Тема: Старый - новый Рекс 600 от 6 до 12 банок. Новая рама.  (Прочитано 46060 раз)
« Ответ #60 : 15 Июль, 2010, 13:11:13 pm »
Тест комплект это хорошо :D, очень любопытно будет попускать папелаца.
Оффлайн NURB
    • heligarage
« Ответ #61 : 15 Июль, 2010, 13:18:25 pm »
да, версия финальная за исключением пары косметических нюансов которые неискушенный зритель даже не заметит но сделать надо ибо.. продукт всетаки. Так-же вчера сделали первую версию плавников для этой рамы (Андрей сёдня фотки наверное покажет) но они вышли слегка великоваты и сегодня буду подправлять их. Ну и ещё началась работа по дизайну капота но пока сыровато, картинки не покажу  :)
Тим, а зачем модуль 1? На стоковых рексовских чем плохо?
smell flowers while you can
« Ответ #62 : 15 Июль, 2010, 13:31:02 pm »
Лёш, мне нужен максимально заряженный верт с ТТ под 610 лопасти. 12S и 560 скорп.
« Ответ #63 : 15 Июль, 2010, 13:36:22 pm »
Если будет вариант под мод. 1 , тогда это хорошо. С хорошей силовой резануть шестерню 0,7 труда не составит.
Оффлайн NURB
    • heligarage
« Ответ #64 : 15 Июль, 2010, 13:39:28 pm »
понятно. ну поставить шестерни какие нравится это-же не проблема для моделиста? :)  рама тут уже как-бы не причём, если по размерам всё подходит
« Ответ #65 : 15 Июль, 2010, 13:42:56 pm »
Посмотрим :)
Хелик
« Ответ #66 : 15 Июль, 2010, 17:33:32 pm »
Собрал, облетал. Точнее повисел, покрутил, поставил новую шестерёнку, нужно небольшой вырез под неё делать, Сергею уже сказал.. Так, что сейчас шестерня от 700го стоит 164 зуба, значит и моде 1 влезет.  Передатка поменялась, крутит веселее.
Кота не нашёл. Что есть, то есть.
Вес вертолёта полный комплектация как прежде 3365гр. Только шестерёнка новая на 13 гр легче. Хвостовой стабилизатор 15.5 гр. Старый 12гр.
« Ответ #67 : 15 Июль, 2010, 18:14:47 pm »
Облетал , это дело хорошее. Андрюх, напомни вес аки , какая у тебя стоит , а то подзабыл. Хочу прибавить и посмотреть что получится. Мотор этот 220гр весит вроде?
« Ответ #68 : 15 Июль, 2010, 19:04:49 pm »
Если мне память не изменяет то 790гр, плюсуем 250 под 12S  3565 и +мотор тяжелее.
Хелик
« Ответ #69 : 15 Июль, 2010, 19:51:56 pm »
Мотор родной
Бесколлекторный вертолетный мотор от Align -- RCM-BL600L : 1620KV, 1500Вт. Для Trex600 ?Input voltage: DC25.2V 6cell Li-Po ?Max continuous current: 65A ?Max output power:1500W(prox.) ?KV value:1620KV ?Dimension: spindle 5x61.5x43.3mm ?Weight: 280g (prox.)
Акум мой Эво 20 6 банок весит 741 гр вместе с конекторами и липучкой.
У меня пока стоит дополнительный акум борта 130 гр 1500 ма.
  75A Brushless ESC  Size:72X28X11mm
-Weight:53.7g
Что, вес будет большой, или это нормально?
« Ответ #70 : 15 Июль, 2010, 20:48:20 pm »
Скорее всего получится как у меня лого весит 3850 , может чуть больше если будет вал на хвост. С таким весом с хорошей акой летать можно шустро.
Оффлайн NURB
    • heligarage
« Ответ #71 : 16 Июль, 2010, 02:45:06 am »
полтора вечера напряженной дизайнерской мысли и вот такая получилась канопа. ну и заодно пришлось родить название для верта...
Оффлайн SlavikR
« Ответ #72 : 16 Июль, 2010, 03:30:25 am »
Красавец  однако , даже некрашенный !  :круто:
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #73 : 16 Июль, 2010, 08:47:12 am »
Налицо влияние немецкой школы. Смахивает на Хензель ;)
P.S. А название, в плане приемственности м.б. NextGen600 ?
Пилот выходного дня
« Ответ #74 : 16 Июль, 2010, 08:49:20 am »
Лёх , а в окрашенном варианте можешь показать или это сложно сделать?
