Тема: Kasama SRIMOK 90E (электро 700-ка) - стартовал!  (Прочитано 103141 раз)
« Ответ #390 : 02 Май, 2011, 14:34:03 pm »
Вроде ровно все было...
Но в один прекрасный момент на тиктаке как-то странно хвост свернуло.
Ну и потом начала постепенно увеличиваться вибрация хвоста - это одну из хвостовых лопастей стало на догоне хабом подъедать. Видимо слабее была затянута.
Ладно теперь уже поздняк метаться...
« Ответ #391 : 03 Май, 2011, 09:14:28 am »
Кстати если бы у ФайФы не батарейка под пузом  -  фиг знает как бы я его без шасси посадил...
« Ответ #392 : 03 Май, 2011, 09:19:50 am »
Я думал , что эти шасси не убиваемые, хотя запасные сразу купил.
« Ответ #393 : 03 Май, 2011, 09:20:02 am »
Юрка, кстати, одень на края рамы, которые спереди и сзади АКБ, висящего под пузом, разрезанную резиновую изоляцию от провода. Чтобы в случае падения или чего другого, карбоновой рамой АКБ не порезало.
« Ответ #394 : 03 Май, 2011, 09:26:42 am »
Парни,у меня ,в тему про стервоось, началась така проблема- последнее
время стало серволопатки сворачивать,раньше такого не было.
Закономерность ,пирофлип не делаю-все в норме,а как тока покручу пирофлип в небе
своими кривульками-сразу лопаты раком становятся.
Вчера вечером взял и на палке сделал лыски для бонок серволопаток.
У кого такая трабла была ? Лопаты у меня аляйн
« Ответ #395 : 03 Май, 2011, 09:31:02 am »
Постоянно с такой херью маюсь, причем и на Касаме и на Тирексе, уже взял за правило, перед полетом проверять лопатки, и если что то подтягиваю. Причем Лопатки разные и Алайн и торсион и радикс и ротортек. только махи с цангами держались.
« Ответ #396 : 03 Май, 2011, 09:34:12 am »
Ну вы жгёте парни :круто:,у меня такого не было.
« Ответ #397 : 03 Май, 2011, 09:34:23 am »
Во во ,я не сказал ,и на лосе такая же хрень,пробовал разные лопатки и пох.
Женька Дьяков говорит ,что на циакрин накручивает,но Я попробовал,
не успеваю навернуть  :D прихватывает по пути.
« Ответ #398 : 03 Май, 2011, 09:36:13 am »
Да не жгем а наверное ручками не умеем еще так ювелирно работать ,как ты.
« Ответ #399 : 03 Май, 2011, 09:37:58 am »
Кстати , если лопатки пластиковые и без стопора , то  циакрин-средний рулит, это точно. Стубзы от радикса жёстко сидят, без клея.
« Ответ #400 : 03 Май, 2011, 09:44:22 am »
Попробую с лысками и на синий локтайт,т.к. простым затягиванием не держаться
« Ответ #401 : 03 Май, 2011, 22:47:47 pm »
Сфотал корону:
https://picasaweb.google.com/morrolucky/HHYMRE#5602562501336531266
Ваши мнения?
« Ответ #402 : 03 Май, 2011, 23:03:22 pm »
Что-то попало и его перемололо, камешек может...
« Ответ #403 : 04 Май, 2011, 04:38:09 am »
Откуда ему взяться на высоте?
Парни, еще версии есть?
« Ответ #404 : 04 Май, 2011, 06:47:11 am »
Зазор неправильно выставил - отсюда и шестерню покушало.
Надо ставить  максимально минимальный! :)
