Тема: Продолжение следует - Mikado Mini VBar V 5.0  (Прочитано 75121 раз)
« Ответ #75 : 06 Август, 2010, 14:13:22 pm »
А откуда информация про то, что в mini-v гувернёра не будет?
http://www.vstabi.info/en/featurematrix
« Ответ #76 : 06 Август, 2010, 14:14:41 pm »
Я пока на 4,0 полетаю.
Судя по отзывам, в пятой прошивке что-то с шагами сделали и теперь прямо как на флайбаре летаешь - без задержки по шагам. Интересно было бы попробовать.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #77 : 06 Август, 2010, 14:22:13 pm »
Это Дмитрий Гапешин? Да он и на 4-ю прошивку не особо жаловался. Летает много - поэтому научился хорошо и на том, что есть - по его видео не заметно, что ему что то мешало....
К тому же он сейчас "лицо заинтересованное"..... просто обязан хвалить все новое, что у него есть....
Дождемся пока Гончаровы скажут свое независимое слово!
P.S. Вообще лично мне уже начинает нравится новый подход Микадо. Новый МИНИ-В-бар - стоит уже совсем недорого, плюс прошивку новую к нему - и получается довольно таки бюджетно!!! Это радует :)
« Ответ #78 : 06 Август, 2010, 14:59:49 pm »
У меня два блока, один скорее всего на 5ку прошью, чтобы сранить с 4кой.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #79 : 06 Август, 2010, 16:14:36 pm »
Ага, нашел информацию от MrMel по поводу гувернера в mini-v:
Governor will never be supported on mini, no ports for sensors
Only full size.
Как всё банально  :D
Оффлайн ntserver
  • RC Mitino Heli Team
    • Геннадий
    • RC Mitino Group
« Ответ #80 : 06 Август, 2010, 16:27:40 pm »
Я проапгрейдился до 5-ки. В доступной версии гувернера нет, но обещают к концу лета добавить (бесплатно). Если рассеется дым  :o - буду в выходные облетывать. Кстати - новую версию софта можно использовать и с 4-й версией прошивки - в параметрах ярлыка поменять config_50 на config_40.
Игорь уже писал, но на всякий случай продублирую:
Тем, кто переходит на новую версию программы VStabi 5.0 Pro с предыдущей версии 4.0, необходимо обратить внимание, что необходимо произвести сброс настроек по Cyclic и Tail (кнопкой Reset в экспертных настройках полетных параметров). В противном случае будет работать контур управления предыдущей версии 4.0
P.S. Забыл сказать: v-bar у меня стандартный.
Геннадий
Оффлайн SlavikR
« Ответ #81 : 07 Август, 2010, 18:48:17 pm »
В "Ответ #66 " Я дал ссылку на просмотр сравнения ВБаров ,
для тех кто не смотрел
[attach=#]
Оффлайн SlavikR
« Ответ #82 : 07 Август, 2010, 19:36:53 pm »
Здесь купил RPM sensor (Brushless )
[attach=#]
Подключается очень легко , один проводок сенсора к любому из трёх ESC , а серворазём в нужный в Вбаре или СК720 .
ПРИДУПРЕЖДЕНИЕ - если подключать к СК720 , нужно поменять местами красный и чёрный провода , а то можно спаЛить сенсор .
Сенсор работает отлично , испробован на СК720 и проверен несколько раз с использованием тахометра .
Оффлайн SlavikR
« Ответ #83 : 13 Август, 2010, 16:20:05 pm »
ТЕМА РАЗДЕЛЕНА АДРЕСС
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=4599.0
« Ответ #84 : 17 Август, 2010, 11:34:02 am »
Вчера, прошил свой девайс до 5ки(спонсор прошивки-Микадо.ру :D)
Успели сделать до дождя по полёту. Ну це совсем другое дело стало,  питч стал похож на флайбарный. Верт стал останавливаться чётче, точнее, ну скажем вертолёт стал чувствоваться лучше, но надо ещё вылетов так надцать сделать, чтобы понять, брату тоже понравилось.
Оффлайн roytman
« Ответ #85 : 17 Август, 2010, 11:37:16 am »
Скоро мы увидим Лого 600 Вбар в руках Коли? :)
« Ответ #86 : 17 Август, 2010, 11:48:30 am »
Дим, ты угадал. скоро прошьём второй девайс и испытаем на Лого 600
Оффлайн roytman
« Ответ #87 : 17 Август, 2010, 11:51:33 am »
Я имею ввиду на постоянной основе)
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #88 : 17 Август, 2010, 11:56:03 am »
.......Ну це совсем другое дело стало,  питч стал похож на флайбарный. Верт стал останавливаться чётче, точнее, ну скажем вертолёт стал чувствоваться лучше, ........
Супер. Молодцы - что не поленились апгрейдиться!!!
Очень хорошие новости.
Оффлайн foxof
  • Прыгайте!!!
« Ответ #89 : 17 Август, 2010, 12:03:05 pm »
я извиняюсь...
а все прошиваются на экспресс версию??
она ж вроде какая то урезанная? нет?
