Тема: Старый - новый Рекс 600 от 6 до 12 банок. Новая рама.  (Прочитано 45948 раз)
Оффлайн sergej08
« Ответ #45 : 13 Июль, 2010, 23:54:32 pm »
Вот и крайняя(почти) версия рамы вырезалась - завтра поедет к Хелику. Дальше - мелкая(чисто ксметическая) коррекция окошка шестерни, тесты в России и США, и (дай Бог) - серия.
Оффлайн sergej08
« Ответ #46 : 13 Июль, 2010, 23:55:24 pm »
На фото - уши серв элеронов не установлены !!!!
Оффлайн NURB
    • heligarage
« Ответ #47 : 14 Июль, 2010, 02:08:48 am »
Сергей, хорошо что сфоткал с центральной площадкой!  :) Такие дыры для крепежа требухи на двойном скотче не годяццо. Собсно, нарисовал как я-бы прорезал + добавил ещё в площадку удлиненные прорези (~1.3см) для тонких велкр или стяжек. По весу имхо, получится также, если даже не легче чутка. Да, в такой-же манере по хорошему переделать-бы площадку аккумулятора. Ато круги и квадраты не катят по стилю. Ну и ещё про углы и держатель своша коменты см картинко:
Вот теперь надеюсь всё, финита ля дизигна ::)
smell flowers while you can
Хелик
« Ответ #48 : 14 Июль, 2010, 12:45:42 pm »
Ну вот прибёг Лёха и жиру нагоняет.
А пока......
Пока Сергей допиливает накладки и т.д.  Пресобрал шестерёнку на переходнике от КДЕ , теперь на 600том будет стоять шестерня 164 зуба от 700го, пока модуль 0.7, будет рвать посмотрим на модуль  1.  Как всегда взвесил , что интересно левая шестерня уже с подшипником, правая без, весят одинаково 70 гр. Подшипник отдельно взвесить забыл, но уже ясно, опять экономия.
Приехал индикатор силового пака, это единственный, который я обнаружил до 14 банок работает.
Типа так: «Старый - новый Рекс на Хайвольте и Контронике на 6-12 банок» ???
« Ответ #49 : 14 Июль, 2010, 13:07:40 pm »
Андрюх, я ещё за обгонку переживаю, если поставить на этот верт хороший мотор , то трындец ей будет . С пирой 30-12 на 600 лопастях, такая обгонка ходит мало. Мод 0,7 тоже под вопросом, но для попробовать точно пойдёт. Скорее всего для многих пилотов это будут вполне ходимые детали.
Хелик
« Ответ #50 : 14 Июль, 2010, 13:40:26 pm »
Да,  николай, узел обгонки у Рекса не алё, не хватает двух втулок центрующих вал вверху и внизу самого обгонного подшипника, да и сама металлическая втулка из плохого металла, мягкая. Попробовал рапторовскую втулку пассатижами царапнуть ничего, на рексовской царапина остаётся.
В дальнейшем есть вариант приподнять подшипник основного вала на 4 мм выше и точить свои переходники под рексовский обгонный подшипник, сам узел станет выше и в него можно будет поставить две латунные втулки скольжения, ну а дальше  стальную большую вставку нужно заказать с хорошей закалкой и обработкой. Получится узел, как у Лого.
« Ответ #51 : 14 Июль, 2010, 14:28:40 pm »
А почему просто не взять Лого?
« Ответ #52 : 14 Июль, 2010, 14:30:21 pm »
А Логовский узел совсем не подходит? А то бы и шестерню шевронную можно было бы поставить...
« Ответ #53 : 14 Июль, 2010, 15:13:54 pm »
Там сам обгонный подшик не айс, как вариант попробовать новую от велосити, только предварительно поспрашивать владельцев. Старый узел у них не работал. Хиробовскоу обгонку старого образца, пробовал на логе, тоже укаталась быстро.
« Ответ #54 : 14 Июль, 2010, 16:04:49 pm »
Ты, Николай, не показатель. Тебе молоток дай полетать- ушатаешь за десяток полетов. :) У меня родная обгонка прожила около 500 полетов и не жужала. Поменял только по причине краша, в котором вывалилась и потерялась бронзовая центрирующая втулка.
« Ответ #55 : 14 Июль, 2010, 17:24:26 pm »
Не скажи, как лога сейчас затюнина, так ей всё ни почём, краши естесно это другая история.
Хелик
« Ответ #56 : 15 Июль, 2010, 00:34:02 am »
сори за фотки, нужно либо снимать либо гайки крутить.
Подсобрал, остальное завтра.
Оффлайн growmaster4
« Ответ #57 : 15 Июль, 2010, 11:24:29 am »
 :круто: :D  очень хорошо
« Ответ #58 : 15 Июль, 2010, 11:38:38 am »
Фото как всегда на 5+
Теперь шестерню мод 1 и пиру 753 и мега девайс готов.
Это последний вариант или как?
Оффлайн sergej08
« Ответ #59 : 15 Июль, 2010, 13:07:55 pm »
Да, Тим - вроде крайняя версия ( 3 х тьфу)  ::) .  Так что жди тест-комплект на след.неделе .
« Последнее редактирование: 15 Июль, 2010, 13:28:54 pm от sergej08 »
