Тема: Mini PROTOS (он же PROTOS 450)  (Прочитано 30060 раз)
« Ответ #45 : 04 Июнь, 2012, 22:54:14 pm »
И наконец не смог строго соосно выставить направляюшие на бегунке хвостового слайдера, как это повлияет на хвост пока не понятно, но обороты там существенно больше, чем на больших вертолетах, это настораживает.
Алексей!
Ахтунг!
Это очень важно: зри страницу 33 мануала, там очень доступно показано как пользуя
прилагаемую шайбу выставить направляющие. Чуть подгрел зажигалкой и пальцами подогнул,
и так до идеальной соосности... иначе хвосту - пиз...а.
P/S
А вертолёт - сказка!
Он у меня в корне сломал отношение к 450-му классу  :)
« Ответ #47 : 04 Июнь, 2012, 23:14:34 pm »
По мне этот верт просто эталон 450-го вертолетостроения.
Шож вы делаете яж не хачу 450-й  :D ;)
« Ответ #48 : 04 Июнь, 2012, 23:15:41 pm »
Андрюх, и я не хотел!  :D :D :D
Оффлайн Designer
« Ответ #49 : 05 Июнь, 2012, 09:51:22 am »
Игорь, спасибо за подсказки. Но я эту шайбу вместе со страницей 33 крутил около часа еще до моего поста, собственно супротив остальных косяков я понимаю, что этот самый важный. Причина этого косяка в кривых ушах на боковинке кейса. Подогреть винтики в пластике можно попробовать, правда смещение нужно делать фактически горизонтальное, не знаю получится ли, но попробую что-то с этим сделать.
Балка недокрашена специально, чтобы была заземлена на корпус через токопроводящий кейс и судя по фото у Вас она стоит задом на перед.
Алексей, спасибо за напоминание про заземление!
Балка стоит по мануалу, дырками к хвосту, прорезями к раме, возможно мануал устарел? Когда увидел, что она не полностью покрашенная в кейс заходит, много раз это проверял по документации, смотрел даже как на большом Протосе сделано. В сети картинок балок много разных, чаще всего полностью с одного конца покрашены или до дырок по крайней мере, а у моей много места оставлено. Смотрел фотки готовых вертолетов на HeliFreak-е, такого косяка нет. В принципе балку можно и наоборот поставить, вроде диаметр отверстий и прорезей совпадает, уже думал об этом, может попробую, все равно еще электронику ждать.
А вот с рамой явный косяк, я бы обратился к продавцу за заменой.
Покупал на HeliDirect, попробую им написать.
главное точный настрой
Оффлайн Designer
« Ответ #50 : 05 Июнь, 2012, 11:37:51 am »
Коллеги, подскажите, а какая толщина карбоновой рамы на ваших мини? 1мм, 1.5мм или что-то среднее?
« Ответ #51 : 08 Июнь, 2012, 16:21:08 pm »
... померил раму у себя:
- одна половинка 1.10 вторая 1.25  :D  И ничё, нормально летает!  :D
« Ответ #52 : 08 Июнь, 2012, 16:26:28 pm »
А вод такой прикол вылез с регулем "лимончика":
после включения питания издает все нормальные бипы, активируется ,
но потом начинает выдавать серии по семь бипов подряд.
Манул, как положено , пишет только про бипы от 1 до 6 , про семь там ничё не сказано  :D
Но после запуска двигателя бипы прекращаются и всё работает суперски.
Трезвый ум подсказывает, что надо плюнуть на эти бипы и усё  ;),
но пытливость не даёт покоя - а что же это?  :D
kostua_d
« Ответ #53 : 08 Июнь, 2012, 17:39:41 pm »
Может попробовать диапазон ручки газа откалибровать?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #54 : 09 Июнь, 2012, 08:56:42 am »
Умный регуль ондако, он тебе пикает 6 раз а потом ещё добавляет: - а возможно ещё и пункт 1 тоже барахлит  :D
« Ответ #55 : 09 Июнь, 2012, 17:58:54 pm »
...вот блин, позор!  ;)
На всех как сноб бухчу, что полезно читать мануал, а сам в торопях
не дочитал до конца простую вещь: что бы стереть из памяти регуля
все косяки и ошибки включите и выключите его на положении  100% газа.
И всё!
Полный культур-мультур!  :D
« Ответ #57 : 14 Август, 2012, 10:28:55 am »
Это деталь из старой версии.
Сейчас в ките идёт мотор с длинным валом,
на который сразу садится пиньён-обгонка.
« Ответ #58 : 14 Август, 2012, 11:04:59 am »
Для Scorpion HKII 2221-2010 KV нужно докупать, или пиньон-обгонка на этот вал сядет?
Оффлайн Designer
« Ответ #59 : 14 Август, 2012, 11:19:45 am »
Если это родной скорпионовский мотор, то докупать нужно, только не ее, а сразу длинный вал и поменять. А проще взять тот-же мотор, только в исполнении самого MSH, он сразу с длинным валом идет как правило.
