Тема: Kasama SRIMOK 90E (электро 700-ка) - стартовал!  (Прочитано 102944 раз)
« Ответ #360 : 25 Декабрь, 2010, 13:37:54 pm »
Э-э-э-х... Вот почему вертолеты так быстро собираются?
Уже дней пять некуда себя приложить...
От скуки в ожидании электроники, при активной поддержке жены прикрутил полку для Фай-фа
Лопаты от 600ки для красивости навесил.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #361 : 25 Декабрь, 2010, 13:47:55 pm »
Где-то я эту полку видел... при примерно таких же обстоятельствах...
« Ответ #362 : 25 Декабрь, 2010, 13:48:50 pm »
Когда будешь настраивать АП НЕ ВЫСТАВЛЯЙ горизонтально рычаги на слайдере, как на тирексе и прочих, они у Касамы при нулевом шаге стоят немного под углом, (чуть ниже слайдер) а при горизонтальном их положении у тебя должен быть угол +3 градуса. Так мне писал Касама, когда я его спросил почему у меня шаги только +-9 градусов.
« Ответ #363 : 25 Декабрь, 2010, 15:18:02 pm »
 меня это уже третья полка :)
Ярик спасибо!  учту...
« Ответ #364 : 13 Январь, 2011, 14:47:22 pm »
Пара дополнений:
...Канопи у электро свое и не заказывайте раскрашенные канопи от нитрыча, они не оденутся...
Заокенаские умельцы перепиливают нитро-капот на Файфу.
Насколько я понял - отрезают снизу лишний стеклопластик и меняют антивибрационную ось.
...В комплекте идут качалки на сервомашинки перекоса тоже свои, и под Футабу и JR. Под футабу синие, под ДЖИ ЭР красные. Одеваются они на сервы только с помощью крепежного болтика и снять их назад не представляется возможным без пресса. Поэтому очень внимательно выставите, подключите и настройте сервы и только потом одевайте качалки с уже заранее прикрученными к ним демпферными дисками и ПОМНИТЕ У ВАС ВСЕГО ОДНА ПОПЫТКА, не промахнитесь...
Дядя Хан поделился (опять же с буржуями) простым и элегантным способом - как легко снять качалку.
1 - меняем винт на болт M3x8мм
2 - прикручиваем запасную качалку
3 - выкручиваем болт, а он вытягивает качалку
« Ответ #365 : 13 Январь, 2011, 15:05:01 pm »
Дёшево и сердито  :круто: это про дядю Хана
« Ответ #366 : 13 Январь, 2011, 15:21:12 pm »
По поводу качалок - именно так я их и снимал, а капотик нитро у меня есть "перепиленный" там надо сделать следующее. Сверху углубить вырез на 2 см, снизу аккуратно сделать два гризонтальных прореза примерно 4 см для переднего держателя. Засчет того что канопи расчитано на нитро версию, а там шестерня 98 зубов(у нас 120) кабинка более сплюснутая с боков, надо поставить на раму два расширителя над шестерней чтобы кабинка не терла по шестерне и последнее, за счет того что у нитры нет АКБ "на носу" кабинка там более низкая, и поэтому передний АКБ надо сильно смещать вперед что немного нарушает центровку.
По моему это достаточно, чтобы не париться с этим. А вот как убого выглядит это в натуре (я просто с этого начал) http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=3689.30
« Ответ #367 : 13 Январь, 2011, 15:30:48 pm »
Вот я тупень  :-[
Касаму ханом зовут на хелифрике из уважения...
Э-эх. Говорила мне мама - учи английский, сынок (с)
« Ответ #368 : 31 Январь, 2011, 21:09:01 pm »
День рождения наступил немного раньше - жена подарила то, чего мне больше всего не хватало в ФайФе  ///:-) :
Без примерки не обошлось :)
Посылка трекалась как "Мелкий заказной пакет", поэтому я немного мандражировал за аккуратность доставки  | 8-(
Как оказалось эря - дядька Касама упаковывает со знанием дела.
