Тема: 125 Кастел сдох ))  (Прочитано 18805 раз)
« Ответ #75 : 09 Октябрь, 2012, 23:39:03 pm »
В общем ничего трагичного не вижу,припаивай разъём как он должен стоять,а выводы с оторванной стороны наращивай обмоточным проводом сечением 0.2 мм,желательно самозалуживающимся-можно добыть из старого реле. Микроскоп и паяльник ватт на 25 с жалом заточенным под плоскую иглу.В качестве флюса используй паяльный жир,после пайки тщательно промой плату бензином\ацетоном и капни под разъём циакринчика. Когда высохнет пробуй . Удачи. :)
kostua_d
« Ответ #76 : 10 Октябрь, 2012, 10:46:58 am »
Тю! Чи не проблема, было-б от чего убиваться!
Все провода видно куда шли, делай как сказал Аксакал, работы на полчаса.
Оффлайн Tigron
  • deployment abroad
    • Чесноков
« Ответ #77 : 11 Октябрь, 2012, 22:09:17 pm »
Как я уже писал, я один раз уже это проделывал, но вот надежность конструкции вызывает сомнения. Очень не хочется наблюдать падение объятого пламенем верта из-за того, что один из этих проводков в полете от вибрации отпаяется.
Наверно, лучше будет отправить весь регуль пиндосам. Пусть они заодно и силовую часть проверят на наличие косяков.
Меня постоянно преследуют умные мысли... Но я быстрей!!!
