Тема: Реинкарнация? Или реанимация? Новая жизнь 600N Trex  (Прочитано 28841 раз)
« Ответ #75 : 23 Август, 2010, 23:41:00 pm »
Говорят КАТЕГОРИЧЕСКИ - война будет.
Механики с электроникой.
А вообще вот полезное на эту тему
« Ответ #76 : 24 Август, 2010, 00:09:34 am »
Юр, чёрт его знает ... война - не война ... Посмотрю. Надо глянуть параметры - что можно отключить. Просится чутьё гироскопов... Но до нуля - х.з. что будет...  :-\
А с геометрией то всё понятно! Непонятно одно - как я СРАЗУ не заметил, что вылет такой маленький!    ::)
« Ответ #77 : 24 Август, 2010, 07:58:22 am »
Я сразу заметил.
Просто решил - так надо :D
Ведь голова рассчитана на использование со своей Washout base set,
которая не предназначена для больших отклонений тарелки.
Поэтому я электроникой ВиБара настраиваю (еще не летал).
Но вот теперь думаю надо как и на электро переделывать, раз он иначе неадекватно себя ведет.
Но мне сначала надо Washout base set правильный сделать.
« Ответ #78 : 24 Август, 2010, 13:43:44 pm »
Юр, я хочу переставить сами рычаги - на основание хаба, в те винты которые его (основание) сжимают. Правда, без небольшой фрезеровки похоже не обойтись...
Короче - буду делать - сфотографирую...
« Ответ #79 : 24 Август, 2010, 20:33:05 pm »
И тарелку поднимать?
Саш, а что в итоге не устроило с короткими рычагами?
« Ответ #80 : 24 Август, 2010, 20:57:46 pm »
Сегодня ветерок подстих и я решил сравнить, после нескольких полётов на "Торнадо" залив Корейское.
Правда, зараза, два раза слетал накоченик с заслонки, хотя неделю назад его менял. Надо шарик махнуть или вообще пуш-пул поставить.
Но что заметно - на "Торнадо" верт меньше тухнет под нагрузкой, стал более "эластичным", обороты быстрей возвращаются. По температуре сказать не могу, так как для этого надо было отключать управление иглой (а мне естественно - лень  :-[   :D).
Так что разница есть!
Долго же ты тянул, прежде чем залить лучшее в европе топливо вместо весьма непонятной жижи :) Я уже за сезон так к нему привык, что вот думаю взять банок... 20 или 30... Потому как если пропадет в продаже, будет очень грустно переходить на что-то другое.
Новаросси к стати сожрал его уже 3 галона при температуре 150-170 (меньше он не едет) и внутри вообще нет следов перегрева, черноты и т.п. Внутрях все как новое, торнадо кроме всего прочего, очень хорошо моет мотор.
« Ответ #81 : 24 Август, 2010, 21:59:27 pm »
Название говорит само за себя :D, стоило бы подешевле -рублей так 800 за канистру 30 нитры :D
« Ответ #82 : 24 Август, 2010, 23:10:23 pm »
Не, Юр! Почему поднимать тарелку? Я наоборот - хаб хочу опустить вниз! В этом хабе отверстие под главный вал просверлено менее чем на половину его высоты! А я собрался его (отверстие) сделать глубже, миллиметров на 20 можно будет его опустить вниз по валу...
Не устроило? ...  :-\ Короткие рычаги на цапфах - это не правильно!
Если ты заметил, мне пришлось ставить ползунок общего шага (при 14о!) в значение 50...
Виртуальное кольцо - в 30% ...
Получается, что все параметры сильно занижены. Верт резкий у центра стика. На любое движение отзывается ... Следовательно - малое разрешение на сервах получилось из за такого рычага.
Микадовцы что пишут: "Поставте такие рычаги, что бы при полном отклонении стика и параметре "общий шаг" = 100 у вас получилось около 14-ти градусов на лопастях..."
Для таких значений (от 100 до 80) этого параметра у них оптимизированы контуры управления.
Так что - надо делать как просят!  :D
Антон. Посмотрим, как оно будет. Но летит по приятнее, чем пилотажевское - это заметно. Но и стоит немного дороже... (из за банки наверно  ;D )
« Ответ #83 : 24 Август, 2010, 23:35:52 pm »
Саша, ещё качалки серв нужно укорачивать.
У Алигна есть новые металл, как раз с отверстиями для FBL
« Ответ #84 : 25 Август, 2010, 00:14:37 am »
Не, металл ставить точно не буду! Нафиг-нафиг!
У меня в пластике срезает шлицы, зато сервы живы  :D
Юр, посмотрю что получится по углам с элайновскими цапфами для ФБЛ. В конце концов, просверлить новые дырки в пластиковых круглых качалках не проблема.
« Ответ #85 : 25 Август, 2010, 07:45:02 am »
Я тоже уже два комплекта пластиковых заменил ;)
Ссылку я дал чтобы было видно новые отверстия для FBL.
« Ответ #86 : 25 Август, 2010, 15:28:14 pm »
Саша, по поводу рычагов - не было идеи просто бутерброд замутить?
Или 10мм - уже много?
Мне идея понравилась быстротой реализации.
« Ответ #87 : 25 Август, 2010, 18:02:07 pm »
Юр, не понял про бутерброд?  :-[
В смысле удлиннить рычаги на цапфе? Какие?
TZ-шные удлиннить не очень удобно. Скорее надо переделывать сам рычаг (он съёмный).
А цапфы от рекса у меня старой модели - с коротким шариком и выступом (приливом) на рычаге. Их то же не очень удобно удлиннять. По этому вопрос стоял так: либо брать новые и удлиннять, либо сразу взять бесфлайбарные.
Ну и ответ в данном случае очевиден  ;)
« Ответ #88 : 25 Август, 2010, 19:56:58 pm »
Про TZ речь
Если под них подложить типа брусков. И сквозь бруски притянуть более длинными болтами?
Сам хочу попробовать выточить новые (Дорошенко обещал помочь).
У меня голова NSP переделывается легко, но я пока не попробовал ВиБар, поэтому не хочу рушить мосты...
« Ответ #89 : 25 Август, 2010, 22:15:40 pm »
Юр - бруски не хорошо... Вылет места сочленения (сгиба) сильно вырастает, растёт соответственно нагрузка на винты ... Лёгкий краш и резьбу сорвёт нафиг...
Не, если и переделывать, то только рычаги полностью.
К стати - а не подойдут ли к ней рычаги вот такие: http://www.helidirect.com/trex-600-flybarless-blade-pitch-arms-2pcs-p-10624.hdx
Правда, я уже сомневаться начал - а не маловат ли и там вылет?  :-\
И мосты - я то же не хочу "рушить"  :D Я специально хочу иметь две башки: с и без флайбара.  ;)