Коробка с усилением. (Красивый почерк у Касамы)
Внутри для усиления ребра жесткости.
Доехал в целости и сохранности...
« Ответ #369 : 27 Февраль, 2011, 22:23:40 pm »
в магазинах где продают бензокосы,есть смазка для редукторов бензокос...
В нашем магазине бензотехники нифига нет смазок для редукторов.
Силиконовые  - пожалуйста, но они густые, а чем разбавить силикон я не в курсе.
Зашел в другой магазин - электроинструментов.
Купил макитовскую, якобы для редукторов (насоветовали  >:D ).
Смазка для редуктора Makita P-08361
*Смазка для редуктора применяется в перфораторах и отбойных молотках.
Пробил в инете - на Российских сайтах упорно пишут, что это смазка для редукторов.
А вот на буржуйских, что она для смазки SDS хвостовиков буров - типа продлевает нелегкую жизнь буров.
В итоге выяснил:
Литиевая смазка с противозадирными присадками и добавкой дисульфида молибдена, консистенции NLGI 000. Маде ин Италия.
И таки в редукторы перфораторов все же ее кладут по указанию сервисмануалов. Плюнул и бросил к перфоратору.
(Самая песня - бур сломался при первом же использовании этой смазки  :D )
Смазка же якобы для буров:
Смазка для буров SDS-Max SDS-Plus Makita 181573-3[/i]
*Для хвостовиков буров перед установкой в инструмент. Продлевает срок службы ствольной части инструмента.
,на самом деле предназначена для режущей части инструментов (буры, долбяки, сверла) - Carbide Bit Grease.
И вот сегодня зайдя в автозапчасти, выяснил что есть еще одна смазка Makita, поставляемая в Россию (всего их как вы поняли три)
Именно она предназначена для редукторов углошлифовальных машин
(хотя в моем магазине и написали что она для буров ;) )
181490-7 СМАЗКА ДЛЯ РЕДУКТОРА MAKITA
Применяется в угловых шлифмашинах (УШМ) Makita.
Поговорил в автомаге с дядькой, который ей пользуется. Говорит что лучше смазки для углошлифовалок не встречал.
Мол всякие шрусы, МС'ы и прочая сказал даже смысла нет брать - обороты не держат, а в углошлифовалках обороты нифига не малые.
В общем купил 30гр за 130р. Похожа на обычную консистентную но все же пожиже - течет.
Так что как оттеплит - запытаю.
Кстати маде ин Жапан...
« Ответ #370 : 28 Февраль, 2011, 00:44:32 am »
Обнаружился совершенно случайно, КОСЯЧЕК у Касамы - ось флайбора сделана из пластилиновой стали, у меня пока дома стоял, его двигали ось флайбара стала как змея, сегодня правил на поле, легко гнется двумя пальцами. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #371 : 28 Февраль, 2011, 01:55:30 am »
По моему опыту с флайбарами могу сказать что мягкость флайбара - палка о двух концах. Жесткие в полёте не гнуться, зато ломаются (в полёте). Мягкие - мало шансов сломать, зато загибаются постаянно.
« Ответ #372 : 28 Февраль, 2011, 05:14:14 am »
Фигасе!
Что-то Касама испортился. Мож экземпляр такой попался. Я на нитре, после краша, так толком и не смог выправить. Дык падла настолько крепкая, что и голова при краше пострадала, а флайбар загнулся слегка.
Каленая зараза. До идеала выправить не удалось. Полетал пару раз, а потом, пришлось новую брать.
« Ответ #373 : 28 Февраль, 2011, 07:46:06 am »
А у меня тоже вроде жёсткая попалась :D Попробую сегодня малость погнуть.
Насчёт ломкости осей - у меня ломались два раза хиробовские на 90, одна совсем новая была. Видать как не повезёт.
« Ответ #374 : 28 Февраль, 2011, 11:05:47 am »
А у меня рука не поднимется новую ось "малость погнуть"  :o
