Тема: какую, все-таки, выбрать аппаратуру  (Прочитано 33112 раз)
« Ответ #105 : 11 Июнь, 2010, 08:33:37 am »
Так 99% крашей именно сдуру и есть :)
А попробовать... Не знаю кому как, но мне всегда интересно что-то новое пощупать :)
« Ответ #106 : 11 Июнь, 2010, 08:36:44 am »
Странно , у меня на висении в нормале , кривая попадает  на 65проц. и если включаю айдел , то нет проблем. Но эту проблему можно избежать, а вот то , что на любимом спектруме нет нормальной программы дли гиры , говера и выравнивания АП это не айс, но терпимо.
« Ответ #107 : 11 Июнь, 2010, 08:41:25 am »
Да оно все терпимо, когда оно уже есть, летает, привык к нему, и неохота заморачиваться, да и деньги есть куда еще потратить, потому как хочется всегда много и сейчас, а денюх всегда мало и завтра :)
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #108 : 11 Июнь, 2010, 09:11:06 am »
Мдя, я страдаю от того что нет у меня модел матч :(
Зато скока у меня миксов =), никому и не снилось... А исчо я активно юзаю троттл лимитер, очень удобно в электричке (чтобы не получить по балде лопастями) и есть неплохая функция директ тротл (разобщаются миксы газ-шаг и управляются отдельными органами) неплохая функция для измерения оборотов ОР на земле.
А по возможностям настроек АП МРХ нет равных.
Есть правда минусик ( Пиранья так сказал) нет свош ринг, просто по другому реализован...
Пилот выходного дня
« Ответ #109 : 11 Июнь, 2010, 09:35:51 am »
Леш, в Мультике в твоем есть все. Не, не все, там есть даже больше чем все. Там есть такая офигенная гибкость настроек, которая нам и не снилась. Просто у некоторых пилотов, думалка не всегда включена, и если какие-то функции в меню не нашли, то фсе! Аппаратура плохая. :) Пративная. Потребительский подход знаете ли!
У меня был не долгое время Мультик семиканальный. Блин! Я неделю в нем ковырялся, всего там столько. возможностей для вертолета выше крыши. И это в семиканалке. Я представляю, как наворочены всякие Royal-Evo и иже с ними.
Коль, может ты просветишь по микшерам в Спректруме.
Можно там микшер использовать примерно такого вида:
Полетные режимы > канал.
В JR 9-ке такая возможность есть. Т.е я например управляю чутьем гиры по такому принципу, и говернером.
получается примерно такая фишка:
в микшере имеем пять (или семь если установить) точек - по точке каждому режиму, по каждой точке, можно задать значение в канале. Реагирует данный микшер на тумблер переключения полетных режимов.
Например у меня сделано так:
Микшер для гироскопа:
Fmod > Gear
1-айдл - чутье 32 (ATV)
2-й айдл - чутье 32 и микшер -2 получается 30
3-й айдл - чутье 32 и микшер - 3 получается 29.
Микшер для говернера:
Fmod > Aux
1-айдл - чутье 40 (ATV) - 1800 оборотов
2-й айдл - чутье 40 и микшер +5 - 1850 оборотов
3-й айдл - чутье 40 и микшер +10 - 1950 оборотов.
(тут цифры условные, на память не помню).
Я просто думал, что Спектрум от JR 9-ки не сильно отличается. И всегда считал, что такие микшеры там есть. Там такое есть?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #110 : 11 Июнь, 2010, 10:16:59 am »
За всё время юзанья 450-го ниразу не порвал главную шестерню при переходах в Idle1, да и вообще она у меня досих пор стоит целёханькая :-)
После покупки Castel Ice на Партоса, вообще даже не задумывался над разницей между Нормал и Идле1 :-) так как у регуля есть возможность настройки времени необходимого для перехода от одних оборотов к другим в режиме гувернёра :-) , посему факт плавного перехода между режимами на Футабе 8 меня вообще никак не убедил в его +.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #111 : 11 Июнь, 2010, 10:21:21 am »
1. плавный переход есть не только в Ф.
2. 450ка совсем не показательна, вот когда мощща поболе 1 кВт, тогда в этом есть большой смысл ;)
Пилот выходного дня
« Ответ #112 : 11 Июнь, 2010, 10:33:27 am »
Зато на футабе джои суперские, но мало ходят резюки.  Вить на спектруме, нет возможности сделать для гиры разное чутьё для айдл 1 и айдл 2, что не совсем удобно при разных оборотах ротора.( при тренировке сета и фристайла) Может кто знает как это сделать , тогда поделитесь. Для говера мы использовали прог. миксы, тогда можно привязать обороты  ко всем полётным режимам, но минус такой настройки это зависимость оборотов айдла 2 от айдла 1 и ещё  приходится править АП в крайних точках уже не при помощи прог. миксов, так как они заняты говером.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #113 : 11 Июнь, 2010, 10:44:48 am »
...на спектруме, нет возможности сделать для гиры разное чутьё для айдл 1 и айдл 2, что не совсем удобно при разных оборотах ротора...
