Тема: Чтобы не искрили контакты в момент включения.  (Прочитано 21731 раз)
« : 03 Июль, 2010, 12:16:46 pm »
Я конечно человек смелый, но когда первый раз включил батарею 6S - чуть не обделался :)
Привык со временем.
Однако перевод вертушки на 12S возродил детские страхи :D
Кто-то мастерит силовые выключатели, я же в силу лени и отсутствия свободного времени пошел простым путем.
Навеяно решение темой на RC-дезайне
Вся теория есть в вышеназванной теме.
Я ограничусь рекомендацией резисторов под различные LiPo (По совету Сергеенко Саши)
LiPo 6S-7S-------100-200Ом
LiPo 8S-10S------180-300Ом
LiPo 12S----------200-400Ом
А теперь мой метод исполнения.
Достаточно собрать переходник "МАМА/ПАПА" и соединить его с плюсовым контактом регулятора через резистор.
Очередность включения - как на фотографиях.
Последний шаг выполняется с небольшой задержкой - чтобы конденсаторы успели зарядиться...
При таком исполнении батарею дорабатывать не нужно.
« Ответ #1 : 03 Июль, 2010, 12:36:43 pm »
С динсами геморойно ... а идея отличная.
« Ответ #2 : 03 Июль, 2010, 13:14:42 pm »
У меня на динсах на обоих вертах стоят резюки, какие проблемы?, всё просто. Резистор втыкаю в балансирный разъём аки, потом поджимаю мину и плюс динса и вуаля, всё красиво.
« Ответ #3 : 03 Июль, 2010, 13:25:47 pm »
Блин ..я тупой - Спасибо !!!
« Ответ #4 : 03 Июль, 2010, 13:27:57 pm »
Не за что, а вещь реально стоящая.
« Ответ #5 : 03 Июль, 2010, 14:12:34 pm »
Ну а если сделать так же но с динсом?
« Ответ #6 : 03 Июль, 2010, 14:35:33 pm »
Неплохо. Тобиш сначала минусовым касаюсь, жду пару секунд, потом втыкаю полностью ?
« Ответ #7 : 03 Июль, 2010, 14:45:07 pm »
Ну да.
Уточню : cначала соединяешь АКБ с разъемом ПАПА / МАМА
Как вариант можно и минус соединить как плюс только без резистора...
Тогда можно не заморачиваться с касанием минуса - воткнул через пару секунд и все.
Спецы - поправьте если не прав...
« Ответ #8 : 03 Июль, 2010, 15:02:58 pm »
Во !! этого то мне и нехватало... по схеме давно всё понял , а как на практике с динсами применить не доходило ...
** убёг припаивать.
« Ответ #9 : 03 Июль, 2010, 20:33:53 pm »
А я бы, наверное поленился с Динсами паять переходник ...
просто порезал бы плюсовой провод от рега и вставил туда маму/папу круглых. Параллельно им - резюк.
Тогда разомкнув эти контакты на плюсе просто втыкаем динс и через пару сек - соединяем разрыв на плюсовом проводе.
По крайней мере - веса меньше.
Но, надо что бы было достаточно провода и места.
Оффлайн ntserver
  • RC Mitino Heli Team
    • Геннадий
    • RC Mitino Group
« Ответ #10 : 04 Июль, 2010, 23:28:02 pm »
Спасибо за идею!!!
Геннадий
« Ответ #11 : 05 Июль, 2010, 04:57:16 am »
По ходу не для всех регуляторов прокатывает.
Вот тут нашел.
« Ответ #12 : 05 Июль, 2010, 06:50:32 am »
А кто говорит что через резистор нужно включать на постоянку?
Резистор в схеме задействован только на момент заряда емкостей регулятора...
« Ответ #13 : 05 Июль, 2010, 10:52:01 am »
Дамаешь, они не догадались, что потом регулятор все-же надо подключить напрямую? Без резистора? :) Ну тогда я упал пот стул. :o Думаю, что они не дурнее нас с тобой. :) Догадались.
ИМХО, вообще никчему все эти заморочки с резисторами. Это из того же разряда, что заряжать LiPo батареи в кастрюле, или в специальном мешке. :)
Не помогает ни разу, но зато успокаивает. Если так парит эрозия контактов от искры, то лучше перейти на разъем типа банан. Там, часть, где искрит, в контакте потом не участвует.
« Ответ #14 : 05 Июль, 2010, 12:26:12 pm »
Да ладно , резюк нужен, обгорелые контакты лучше ток не проводят. И это совсем не то , что бы заряжать аки в кастрюле, хотя ни какого криминала в этом нет. У меня резюк подключен всё время и ни каких проблем здесь нет.
