Тема: Старый, новый Рекс 600 на 6 банках и родном моторе....  (Прочитано 11438 раз)
« Ответ #30 : 19 Июнь, 2010, 14:58:42 pm »
Наше ИМХО на большой вертолёт БЕК лучше отдельный или там ещё проскакивал вариант БЕК с регуля и не большая батарейка.
« Ответ #31 : 19 Июнь, 2010, 15:21:05 pm »
Я сегодня сам удивился как пиф-бар по шагу отрабатывал, странно но место этому есть . Тока мне секрет тоже не открывают, боятся что разболтаю :-\
« Ответ #32 : 19 Июнь, 2010, 15:26:19 pm »
Андрюх по акам , на 12 S всё же  дольше живут, у меня турниги прошли 50-70 циклов и пока летают. На 10 тоже можно, но токоотдачу надо всё же побольше брать. Да и мотор если активно летаю , могу рукой держать.
Хелик
« Ответ #33 : 19 Июнь, 2010, 15:50:33 pm »
Спасибо Николай, будем думать на счет 12 банок, посмотрел а в Шульце у меня только на 8 банок балансир встроееный. Прорвёмся.
Ура не 8 шульц у меня 12   http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=341.0   вроде, по крайней мере на ём написанно 7.36-12, вроде и по фотографиям платы 12 выходов насчитал. проосто сбил меня с понтолыку балансирный выход на 8 банок, буду паять кабель на BalCab20 разъём.
« Последнее редактирование: 19 Июнь, 2010, 16:52:40 pm от Хелик »
Хелик
« Ответ #34 : 21 Июнь, 2010, 11:03:12 am »
Вчерась пол галлона отлетал на Рапторе 55, затем взял опять в руки Рекс, вроде на 3 ем заряде батареек, разлетался он немного.
Вот такие двигатели пришли, везу в Москву к  Александру на перемотку и т.д.
И, на сколько я понимаю, два вертолёта ещё больше доработанных сегодня должны оказаться в Москве.Хотя судя по времени уже там.
И вопросец, про дополнительную батарейку для бека Kontronik Jive 80+ HV, я так понял это уже на выходе бека штатного ставится, кто пробовал, как подключается.
« Последнее редактирование: 21 Июнь, 2010, 11:55:21 am от Хелик »
Хелик
« Ответ #35 : 24 Июнь, 2010, 12:49:41 pm »
Ну вроде всё получил я сегодня юбилеюную перемотку мотора от Александра. С днем рождения я его уже поздравил, 45, однако. Мотор перемотан,масло в подшипниках поменялось, характеристики такие, на 12 банок, 546 Кв, 93 кпд на 60 ти амперах , моща соответственно электрическая на 60ти амперах 2640 Вт, с учётом КПД 2453 Вт, обмотки 27.5 мОМ, холостой ход 1.85 ампера.
Будем пробовать.
Отдал только вчера после обеда, сегодня уже получил моторчег.
« Ответ #36 : 24 Июнь, 2010, 20:06:36 pm »
Теперь должно полететь веселее, только аки надеюсь не двухлетние поставишь? :D
Хелик
« Ответ #37 : 25 Июнь, 2010, 20:50:31 pm »
Конечно новые. Уже до Риги добрался, утром выехал, уже дома.
На него кучку всего ещё осталось взять. Акумы будут 2650 12 банок, на днях закажем, регулятор контроник 80 ку, приблуду для его настройки, Шестерёнок разных, может ещё голову в сборе закажу и сервомашинки в замен футабовских 9252.
Уже сам хочу попробовать такой как оно будет.
Хелик
« Ответ #38 : 01 Июль, 2010, 21:06:30 pm »
Вот такой вариант прямого привода будет с поддержкой подшипника сервы. Тим выходи на связь, я не совсем понимаю, почему тебе  поддержка не подходит.
« Ответ #39 : 01 Июль, 2010, 21:38:47 pm »
Андрюх, тырнет работает через раз, когда наладят хрен его знает. У меня ноут от соседей иногда сигнал ловит, надеюсь они не в обиде, люди обеспеченные :Oops: С виду у тебя эта деталь немного изменена в размерах
Хелик
« Ответ #40 : 03 Июль, 2010, 01:07:59 am »
Да Николай. Мы тут с Сегеем два дня в его мастерской посидели, теперь сервы будут стоять под 120 гр. и выступать всё это за пределы основной шестерёнки не будет. По крайней мере в электро конверсии,  для нитро скоро проставки рамы приедут, посмотрим.
Хелик
« Ответ #41 : 06 Июль, 2010, 15:26:11 pm »
Всё, вроде приехала посылка с регулятором, програматором, шестерёнками и прочей лабудой, пока эту раму поставим в уголок и, начнем новую темку, рама с прямым приводом. Буквально на дняхс.
Будем всякие вопросики задавать по контронику?????
Хелик
« Ответ #42 : 15 Июль, 2010, 00:31:37 am »
Глюк G-)
