Тема: Heli-X  (Прочитано 94537 раз)
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #180 : 10 Март, 2015, 21:07:56 pm »
скрины всех сообщений и ошибки
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #181 : 10 Март, 2015, 21:13:40 pm »
Все вариант прошел - результат тот же. Ниже скрины с 6-ки м 5-ки
Такое ощущение что тупо кналы не понимает новый Хели :(
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #182 : 11 Март, 2015, 08:10:37 am »
Я заметил что значение "Активная" не меняется после выбора и рестарта проги.
« Ответ #183 : 11 Март, 2015, 10:38:02 am »
хм. План "Б".
Выключаем HELI-X6.
Terminal.app:
cd /Application/HELI-X6/Contents/libs/jme
mv jinput.jar jinput.jar.backup
cp -p jinput-b8.jar jinput.jar
Включаем heli-x, смотрим, что там в поле ввода, если поменялось - топаем в Контроллеры, до кноповки далее.
В конце-то концов - доберемся до jinput.jar из HELI-X5 ;)
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #184 : 11 Март, 2015, 11:28:37 am »
не получается войти в HELI-X6 командой cd - ругается пишет что такой деректории или файла нету
может sudo надо вначале?
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #185 : 11 Март, 2015, 11:36:37 am »
Командой ls в списке все есть и 5 и 6
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #186 : 11 Март, 2015, 11:52:06 am »
 все вошел:) надо было сначало cd App   а потом  cd HELI-X6.app и без слешей...
Так разве нельзя было тупо в файндере все эти переименования затетерить?
В настройка библиотека изменилась, каналы появились :) Начинаю калибровать
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #187 : 11 Март, 2015, 11:59:44 am »
Ура все заработало... правда каналы перепутаны малость ну и хрен с ними;) модель рулится
Спасыбо
« Ответ #188 : 11 Март, 2015, 13:29:03 pm »
Да это я чегой-то тупанул, забыл, что на маке надо .app дорисовать.
Надо бы баг запилить для Михаила ;)
Bug content: not possible to change the jinput version of the graphical user interface.
Steps to reproduce: ...
Workaround: mv jinput blah blah
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #189 : 11 Март, 2015, 13:54:01 pm »
Он мне сегодня тоже написал что надо в ручную поменять файло... скрин я ему тоже отсылал. Так что про "неизменность" библиотеки ввода он в курсах :)
« Ответ #190 : 11 Март, 2015, 14:49:46 pm »
Зер гут, лишь бы исправил ;)
Оффлайн glushkov
  • Glushkov
    • Глушков
« Ответ #191 : 30 Апрель, 2015, 10:52:13 am »
Зарегистрировал версию HELI-Х для OS X. Все отлично работает на ноутбуке, но возник вопрос по лицензионному соглашению. На сайте написано, что регистрация предоставляет: "The permission, to use HELI-X without restrictions on your private computers for private purposes." - "Разрешение на использование HELI-Х на личных компьютерах пользователя для личных целей без ограничений". Больше никакой информации, равно как и текста лицензионного соглашения я не нашел.
Могу ли я использовать полученный ключ, чтобы активировать еще одну копию на своем desktop под Windows? Или нужно покупать вторую лицензию?
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #192 : 30 Апрель, 2015, 12:34:11 pm »
Можете
« Ответ #193 : 30 Апрель, 2015, 14:42:01 pm »
Дословный ответ от Михаила в переписке:
Michael, good day!
A small question: is it possible to use my own heli-x license on another mine computer (small portable for some travel)?
Thank you!
Michael Schreiner (HELI-X) < @heli-x.net>
9/20/12
to me
Yes, sure.
Michael
« Ответ #194 : 26 Октябрь, 2016, 22:56:09 pm »
http://www.nest.org.ru/2016/10/26/rc-nb-heli-x-joystick-calibration-for-linux/
Если под linux огромная мертвая зона (как у меня на арче вылезла) - внимательно читаем, русский перевод не делаю, если надо - все объясню (debian, ubuntu - все попрет, имхо).
В итоге, я полностью (ну почти) свалил с мак(ов), все переставил на линуксы (масса причин, в действительности), и вполне доволен.
