Тема: Чтобы не искрили контакты в момент включения.  (Прочитано 21497 раз)
« Ответ #30 : 06 Июль, 2010, 18:29:23 pm »
Я имел в виду срабатывание блокировки при переполюсовке контактов. Это когда бааальшой барабум обычно получается. :)
« Ответ #31 : 06 Июль, 2010, 19:18:04 pm »
Нее так я не пробовал  :D
« Ответ #32 : 27 Июль, 2010, 01:11:34 am »
Сегодня получил регуль Хоббивинг платинум 70А HV, под ником турниджи, и на минусовом контакте регуля в параллель под термоусадкой установлен резюк на 100 Ом, с отдельным проводом и отдельным своим разъемом. Тайваньцы не дремлют, а в инструкции к нему об этом вообще ни слова... Но молодцы однако!
« Ответ #33 : 27 Июль, 2010, 01:41:44 am »
Читают они наш форум, однако, читают!  ;D
« Ответ #34 : 27 Июль, 2010, 01:55:30 am »
Кто бы сомневался! Но самое интересное, из всей платиновой серии (а это по мнению многих лучший китайский регулятор  :-[ ) только HV снабжено таким сабжем. Как я понял их логику, высоковольтная сборка предполагается минимум из двух паков, соответственно делается это все таким образом - ставится дополнительный разъем после упряжки акков. Иными словами - регуль имеет свой (любого типа разъем, но должен иметь возможность раздельно соединять контакты!) и там в параллель на минус этому разъему припаиваются эти контакты их разъема с резюком. Сначала втыкаются два пака в неподключенную упряжку, затем соединяем плюс упряжки паков и замыкаем минус через контакты резюка и сразу потом втыкаем основной минус. Это логично, но в инструкции об этом ни слова пока, может потому что он как бы Турниджи и стандартная инструкция? Думаю хоббивинг бы об этом ноухау не таил букавы  :)
PS сделаю именно так, а то что-то пугает меня такая искра 8 банок, после моей кастомной 450 с её 3S батарейками  ;)
« Последнее редактирование: 27 Июль, 2010, 02:13:47 am от smolett »
Оффлайн Yury M.
« Ответ #35 : 28 Июль, 2010, 18:11:25 pm »
Не совсем так, Платинум 150А, 6S тоже имеет резюк :).
Хелик
« Ответ #36 : 28 Июль, 2010, 19:57:42 pm »
Эта приспособа давно уже продаётся, раньше китайцев и раньше начала этой темы http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-ATLAS-090OP Кто, куды читает, это???? G-)
« Ответ #37 : 10 Август, 2011, 20:03:04 pm »
Если не против ,подниму темку .
Нарыл тут интересный девайсик против искрения. http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=7328
« Ответ #38 : 10 Август, 2011, 22:03:53 pm »
а чем это, простите, "колыбаха" лучше резистора? Ну забыл про резистор, ну сгорит сразу - и ладно? Или что-то очень важное упустил?
« Ответ #39 : 10 Август, 2011, 22:46:56 pm »
Я просто не очень люблю самопал и к тому же эти телодвижения "на резистор ,потом плавно
сползаем на контакт" тем более что предпологаю юзать разъемы XT60 а на них ваще не сползешь.
И еще удобно тем что не надо в последний момент снимать канопи чтоб запитать верт.
Есть конечно ещё прикольнее шняжка ,как у Игоря видел ,эмкотэковская ,но она дороговата.
Там ваще электронный выключатель какойто ,да и Наконечного его нет в магазе.
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #40 : 10 Август, 2011, 22:54:39 pm »
Если не ошибаюсь, то это магнитный выключатель имеется ввиду? Вообще он для бортового питания используется, а не для силового, а там любой выключатель в принципе сойдет, просто магнитный удобнее - меньше механики.
Logo 600, MA Furion 6
« Ответ #41 : 10 Август, 2011, 23:17:48 pm »
Не ,вот какой
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #42 : 10 Август, 2011, 23:19:30 pm »
Ха! Такого не видал :) Сорри тогда за попытку дезинформации.  :Oops:
« Ответ #43 : 11 Август, 2011, 00:25:09 am »
Да, Коллеги, именно такой!
Ещё бывает на 120-240 ампер. Очеь зашибательская штукенция!
Как я его называю, сымый дорогой способ борьбы с искрой ;)
А резистор - это каменный век!  :D, никакой эстетики.
А с Эмкотеком  одни удобства и красота.
Ну, и зелёненькая "заправочная горловина" гламурненько светит  ;)
« Ответ #44 : 11 Август, 2011, 00:27:40 am »
Игорь ,а ты её хде покупал ,если не секрет ?
