Тема: Heli-X  (Прочитано 94538 раз)
« Ответ #150 : 10 Декабрь, 2014, 22:04:16 pm »
Коллеги :) Ура :) В чатеге пополнение - летаем по сети (ну или как я - смотрим, как другие летают ;) ). Заходим, летаем вместе :)
« Ответ #151 : 23 Декабрь, 2014, 18:32:40 pm »
http://www.heli-x.info/beta6.shtml - навались, не скупись ;)
Обсуждаем здесь http://forum.heli-x.info/viewforum.php?f=27 , если есть вопросы - пишите на русском, переведу, размещу, проконтроллируем вместе.
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #152 : 23 Декабрь, 2014, 20:21:45 pm »
Меня вот один вопрос мучает)) Почему в тренировке висения с принудительным вращением при перевороте в инверт и обратно меняется направление работы рудера?
« Ответ #153 : 23 Декабрь, 2014, 21:03:32 pm »
Какие флажки выставить?
Оффлайн brush
« Ответ #154 : 24 Декабрь, 2014, 01:31:47 am »
Спасибо , уже затестил   G-)
Ну наконец-то можно нормально пролететь "на ноже" .
 Вообще проблема с "провалами" по коллективному шагу в 5-ой версии очень напрягала , полет напоминал вертолёт у которого плохое питание борта и сервы на нагрузках "залипают".. Понравились блики солнца , теперь знаешь куда не надо лететь .. :)
После 5-ки летать стало проще , больше походит на риальный полёт , модель более стабильна .ИМХО
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #155 : 24 Декабрь, 2014, 08:03:19 am »
Helix контролирует руль направления, остальное пилот. Начинаем крутится в нормале и переворачиваемся в инверт, вращение на автомате - по идее верт должен начать вращение в другую сторону - типа пирофлипа, но helix меняет при перевороте "стик" рудера.
« Ответ #156 : 05 Январь, 2015, 15:42:09 pm »
you may update. Changes wrt 1564:
1. Rotation direction in hover and promenade training respected
2. The settings for collective pitch in these two trainings are respected
Надо  брать :)
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #157 : 12 Январь, 2015, 10:05:50 am »
У меня с английским не очень - не понимаю в данном контексте слова respected...
« Ответ #158 : 12 Январь, 2015, 10:34:28 am »
дословно - "уважается", "уважил", в этом контексте использую "учитывается".
Итого: Учитывается направление вращение/настройки шага  бла-бла. Короче, поправили твой косяк :)
Оффлайн nevada
    • Вадим
    • Неумоин
« Ответ #159 : 12 Январь, 2015, 10:57:12 am »
Активация от версии 5 работает? или для бетты это не актуально? :Oops:
Logo 550SX, GOBLIN THUNDER SPORT
Оффлайн vadson
    • Vadim
    • Chareuka
« Ответ #160 : 19 Январь, 2015, 00:03:39 am »
На маке требует установить яву, устанавливаю,  опять запускаю опять требует. перезагрузки не помогают. подскажите кто сталкивался
Летим на МАРС ?
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #161 : 03 Февраль, 2015, 15:36:24 pm »
Запустил демку шестой версии (6.0.1591) - ничего не изменилось, ну да и ладно...
« Ответ #162 : 03 Февраль, 2015, 16:54:11 pm »
спросим, ок.
3Daemon
« Ответ #163 : 04 Февраль, 2015, 01:06:07 am »
MacBook5.1, OS10.10.1, Java 2014-001, Heli-X Beta Test V6, только что скачал, поставил, запускается без вопросов.
С TX/USB контроллером только засада, все каналы видит только от -100 до 0 (в +100 никак). Не получится победить - ну мне религия легко позволяет использовать Windows под BootCamp и/или Parallels - там всё норм.
3Daemon
« Ответ #164 : 04 Февраль, 2015, 01:39:40 am »
update...
поставил так-же 5.0.1405 - отлично запускается - но с контроллером такая-же фигня ;(
Перепробовал варианты с разными  jinput.jar - не помогло :(
update2...
Под Windows, тот же MacBook, тот же контроллер - отлично откалибровались и работают.
« Последнее редактирование: 04 Февраль, 2015, 02:27:16 am от 3Daemon »
