Тема: Продолжение следует - Mikado Mini VBar V 5.0  (Прочитано 75092 раз)
« Ответ #210 : 19 Октябрь, 2010, 00:32:10 am »
Дело в том, что при использовании внешнего приемника, IO-C используется для входа канала руддера.
В самом софте при выборе внешнего приемника вообще пропадает пункт RPM Sensor.
Кстати, Слава, а как у тебя поживает мини ВиБар на раппи-90?
Вибрацию борол? На что посажено устройство? Толстый скотч или нет?
Оффлайн Biller
« Ответ #211 : 07 Ноябрь, 2010, 18:02:01 pm »
Привет всем! У меня  V-Bar 4.0, планирую проапгрейдить до версии 5.0 pro, в которой поддерживается гувернер. Кто нибудь реализовал эту функцию у себя и каким образом (какие датчики RPM и т.д)?
Trex 450, Trex 500, Atom 6HV (V-Bar)
« Ответ #212 : 07 Ноябрь, 2010, 19:53:53 pm »
Данная функция пока не реализованная.
Оффлайн Biller
« Ответ #213 : 07 Ноябрь, 2010, 20:42:54 pm »
Спасибо за ответ, заказ датчика RPM откладывается.  Да уж, ближайший рабочий гувернер пока остается за контроником.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #214 : 17 Январь, 2011, 18:07:24 pm »
Вобщем замарочился я с Vibration analysis на Вбар, но никак немогу вкурить где и чего у меня вибрирует.
Сетап такой:
Протос 500
Акк - 6S
Двигатель - 880KV
Пиньён - 16зубов
Основная - 93
Хвостовая - стоковая(несчитал сколько зубов :))
Верт заряжен но сняты Основные лопасти, хвостовые на месте
Обороты по говеру Fixed 2400RPM (Кастл)
и вот чё получается
Если использовать методику по адресу Vibration analysis то обороты на которых указана вибрация у меня не имеются :-)
Подскажите пожалуйста как разобратся где и что вибрирует?
« Последнее редактирование: 17 Январь, 2011, 18:25:58 pm от sabeshkin »
Оффлайн DmitryG
« Ответ #215 : 17 Январь, 2011, 19:24:57 pm »
Похоже на хвост и голову.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #216 : 17 Январь, 2011, 19:40:35 pm »
Ну на первой картинке ещё может быть, так как основных лопастей нет потому можно предположить что без них на голове 2500 оборотов, а вот обороты хвоста чёта не вяжутся.
Также непонятно где смотреть то какой уровень вибрации и в чём он измеряется :-(
Рассмотрим 1-ю картинку:
Что такое - max=576 в левом углу сверху?
далее - 42.90Hz 2574RPM - подходят для оборотов головы(по кастлу 2400 стоят). Что значит 42? частота вибрации? а какая допустимая, 576 чтоли?
теперь 2 столбика индикатора справа
на 1-ом 274 и заполнен зелёным грубо на 1/8
на 2-ом 331 примерно тоже заполнение красным
Что за цифры почему они заполнены не полностью? нужно дольше крутить двигатель чтобы заполнились полностью чтоли?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #217 : 17 Январь, 2011, 20:27:04 pm »
Красная шкала - это макс сила вибрации (амплитуда), в том числе во время раскрутки, со времени последнего нажатия кнопки "C". Так что на это можно забить.
Зелёная шкаля - текущая сила вибрации.
Мах 576 - макс сила вибрация показанная на экране, в том числе во время раскрутки.
Hz - это частота вибрации.
RPM 11000-13000 - это обычно хвост.
В принципе нас только интересуют текущие вибрации, отображённые тёмно зелёным цветом.
Вообще вибрации довольно низкие. Если в полёте ни чего не гудит и вбар не "гуляет" я бы не парился.
Для Протоса если вибрации ниже 300 можно забить. Для Лого 400 если ниже 500 тоже обычно можно забить. У Лого 400 вибрации сильнее чем у Протоса.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #218 : 17 Январь, 2011, 21:36:35 pm »
Я б тоже не парился, но в том то и дело что невозможно летать, хвост входит в резонанс при нагрузках, изменение чувствительности ничего не даёт, хвост виляет всё время! Амплитуда и скорость виляния с увеличением нагрузки очень сильно увеличивается(20-40см). Поменял АП но погода не позволяет проверить есть ли изменения, и я решил заморочится пока Анализатором вибраций, думаю что с установкой основных лопастей вибрация увеличится :-(
Оффлайн DmitryG
« Ответ #219 : 17 Январь, 2011, 21:45:42 pm »
Краши были?
Основной вал, головной блок проверти.
Разберити хвост. Возможно надо поменять вал и подшипники. Это слабое место у Протоса. Посмотрите мотор и пинион.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #220 : 18 Январь, 2011, 11:06:53 am »
Краши были?
валы все новые, после утсановки не крашился, хвост вообще новый - апгрейд от инфинити, вчера попробовал поменять основной вал - изменений нет, примерно теже цифры на "спектрализе". Подшипники на основном валу прошли от силы 20-30 полётов, менять есть на что но блин .... вопщем надо искать место куда установить блок гириков и походу делать с металической пластиной?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #221 : 18 Январь, 2011, 11:33:29 am »
« Ответ #222 : 18 Январь, 2011, 19:45:52 pm »
...П.С. Говорят Вбар 5.1 ещё более отзывчевый стал.  :-X
Блин, Дима!!!  >:(  Мы уже опухли ждать подробности   :D
Что там в новой прошивке интересного? И когда появиться для простых смертных?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #223 : 18 Январь, 2011, 20:41:25 pm »
Незнаю войдёт это в 5.1 или нет. В бете есть настройка чувствительности циклика в районе центра с настройкой аккселерации, экспонент. Типо даёт возможность точно воспроизвести повидение флайбара.   ;)
« Ответ #224 : 18 Январь, 2011, 20:51:19 pm »
Во! Это классно! Если чувствительность экспоненциальная будет.
А гувернёр как, будет?
