастлы.... :-[
« Ответ #55 : 11 Ноябрь, 2010, 17:41:33 pm »
Сергей, скажи пожалуйста чайнику - можно ли в CC85HV вместо конденсаторов  50v-180mF впаять 63v220mF?
 :TY:
« Ответ #56 : 11 Ноябрь, 2010, 19:08:51 pm »
можно,только там кондюки ставят с низким ESR,на них там чего-то обозначено :)
« Ответ #57 : 11 Ноябрь, 2010, 19:42:10 pm »
Понял
значит завтра в промэлектронику поеду...
Те что есть - банальные, с высоким ESR
« Ответ #58 : 12 Ноябрь, 2010, 12:58:53 pm »
Вот же шляпа.
Не могу найти таких конденсаторов.
Нашел в наличии LZ-50-150мФ (RC=628 mA, ESR = 0,156 Om) как оно если на 150мФ вместо 180 впаять?
Правда есть еще на 330(RC = 1070 mA, ESR = 0,075 Om) только искра наверное будет ОГО-ГО!!!
Сергей, как бы ты поступил?
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь, 2010, 13:10:58 pm от morro_lucky »
Оффлайн alex_bbb
  • Александр.
« Ответ #59 : 12 Ноябрь, 2010, 16:27:18 pm »
Сергей, вопрос по установке дополнительных конденсаторов LOW ESR на CC 120HV
Штатно на СС 120HV стоят 2 кондюка Panasonic FM 330 микрофарад. Естественно Low ESR.
В связи с тем, что планируется использовать хреновые батареии TURNIGY возникло большое желание напаять 2-4 дополнительных конденсатора между проводами питания дабы стабилизировать входное напряжение.Естественно конденсаторы такие же, панасоник фм, емкость та же.
Вопросы:
1. Стоит ли напаивать конденсаторы не для компенсации импенданса длинных проводов (как советуют производители при длине проводов дольше 30 см), а для улучшения характеристик входного питания при хреновых батареях?
2. Сколько конденсаторов имеет смысл напаивать? Технически можно напаять скажем штук 8.
3. Буржуины пишут, что при увеличении входной емкости (читай-увеличении количества конденсаторов) - растет высокочастотный "звон" во входном участке цепи. Из моих скудных познаний в элекрике - это д.б. "звон" контура из индуктивности входных проводов и емкости входных конденсаторов.
Чем грозит контролееру этот "звон"?
