Тема: Продолжение следует - Mikado Mini VBar V 5.0  (Прочитано 74461 раз)
« Ответ #105 : 17 Август, 2010, 17:40:12 pm »
Сегодня специально вгружал вертуху, что бы посмотреть что будет, каких то вылетов не замеченно. Но надо ещё полетать , а то пока одни плюсы , так же не бывает :D
Оффлайн roytman
« Ответ #106 : 17 Август, 2010, 17:57:23 pm »
У некоторых проблемы с тем, что с этой прошивкой вбар просто отказывает работать, так что совсем немного сыровата она, но я думаю они это быстро исправят. У меня проблем нету, тьфу тьфу тьфу. Привыкаю заного к быстрому отклику)))
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #107 : 17 Август, 2010, 18:06:08 pm »
Дима, отказывается работать, как правило, от неправильной настройки. Во всяком случае в большинстве случаев происходит именно так. Подключают многие далеко не всегда правильно.
Оффлайн roytman
« Ответ #108 : 17 Август, 2010, 18:11:01 pm »
Игорь, никто с этим не спорит, но есть случаи, когда вбар именно не пашет даже после "плясок с бубнами".
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #109 : 17 Август, 2010, 19:37:53 pm »
Очень интересно, а как же его правильно подключать???  :)
Logo 600, MA Furion 6
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #110 : 17 Август, 2010, 23:57:04 pm »
Очень часто путают каналы. Из-за этого основные проблемы, Кирилл.
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #111 : 18 Август, 2010, 00:03:31 am »
Фу ты...  | 8-( А я чего то о другом подумал  ;D Хотел уж узнать что то новое  :)
Ну тут просто внимательным нужно быть  ]8-)
Оффлайн roytman
« Ответ #112 : 18 Август, 2010, 00:16:27 am »
Я понимаю перепутать каналы в обычном вбаре, и то сложно, но в минивбаре...
« Ответ #113 : 19 Август, 2010, 11:47:19 am »
Сегодня подлетнул на 5 прошивке с установкой моды для типа продвинутых пилотов, мне больше понравилась предыдущая , которая похожа на классику. Здесь уже чувствуется электроный контроль , так что наверное не дорос ещё до такого звания :D
« Ответ #114 : 19 Август, 2010, 11:54:52 am »
Подлетнул сегодня разок, другой, третий. Кручу верчу настройки, пытаюсь найти свой V-bar :D
« Ответ #115 : 19 Август, 2010, 12:12:21 pm »
Тимофей, скажи пожалуйста, дисплей обязателен к приобретению? В смысле, с ним сильно проще или нет?
« Ответ #116 : 19 Август, 2010, 12:33:09 pm »
На V4.0 использовал КПК и блютус адаптер. Было очень удобно. V5.0 не предполагает использование КПК, поэтому законектил через блютус ноутбук.  Конечно, пришлось поплясать с бубном, но в итоге все получилось. Кроме обычного подключения на стоящем верте, решил попробывать связь в воздухе. Подключение программы на работу вибара во время полета не влияет. Самое прикольное, что спектрум аналайзер работает в реальном времени. Уровень вибраций  на висении 625, в полетном режиме есть пики до 1500. И самое удивительное- связь поддерживается на дистанции 40 метров на уровне земли в непрямой видимости!!! Так что, при наличии помощника можно засекать моменты возникновения пиков вибрации. Аналайзер показывает не только уровень вибрации, но и обороты, вызвавшие ее. Т.е можно достаточно точно определить хвостовой ротор ее создает или основной, а может и сам мотор.
« Ответ #117 : 19 Август, 2010, 12:37:34 pm »
А он именно спектр частотный показывает? В каком виде?
А то, в "скакуне" только уровень. И получается, что толку от этого не сильно много. Вон, у Славы, вибрация и глазом видна, а понять от куда - не получается.
« Ответ #118 : 19 Август, 2010, 12:46:35 pm »
Анализатор в виде графика, где по горизонтали-частота, по вертикали уровень, когда наводишь курсор на какую либо точку отражается числовое значение уровня, частоты и оборотов, ее вызвавших.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #119 : 19 Август, 2010, 12:49:37 pm »
...........попробывать связь в воздухе. Подключение программы на работу вибара во время полета не влияет. Самое прикольное, что спектрум аналайзер работает в реальном времени. Уровень вибраций  на висении 625, в полетном режиме есть пики до 1500. И самое удивительное- связь поддерживается на дистанции 40 метров на уровне земли в непрямой видимости!!! .............
Супер. Круто!
Хотя наверняка - разработчики из Микадо именно такой возможностью и пользовались....
