Тема: Старый, новый Рекс 600 на 6 банках и родном моторе....  (Прочитано 11474 раз)
« Ответ #15 : 17 Июнь, 2010, 09:57:18 am »
А можно пожелание, или рацуху, что ли?
Как-то предусмотреть возможность установки шестерни с правильной обгонкой. Т.е не там, где она просто в шестерне, как у Рекса, а имеет радиальные подшипники.
« Ответ #16 : 17 Июнь, 2010, 13:19:16 pm »
Есть правильная обгонка для рекса в штатном размере, Пираха раньше завозил . Её надо немного доработать в плане установки шпонки, а сама обгонка кулачковая и с подшами, весит на 40 гр. больше штатной. Только где их брать , не знаю.
Оффлайн roytman
« Ответ #17 : 17 Июнь, 2010, 13:34:38 pm »
Я искал ее по магазам, когда у меня 600 была-не нашел((( Может не там искал конечно...
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #18 : 17 Июнь, 2010, 13:34:56 pm »
Кулачковые я знаю возили Орловы для Хиробы.
Пилот выходного дня
Оффлайн sergej08
« Ответ #19 : 17 Июнь, 2010, 13:57:27 pm »
я думаю - можно.  надо уточнить - что нужно туда вкрячить и тогда внесу соотв.изменения в конструкцию
Хелик
« Ответ #20 : 18 Июнь, 2010, 16:53:07 pm »
Первый подъем в воздух состоялся. Вечером на поле будем пробовать.
http://www.youtube.com/watch?v=wjl05ubWmeI
Шестерня стандартная, оборотов маловато, батарейка Эво 20 6 банок 4900 2006года.
« Ответ #21 : 18 Июнь, 2010, 16:58:09 pm »
Скорее батарейка выдохлась
Хелик
« Ответ #22 : 19 Июнь, 2010, 10:13:42 am »
Вечером были на поле. Ещё раз две батарейки отлетал, вторая вроде лучше тянет. Но, честно, говоря, я уже и не помню, как Рекс летал раньше, было это в 2006 году, судя по батарейкам.
В целом не тянет до Раптора 50 пока, будем пробовать новые моторы, регуляторы и батарейки. Жду от Сергей прямой привод на свою раму и может ещё её попробуем приземлить, сделать ниже.
Вибрация, как и у весх 600 на маленьких оборотах осталась, видно сразу, но скорее вего, я связываю её с особенностью ротора. Эта вибрация очень хорошо убирается мягкими лопастями, правда они не для 3Д.
Развесовка на раме очень правильная получилась, наверное буде подходить под всё количество батареек от 6ти до 12 банок.
Следующий полёт на другой передатке, нужно немного вообще вспомнить, как летать надо.
А, то включил, я 14 тую футабу и охренел, ничего не помню, как, что, куда тыркать???
« Ответ #23 : 19 Июнь, 2010, 13:46:40 pm »
Точно аки дохлые или передатка не та, со стоковым мотором должно летать более менее нормально. Миха Юнин  вначале на стоке летал вполне неплохо , а потом поставил З-повера и сказал ДАА, тема.
« Ответ #24 : 19 Июнь, 2010, 14:12:30 pm »
На 8S и Скорпом 890kv полетит веселее.
На 12S и перемотанным Скорпом полетит ещё веселее.
На 12S  и Скорпом 560KV (с тюнинговой обгонкой и шестерней мод1) это будет песня :D
« Ответ #25 : 19 Июнь, 2010, 14:13:45 pm »
Да ещё и с пиф-баром, с продвинутой настройкой :круто:
« Ответ #26 : 19 Июнь, 2010, 14:17:08 pm »
С V-bar проиграет на питче, зато на воронках, харикейнах -пуля.
« Ответ #27 : 19 Июнь, 2010, 14:18:22 pm »
Залил прошивку стороннюю -питч стал поинтереснее однозначно(секрет)
Оффлайн roytman
« Ответ #28 : 19 Июнь, 2010, 14:22:22 pm »
Травишь душу нам? :D
Хелик
« Ответ #29 : 19 Июнь, 2010, 14:38:53 pm »
Пока, я морально к В бару не готов. Сейчас передатку сменю с 17 на 15.66 посмотрим. Но этот вертолёт изначально не очень пулял, даже когда батарейки новые были.
 Мишин вертолёт,я тогда видел, мой совсем вялый был. Может мотор подпаленный, может ещё чего.
 Приехало два мотора с Хобби сити, по 35 баксов, под перемотку Александру отвезу, один будем под 10, другой под 12 банок делать.
Думаю регулятор контроник взять JIVE 80+ HV. Он нам подойдет на 600 тый в диапазоне от 6 до 12 банок??? Бек отдельный брать или нет??
Вообще с моторами мы пока в раздумьях,под  6 8 10 12  банок делать, есть можно сказать два корпусапод переделку ткните пальцем какую пару пробовать перематывать.
И где есть основная шестерёнка под 600 тый с зубом 1, на движок я такие видел, а вот  основную нет, ткните ссылкой в рожу, будте ласка.
« Последнее редактирование: 19 Июнь, 2010, 14:59:17 pm от Хелик »
