Тема: Mini PROTOS (он же PROTOS 450)  (Прочитано 30059 раз)
« Ответ #30 : 09 Апрель, 2012, 23:09:08 pm »
...не планировал я брать вторую 450-ку... тем более "лимончика"  :)
Но друзья решили по другому и вручили мне его прям посреди ульянковского поля :круто:
Значит, будет у меня ещё одна 450-ка. Я не против!  ;) :)
« Ответ #31 : 09 Апрель, 2012, 23:21:49 pm »
Игорь - минипротос пока на мой взгляд лучшая 450.
А если стреч, так вааще нямка..... тихая, лёгкая... сказка.
« Ответ #32 : 09 Апрель, 2012, 23:22:51 pm »
аааа, под 4S его! или под 6!!! ;)
« Ответ #33 : 10 Апрель, 2012, 06:57:04 am »
Он и под 3 рулит нереально. Но для мегаотжига 6 банок это круто!!!
« Ответ #34 : 12 Апрель, 2012, 23:16:12 pm »
Ну вот и собрал я его аккуратно и неторопливо.
По качеству изготовления и конструкции Mini явно сделал шаг
вперёд по сравнению со старшим братцем. Добротный механизм!  :круто:
И стильный, как и положено итальянцу   :)
Сегодня же, сразу после настройки, слегка облетал его в гараже.
Лёгонький, тихонький! Прелесть!
Hirobo Embla ревёт в полёте и прёт , как трактор Камацу,
а этот шуршит и порхает, как фиатик  ;) :D :)
« Ответ #35 : 12 Апрель, 2012, 23:49:23 pm »
Миник тихий очень, и из-за этого барьер сносит(не страшно летать и колбасить).... для полётов на каждый день у дома - так сказать маст хев.
p.s. Не хватает только низкого хаба.
« Ответ #36 : 13 Апрель, 2012, 09:49:30 am »
Мне тоже сразу захотелось низкий хаб поставить ,так и просится он на верт.
« Ответ #37 : 13 Апрель, 2012, 10:37:47 am »
А я его сразу и заказал!
Ну не люблю я полумеры  ;) :D
« Ответ #38 : 13 Апрель, 2012, 11:12:28 am »
Вооо!!! Игорь , значит я плохо искал ,порылся в апгрейдах и не нашел ,уж думал колхозить самому.
Видно недавно появились ,надо заказать
« Последнее редактирование: 13 Апрель, 2012, 11:17:33 am от Леонид Волков »
« Ответ #39 : 13 Апрель, 2012, 11:18:44 am »
« Ответ #40 : 13 Апрель, 2012, 13:42:08 pm »
Игорь а сервы какие поставил?
« Ответ #41 : 13 Апрель, 2012, 21:59:21 pm »
95 там, видно .. лучший на данный момент выбор.
Оффлайн Eraser
  • порхай как бабочка и жаль как пчела!
    • Роман
    • Семенов
    • вертолетчики
« Ответ #42 : 06 Май, 2012, 23:15:45 pm »
А можно померить у этого красавца  внешний   диаметр хвостовой балки?
« Ответ #43 : 06 Май, 2012, 23:37:09 pm »
Не знаю диаметр, но подходит от минититана(чутка отпиленная)
Оффлайн Designer
« Ответ #44 : 04 Июнь, 2012, 22:45:26 pm »
Вот и я дорос до 450-ки:) До этого в моем парке такого размера не было, а вот тут чего-то мелкий GAUI 200 тяжеловато стало крутить, уж больно там винтики маленькие, решил попробовать что-то побольше. Долго присматривался и отметал всякие варианты 450-ок, то то не нравилось, то это не устраивало, вот наконец собрался и решился на этого зверька, благо отзывов положительных много прочитал.
Пришел ко мне кит, полный с мотором под 3S и регулятором в младенчестве YGE. Стал собирать тушку пока остальную электронику жду. Сначала все очень нравилось и радовало, но несмотря на вроде бы наличие на коробке надписи QUALITY SEAL пошли косячки. В моем экземпляре оказалось одна половинка карбоновой рамы тоньше второй, или вторая наоборот толще, одна 1.5мм, вторая 1мм, может это и не повлияет на летные качества, но чего-то не радует. Видать одну часть резали с края листа, а общая толщина листа не выдержана там, ну да ладно. Дальше балка у хвоста не докрашена, посмотрел на фотографиях у остальных, все нормально вроде, странно. И наконец не смог строго соосно выставить направляюшие на бегунке хвостового слайдера, как это повлияет на хвост пока не понятно, но обороты там существенно больше, чем на больших вертолетах, это настораживает. Пластик в общем не плохой, но мог бы быть и получше. Самый лучший пластик который я щупал и летал, это на GAUI 550, линки ни разу не разворачивал, все сразу идеально, видать сырье пластика хорошее используют, безусадочное.
Зато порадовало, что кит уже пришел с мотором с длинным валом, переставлять не надо. Еще понравилось, что почти в каждом пакетике есть запасная лишняя гаечка или винтик нужный, да и вообще отдельный пакетик SPARE PARTS, где положено все в запас, что укатиться может. Будем собирать дальше и в полет.
главное точный настрой