И это плохо :(
Пилот выходного дня
Оффлайн Фил
« Ответ #114 : 11 Июнь, 2010, 10:45:32 am »
Я пока не нашел, где в питере пощупать мультиплекс) Футабу знаю где, джей р тоже, а вот мульти пока нет, разве что у кого то будет на дыбенко, но, я так понял, это довольно редкий у нас аппарат.
Внешний вид, по-моему, пофиг, мне ни один не нравится из тех что я смотрю), а вот как в руках ляжет..
Я стараюсь управлять большими пальцами, придерживая указательными стики спереди, хотя такое ощущение что проще было бы только большими.
На самом деле я вот 5 дней уже часа по 3 в симе, и до сих пор даже хвостом к себе не могу ровно висеть без сносов вправо-влево( Хорошо, что вертолета ещё нет, точно бы убил уже его.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #115 : 11 Июнь, 2010, 11:30:56 am »
Заметь, они оба летают на SE.
Видел чудный ролик про отличие SE от простого DX7...
Движение ручки - скорость отработки по питчу. Разница колоссальная - у SE он одновременно с ручкой отрабатывается, а у простого - после того, как ручка уже ушла в крайнее положение...
Это за счет резолюшена 2048 у SE против 1024 у простого.
Разрешение к скорости - никакого отношения не имеет.
Разрешение - это точность.
И точность тут надо понимат не так, что машинка будет отрабатывать 2048 положения...
А как точность после миксов и D/R. Когда поставив скажем на хвосте расход в 60% мы получим точность не 1024/100*60, а в два раза больше: 2048/100*60= 1228 положений, из которых соответственно половина (614 против 307 в обычной аппе!)- будут при ходе стика в одну сторону от центра.
При этом - ещё и лимиты на гироскопе порежут наши фактические "положения" процентов до 80....
То есть : 614*0,8 = 492 в SE или 492/2= (всего то!) 245 в обычном.
А там есть ещё и экспоненты (пересечёт)... и .т.д.
А скорость в SE - за счёт вот этого : "Combining an 11ms frame rate" . Пакет идёт каждые 11мс, в два раза быстрее, чем на стандарном варианте.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #116 : 11 Июнь, 2010, 11:31:41 am »
...На самом деле я вот 5 дней уже часа по 3 в симе, и до сих пор даже хвостом к себе не могу ровно висеть без сносов вправо-влево...
То ли ещё будет ;)
Пилот выходного дня
« Ответ #117 : 11 Июнь, 2010, 12:21:00 pm »
...Так что наличие model match - это большой жирный минус Futaba.
Если честно, я всю жизнь думал, что у них такая функция тоже есть.
Конечно можно и модель не сменить.
Но как ты сам заметил - можно и кое-чьто(с) сломать. ;)
Забыть можно много чего в нашем хобби: включить борт у ДВСа, например, или перезапустить 611ю гиру после программирования, дождаться окончания инициализации FBL/GYRO. Айдл часто забывают включить. До переворота в инверт :)
Так что вина ИМХО не "жирного минуса", а невнимательности, раздолбайства и склероза  :)
С этой троицей вообще опастно, не то что в R/C
ЗЫ Хобби должно приносить радость.
« Ответ #118 : 11 Июнь, 2010, 12:21:18 pm »
Мы когда первый раз попробовали на футабе 2048, то очень понравилось, разница в полёте ощущается прилично и летается ровнее.
Оффлайн aaz38
« Ответ #119 : 11 Июнь, 2010, 13:08:04 pm »
Начинал тоже "щипком" рулить, начитавшись форумов. Понял, что неудобно, перешел на большие пальцы. Неудобно оттопыривать остальные пальцы. Здесь мнения разные, но большинство сходится на удобстве и привычке - кто к чему привык и т.д. Зацикливаться не надо.
Какой сим? У меня Reflex. И какая аппа в симе?
Летаю в симе уже полгода, реально верт еще не поднял ни разу - второй раз уже чиню >:D. Такая же болтанка в висении. Осваивать фигуры и прочее не хочу до первых реальных полетов, надо оценить свои навыки и соответствие сима реальному поведению верта. Нормально висеть и не падать научился тоже не сразу, от болтанки так и не избавился. Немного могу повисеть носом к себе, но если долго висеть, то рефлексы потом настраиваются на перевернутое управление и начинаю падать хвостом к себе.
И хотя к выбору аппы все это имеет мало отношения, все же...
TREX-600 Nitro pro
