Тема: Старый, новый Рекс 600 на 6 банках и родном моторе....  (Прочитано 11430 раз)
Хелик
« : 15 Июнь, 2010, 20:54:47 pm »
Тут подфортило слегка. Пришлось взять свой старый 600 Рекс  электро, ещё первой версии, с родным мотором, регулятором. И все перекинуть на новую раму. Что из этого получится, станет ясно, только после первых полётов. Задача была сместить сильно центровку горизонтальную, теперь  пересечение двух центров тяжести находится выше на два сантиметра оси хвостовой балки.  Снизить вес и принудить летать 600тый на 6 банках.
Сейчас воюем с тягами, расстановкой электроники, и т .д. На вертолёт нужно будет мудрить самостоятельный капот, но это и к лучшему.
« Ответ #1 : 16 Июнь, 2010, 00:00:14 am »
ВАУ  :o
 \m/
Афигенно смотрится...
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #2 : 16 Июнь, 2010, 08:27:30 am »
Андрюха, С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!!! ]8-)
Пилот выходного дня
« Ответ #3 : 16 Июнь, 2010, 08:49:07 am »
Интересно какой будет вес?, Андрей , взвесишь тушку отдельно без силовой аки. И если можешь указать вес мотора и регуля и бека если будет. Я так понимаю в эту раму вал на хвост подходит?
Хелик
« Ответ #4 : 16 Июнь, 2010, 09:44:37 am »
Самому нравится.
a-korenev
Да не пропадал я. Просто перестало цеплять. А тут такая штуковина.
Николай, взвесим обязательно, просто сейчас не совсем честно без тяг получится. Дайте дня три до пятницы. Есть возможность убрать вес,  поставив прямой привод серв без промежуточных тяг. Да и морду крайне крепкой сделали, наверное нужно слегка ослабить.
А у тебя и Тимофея остался 600тый в загашнике???
К этой раме спокойно подходит моторама, хвостовой кейс для балки, и пауки подшипников основного вала от 600 Рекса.
« Ответ #5 : 16 Июнь, 2010, 10:21:36 am »
Я свой продал , брат мострячит електро, но вес получается очень большой. На твоём точно можно запустить прямой привод?, и вал на хвост?. Это переделка из двс рекса ?
Хелик
« Ответ #6 : 16 Июнь, 2010, 10:27:50 am »
Это из электро версии, из нитро если я не ошибаюсь просто рама шире должна быть. Так у Тимофея есть Рекс, электро он или нитро переделывает?
Всё я пропадаю до вечера, сегодня шеф в гости приехал.
« Ответ #7 : 16 Июнь, 2010, 10:29:32 am »
возможно, подойдет канопи от Compas Atom 6HV. Профиль очень похож:
« Ответ #8 : 16 Июнь, 2010, 10:43:25 am »
Брат из нитрушника переделывает.
« Ответ #9 : 16 Июнь, 2010, 10:52:41 am »
Андрей, а рама собственного изготовления? Или покупная?
Если я на Лого поставлю мотор и регулятор от Тирекса, то я могу назвать этот вертолет Тирексом? (Шютка). :D
Оффлайн sergej08
« Ответ #10 : 16 Июнь, 2010, 11:26:10 am »
Привет,  коллеги !
Эта рама нашей местной выделки - "дочка" рамы из поста №529 - http://forum.rcdesign.ru/f60/thread162573-14.html . Вес комплекта рамы - 150гр.
  Сейчас ещё готовится рама с прямым приводом тарелки . И все эти рамы будут доступны для обоих - нитро и электро вариантов 600-ки. Различие  в ширине полок  - 47мм (Э) и 54мм(Н) .  Установка вала привода хв.ротора возможна во всех вариантах рамы.
  На этих выходных есть шансы поднять их в воздух - большую раму взял на тесты Алексей-Детонатор, а Хелик попробует этот облегченный вариант.
« Ответ #11 : 16 Июнь, 2010, 14:26:39 pm »
...Эта рама нашей местной выделки - "дочка" рамы из поста №529...
Почему-то сразу так и подумал ;)
Красавица-дочка вся в маму :D
Хелик
« Ответ #12 : 16 Июнь, 2010, 23:17:26 pm »
Это самэц.......
Сегодня с Сергеем ещё поковырялись немного, напрочь забыл как 14 той футабой пользоваться, но вроде немного натыкал кнопками.
Тяги нарезали, всё поставили, вот в таком виде со всей электроникой вес 3060 гр.получился. Я уже и не помню сколько 600тый у меня весил старый???
« Ответ #13 : 17 Июнь, 2010, 07:42:55 am »
3060 , ака сколько весит? + бек 75г +капот 100-140 +вал 100-140 + 100 к хорошему мотору=3500 супер вес, даже если на силовую аку  прибавить ещё немного . Или это не такой расклад?
Хелик
« Ответ #14 : 17 Июнь, 2010, 09:47:49 am »
Ака ЭВО 20 4900 6 банок если правильно помню 730 приблизительно. Сами скоро взвешивать начнёте. . ;)
 3 тий подшипник, только кажется кривая рама, это так визуально нижние дуги на фотографии сработали, пока время нет снимат, обрабатывать, потом переснимем.
На самом деле всё прямое.
П.С. Эво 20 нифига не отлетали те 500 цыклов про которые слухи были. Правда с 2006 года они, надо уже новые батарейки купить.
