Тема: Старый - новый Рекс 600 от 6 до 12 банок. Новая рама.  (Прочитано 46062 раз)
Хелик
« Ответ #75 : 16 Июль, 2010, 11:28:00 am »
Мне понравился, Лёха крась давай. Шестерёнка со свистом от 700го теперь встаёт. И посмотри пропилы под шестерёнку может обыграть, а есть у кого модуль 1 шестерня от 700го размеры наружние нужны и где начинается верхнее внутреннее ребро .
Вибрации 0 висит ровнёхонько.
« Ответ #76 : 16 Июль, 2010, 12:30:47 pm »
По шестеренке Palek'а спроси. Он себе первый мод поставил.
Только они разные бывают - Микрохели, Алигн, КДЕ.
Кстати моторные под МОД 1.0 только на вал 6 мм
« Ответ #77 : 16 Июль, 2010, 12:41:44 pm »
Совет:
Планку крепления стойки капота лучше сделать с перфорацией как у Rotorworkz.
Тогда при краше сломает точно её, а не раму (я в прошлый краш лично оценил полезность такого решения)
Видно плоховато, но могу вечером свои сфотать...
Еще у HFX накладки в районе моторамы есть (про пользу не знаю, но зачем-то их сделали)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #78 : 16 Июль, 2010, 12:47:18 pm »
Если стойки капота родные пластиковые, то ничего делать не нужно - сами сломаются. Проверено!
Пилот выходного дня
Оффлайн NURB
    • heligarage
« Ответ #79 : 16 Июль, 2010, 12:52:36 pm »
Смахивает на Хензель P.S. А название, в плане приемственности м.б. NextGen600 ?
Хензель не видел ниразу, ваще безпонятия что это. Дизайнил из головы + вдохновлялся вот этой картинке:
А название, жена сказала - на подводную лодку смахивает, ну я взял тупо обрезал от SUBmarine и всё. Крашеный не сложно, сделаю. Просто вчера в 3 ночи лег уже не успевал докрасить ::)
Андрей, а что даёт установка 700-той шестерни? Тагда-ж пиньён надо больше ставить зубов штоб обороты удержать? Или её преимущество в ширине что-б не резало? Вырез под 700-тую тупо подувеличим окно под неё. Там и так линий хватает.
Нащёт ушей такая задумка и была что-бы отламливались при краше. Только они великоваты получились. Есть смысл их потоньше и с дыркой в середине сделать для пущего шанса что-б сломались.
p.s. тут видио можно глянуть:
« Последнее редактирование: 16 Июль, 2010, 13:20:16 pm от NURB »
smell flowers while you can
« Ответ #80 : 16 Июль, 2010, 12:52:52 pm »
Может и так - я так не проверял :D
А капот целый при этом? Там где отверстия
Мне попервой показалось что капот на минититана похож, а название - какое-то сложное производное от NURB    :D
« Последнее редактирование: 16 Июль, 2010, 13:02:35 pm от morro_lucky »
Хелик
« Ответ #81 : 16 Июль, 2010, 13:02:08 pm »
700тая шестерёнка с переходником от КДЕ легче на 13 гр, шире высота зуба, а дальше при необходимости можно перейти на модуль 1 используя 700тую шестерню на 115 зубов.
Передатка отличается не сильно15.45 и 14.9
Блин жму кнопку Ютуба а оно не впихивается???\
Андрей, кнопкой вставляется код проигрывателя, а не ссылка на страницу.
« Последнее редактирование: 16 Июль, 2010, 13:27:18 pm от AlexSr »
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #82 : 16 Июль, 2010, 13:04:19 pm »
Капот отличный, название-так себе ИМХО
Ну во-первых  SUB  по нашему звучит как САБ а такие лопасти уже есть и это плохо,
во-вторых САБ для вертолета ИМХО звучит некошерно, и незаконченно, больше непоминает какоето сокращение или абревиатуру что с точки зрения нэйминга не есть гуд
В Третьих  SUB будут коверкать и говорить по-неграмотности  СУБ а что вызываеи ассоциацию с СУБ-продуктами что в свою очередь точно не тянет на премиальность и свежесть
вот как-то так :)
UPD: Опять же SUB может переводиться как ниже или меньше (sub zero-ниже нуля) с одной стороны он конечно ниже 600ки но сдругой может интерпретироваться как недошестисотка
UPD2: Ну и конечно разве вы хотите чтоб вашу вертуху называли в простонародье  "СУП" или просто "Супчик" ??
« Последнее редактирование: 16 Июль, 2010, 13:09:48 pm от Piranha »
« Ответ #83 : 16 Июль, 2010, 13:08:36 pm »
Передатка отличается не сильно 15.45 и 14.9
Это как получилось?  ::) или ты под 6S считаешь?
Хелик
« Ответ #84 : 16 Июль, 2010, 13:10:42 pm »
Ну, да сейчас пока стоит всё родное, слетаю последний акум и пуду ставить всё на 12 банок.
« Ответ #85 : 16 Июль, 2010, 13:12:50 pm »
Как корабль назовёшь, так и поплывёт :D
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #86 : 16 Июль, 2010, 13:17:19 pm »
Можно я еще позанудствую :) тока щас заметил
при фронтальном краше да еще и с 12S рама пойдет "по женской линии" вот в этом месте скорее всего
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #87 : 16 Июль, 2010, 13:19:13 pm »
А по названию-вот первое что пришло в голову глядя на картинку с капотом - Viper 600 (гадюка)
ну а если исходить из объекта вдохновления то тогда Lambo-600 :)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #88 : 16 Июль, 2010, 13:20:10 pm »
Не, я ставил на Раптора. И рама и капот (в местах крепления) оставались целыми. Потом стал точить их из фторопласта.
Пилот выходного дня
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #89 : 16 Июль, 2010, 13:20:46 pm »
Тада VimBo 600 ;)
Пилот выходного дня
