Тема: Kasama SRIMOK 90E (электро 700-ка) - стартовал!  (Прочитано 103038 раз)
« Ответ #405 : 04 Май, 2011, 07:19:27 am »
Зазор и был минимальный.
До того как вчера снял протягивал бумагу A4 - прожимает всю ровно...
Шестеренку не покушало, а выломало зубы.
https://picasaweb.google.com/morrolucky/HHYMRE#5602695126656820034
Не хотел озвучивать первым -  есть мнение, что просто попала некачественная шестеренка.
« Ответ #406 : 04 Май, 2011, 07:38:44 am »
Юр, а ты спроси у Хана, чего ответит. Только аргументируй, что и как было с зазором.
« Ответ #407 : 04 Май, 2011, 07:41:30 am »
Видео жду от парней.
Там по идее должно быть видно как первый раз зубы выбило и звук трансмиссии сразу изменился.
И еще бумажки протянутые сфоткаю - на всякий случай не стал  выбрасывать.
« Ответ #408 : 04 Май, 2011, 07:45:32 am »
Это правильно , у тебя как всегда -отличный подход к делу :круто:
« Ответ #409 : 04 Май, 2011, 07:48:32 am »
Шестерня на фотке - как есть. Не протирал даже.
Если дело в зазоре, то по идее съело бы по кругу и должна хотя бы  стружка быть.
Если перекос, то выломало бы с краю а не по центру.
Или я не прав?
Спасибо
« Ответ #410 : 04 Май, 2011, 07:52:28 am »
Где то так , если зубья отрывало , то под корень у толстого края и вглубь основания. Если точило , то стружка была.
« Ответ #411 : 04 Май, 2011, 09:34:58 am »
Немного не так в данном случае.
Данная шестерня ничем не прижата сверху. Зазор у нее может гулять, и причем сильно. Например, в силу кривизны.
Юра, она у тебя не бьет? Именно вот эта коническая на привод хвоста.
По этому, рекомендую зазор ставить не по бумажке, а делать его внатяг. Т.е прижимать металлическую шестерню например отверткой, и затягивать. И еще, рекомендую смазать все это дело. Иначе звук "циркулярная пила" и быстрое истирание шестерни обеспечены. Также, такие проблемы возникают, когда перетянешь узел с металлической шестерней. Там подшипники начинает прикусывать в некоторых моментах, а сама шестерня, если проверить ее на вращение пальчиком, крутится неравномерно.
Недавно облетывал Outrage 90, так вот, на первое, что обратил внимание, он тихий. Звука "циркулярная пила"  нет.
« Ответ #412 : 04 Май, 2011, 10:14:27 am »
Вить, я уже давно забил на смазку и пока тьфу -нормально.
« Ответ #413 : 04 Май, 2011, 10:38:50 am »
Собирал без зазора именно в натяг (а бумажку загнал туда вчера для проверки).
Шестерня не била - ровно касалась во всех точках по кругу.
Крутил после сборки за ротор - шла туго но ровно.
Вообще никаких биений/шатаний не было.
К слову  вибраций тоже не было, пока не начало одну хвостовую лопасть коцать из-за шестерни.
Смазка - нейтральная molycote. После первого полета шестерни были холодные.
Зубы сломало видимо на тиктаке (надо видео глянуть).
« Ответ #414 : 04 Май, 2011, 10:44:53 am »
У меня на Рексе был банальный случай, резануло на старте шестерню привода хвоста (авторотации) просто так ни с того ни с сего, я списал на некчественную запчасть от Алайна и забил на нее. А Миша решил снять тот не получившийся полет, и вечером мне звонит и говорит, что типа а знаешь почему шестерню срезало..... и показал видео, просто щепочку подняло с земли и она случайно залетела в шестерни, крохотная а оказалось достаточно. Просто у меня за почти год полетов на Касаме зубья на коничке сносились процентов на 30, и ничего не режет.
« Ответ #415 : 06 Июнь, 2011, 14:49:08 pm »
Ну вроде работает шестеренка - тфу*3.
Ярик спасибо за помощь!!!
Думаю зубы поело по моей вине - теперь понимаю что в погоне за "беззазорностью" скорее всего просто перетянул шестерни...
Теперь вопрос: куда чего крутить в голове чтобы ФайФа стал летать как F3C.  ::)
Или это плоды избалованности флайбарлесом и я жду от палки слишком многого ?  :D
baz1972
« Ответ #416 : 06 Июнь, 2011, 15:06:53 pm »
Вот картинки из инструкции к Авро, вариант Stable, должно помочь.
[attach=#]
« Ответ #417 : 06 Июнь, 2011, 16:17:39 pm »
Юра, если не лень, прочитай мануал к Аванту с 32-й по 38-ю
страницы (http://www.avantrc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55:aurora-ultimate-90-manual&catid=35:manuals&Itemid=62)
Геометрия бошек у Касамы и Аванта одинаковая, а влияние каждой
дырочки и результатирующая матрица настроек у Аванта очень
толково изложены.
« Ответ #418 : 06 Июнь, 2011, 16:45:15 pm »
:TY:  :TY:  :TY: Сергей и Игорь - Спасибо!!!   :TY:  :TY:  :TY:
Сейчас передохну с работы и примусь за изучение...
« Ответ #419 : 06 Июнь, 2011, 16:54:07 pm »
А моя Касама 29 июня будет праздновать год полетов и примерно 750 вылетов. Все родное с момента первой сборки, за исключением расходников, линков, подшипников мотора, демпферов бошки, липучек АКБ, и пары срезанных гаек и болтов.
