Тема: Heli-X  (Прочитано 94538 раз)
« Ответ #165 : 04 Февраль, 2015, 07:31:23 am »
Там где-то в меню теперь зарыт пунктик выбора библиотеки ввода теперь.
« Ответ #166 : 17 Февраль, 2015, 23:46:18 pm »
Version 6.0, 2015-02-16 (Revision 1608)
These are some features of version 6.0 compared to version 5.0:
Completely OpenGL-based, no use of Swing anymore
Possibility of full screen display
Sun glare and anisotropic texture filter
Improved aerodynamics
More accurate simulation of the ground effect
Improved engine rotor coupling
Crash and retry Training
Detail window
Camera setting with keep-ground-in-view
Improved and new head up displays
Gear like animations at helicopters
And many other changes to improve HELI-X
Фишки 6.0 over 5.0:
- OpenGL в полный рост, все меню перерисованы заново (нет модальных окошек и прочих заморочек), что положительно сказывается на "одинаковости", внешнем виде, везде - и на маке, и на липуксе, и на венде
- полный экран (работает)
- солнечные блики и анизотропная фильтрация
- улучшенная аэродинамика
- более высокая точность обработки поведения возле земли
- детальная проработка визуализации ротора
- крэши и повторы - новый тренинг (работает, просто пушка)
- окошко информации
- камера земля-всегда-видна (как у всех, ставлю лайк ;) )
- новый экранчик OSD
- анимашечки шассек
Ну и вообще тележка плюшек бла бла бла ;)
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #168 : 10 Март, 2015, 10:24:01 am »
то же хотел по пробовать 6-ю версию, но не судьба видимо... с моего свистка для футабы видит только два канала ( А в 5-й версии работает все ок. Вот засада то(
« Ответ #169 : 10 Март, 2015, 12:05:24 pm »
Пробуй менять библиотеку ввода.
В скришоте - меню, где это делать.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #170 : 10 Март, 2015, 12:08:45 pm »
Пробовал - не помогает ( он сразу при калибровке показывает только четыре канала но управляются только два :(
Mac Os 10.9 Java 8
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #171 : 10 Март, 2015, 12:11:48 pm »
В 5-ой видит сразу все 6 каналов
« Ответ #172 : 10 Март, 2015, 12:31:41 pm »
обновление java выполнено (https://support.apple.com/kb/DL1572?locale=en_US)?
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #173 : 10 Март, 2015, 12:53:00 pm »
да установлено
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #174 : 10 Март, 2015, 12:56:07 pm »
Написал письмо Мишане - жду ответа может подсобит:)
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #175 : 10 Март, 2015, 16:57:47 pm »
не подсобил  :'(
« Ответ #176 : 10 Март, 2015, 19:46:27 pm »
Свисток какой?
Подключи свисток, запусти heli-x. Далее по меню.
Запусти Симулятор - Терминал, прочитай строчку Controller found: , сюда ее.
Запусти Настройка - Основные настройки - Управление - default
Перезапускаем, валим в Настройка - Контроллер - Стики - все-по-центру - кнопка Далее - шевелим все подряд (чего там вышло - сюда).
Если не вышло, АККУРАТНО! запусти терминал, ls -la ~/Library/HELI-X6/ - если что-то выведет - mv ~/Library/HELI-X6/ ~/HELI-X6_lib_backup , апосля вперед в настройки контроллера (запускаем, Настройка - Контроллер - Стики - все-по-центру - кнопка Далее - шевелим все подряд). Смотрим.
Ишо момент - ну случайно, а вдруг - не с образа ли пытаешься стартовать? Или не из терминала ли?
« Последнее редактирование: 10 Март, 2015, 19:58:57 pm от ilyxa »
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #177 : 10 Март, 2015, 20:50:41 pm »
По порядку:
Свисток с ХК типа заточенный под Феникс.  внешене вот такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14309__USB_Simulator_Cable_RealFlight_G4_5.html но под Феникс
Далее Терминал:
Controller found Name: PhoenixRCV6.0
default - презапустил, стики = отображаются 4-е канала: x, y, z, slider при этом  y и  slider - газ/шаг синхронно, х - тангаж, z - реагирует на тумблер. Нет руддера и крена вообще, если настраивать далее то когда дойти до отсутствующих каналов пишет - "ошибка канал не найден"
После команд в терминале сбросилась лицензия НО со стиками все тоже самое.
Не с образа и не из терминала:)
В 5-ой версии отображаются все 6 каналов x, y, z, slider, rudder, throttle
« Ответ #178 : 10 Март, 2015, 20:56:02 pm »
PhoenixRCV6.0
а ошибку дословно можно (скрин сойдет).
« Ответ #179 : 10 Март, 2015, 21:02:32 pm »
Давай еще один заход (несколько итераций).
Настройка - Основные - Управление - jinput-b8.jar (ОК, закрыли, запустили, Настройки, Контроллер, Стики, Далее, дергаем все подряд, считаем, что и на что реагирует).
Если нет - jinput-b1.jar - и ОК, закрыли, далее по порядку.
Пробуем? :)
Оч важно проходить кнопку Далее  - стики могут не работать, потому как иницальные значения могут быть за пределами определения этой самой библиотеки jinput.
