Тема: Продолжение следует - Mikado Mini VBar V 5.0  (Прочитано 74569 раз)
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #180 : 23 Август, 2010, 19:29:03 pm »
Серега! Нет слов!  ;D ;D ;D Оставь все до поля, приеду, все равно пока не летаю, на пальцах покажу, что нужно делать. А то ты все форумы уже заполонил такими сообщениями  :D
Logo 600, MA Furion 6
Оффлайн Константин
« Ответ #181 : 25 Август, 2010, 15:05:55 pm »
Прошил взрослый Vbar до 5 версии. Все по инструкции. После прошивки надавил в двух местах Reset. Пробежался по настройкам, немного тримирнул тарелку, в общем никаких кардинальных изменений не вносил. При попытке оторвать верт хвост начинает крутить. Проверил по картинке установку сенсора - все верно, гира отрабатывает в нужную сторону. Как бы все нормально.
Что крутить ? Может Cold Reset и все по новой настроить ?
Так получилось что вместе с обновлением vbar прошил еще регуль СС до 3.25 версии, установил Kontronik 45-07
По итогу еще и мотор пустил  дымок  :'(
« Ответ #182 : 25 Август, 2010, 15:15:13 pm »
В первую очередь смотри реверс датчика по оси руддера
Оффлайн Константин
« Ответ #183 : 25 Август, 2010, 15:35:55 pm »
А в 5 прошивке есть отдельная галка для реверса оси рудера ? "сперматазоида" тоже нет
На закладке Sensor установлено все верно. На земле проверил движение слайдера - работает в правильную сторону
Гира отрабатывает в противоположную.
« Ответ #184 : 25 Август, 2010, 15:52:44 pm »
Тогда реверс не нужен. Может чувствительность настроил неправильно?
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #185 : 25 Август, 2010, 20:53:56 pm »
Я тоже сделал это одновременно. Енд-поинты газа заново перекалибровали, прежде чем лететь?
« Ответ #186 : 25 Август, 2010, 21:21:58 pm »
Чудес не бывает- либо датчик задом наперед стоит, либо реверс рудера в передатчике или в программе.
Оффлайн Константин
« Ответ #187 : 26 Август, 2010, 14:22:49 pm »
Да чуда не случилось  :D  Неверно установил цапфы ХР, но борьба с хвостом продолжается.
Сегодня наконец облетали Outrage 550 на 12S с новым Vbar ом. Совершенно другая машина
« Ответ #188 : 26 Август, 2010, 14:35:04 pm »
Да чуда не случилось  :D  Неверно установил цапфы ХР...
Я даже не придал значения фразе
...На земле проверил движение слайдера - работает в правильную сторону
Нужно не на слайдер смотреть, а на лопасти
Как вариант
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #189 : 27 Август, 2010, 23:15:57 pm »
Полезное видео от MrMel на тему "как находить источник вибрации с помощью Vbar 5.0 spectrum analyzer":
Оффлайн SlavikR
« Ответ #190 : 30 Август, 2010, 01:12:52 am »
Продолжение следует
[attach=#]
 ВСЕ владельцы  Mini VBar V 5.0 Ехр или Про версии , могут сделать Firmware Update 5.0.11 (безплатно) .
Прежде всего он нужен тем у кого Futaba и JR , Spektrum high resolution mode(2048) , кто использует S-Bus и включина поддержка DX7SE  (11ms)
Почитать можно здесь.
Оффлайн Yashka
  • Александр Явников
« Ответ #191 : 30 Август, 2010, 11:44:00 am »
Кому приемничег S.BUS? :D
Оффлайн Константин
« Ответ #192 : 06 Сентябрь, 2010, 15:37:08 pm »
А вот и 5.0.12
http://www.vstabi.info/en/V5_versions
Что-то зачастили  :D
« Ответ #193 : 06 Сентябрь, 2010, 15:54:31 pm »
А вот и 5.0.12
Что-то зачастили  :D
Думаю проблемы протоколов. Всё же новые технологии.
Как S.BUS так и HiRes
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #194 : 09 Октябрь, 2010, 12:09:32 pm »
Добрый день.
Настраиваю хвост на 600-м тирексе с мини вибаром 5 экспресс и возник вот такой вопрос.
Если я выставляю предкомпенсацию в районе сантиметра между кончиками лопастей, то расходы по хвосту в вибаре получаются 30 в направлении от балки и 55 единиц в противоположном. Вроде микадо пишет, что разница в расходах должна быть около 10 единиц, а у меня получается 15. Это нормально?
