Тема: Зарядник schulze.  (Прочитано 115135 раз)
« Ответ #165 : 18 Февраль, 2012, 22:32:26 pm »
А кто знает что означают появляющиеся значки на дисплее во второй строке  там где написано fix_C     10.0 A    3.50 A  после fix_C  появляется иногда + иногда !  иногда *, после 10.0А иногда а,  иногда b, иногда какой то иероглиф.
« Ответ #166 : 18 Февраль, 2012, 23:50:37 pm »
Ярослав, докладываю, то что знаю:
а - b - c - это финальная стадия зарядки, когда Шульц начинает
понижать ток зарядки и активная стадия балансировки.
а - начало стадии, с - завершение финальной стадии.
* - когда банки имеют разряд ниже оптимально с точки зрения Шульца
и сначала вытаскивает их малым током на оптимум , а потом врубается
на всю и значок пропадает.
+ показывает когда идёт заряд, - кода идёт разряд.
« Ответ #167 : 19 Февраль, 2012, 00:10:16 am »
Cмотри какая тогда интересная штука проявилась, если поставить ему значение до которого надо разряжать АКБ больше (например 3.8) чем у тебя разряжаются АКБ при полете (например 3.72) то он зажжет * и станет заливать АКБ током 1 А до тех пор пока не преодолеет рубеж 3.8 . Отсюда можно сделать вывод что значение, до которого надо разряжать еще и устанавливает для зарядника значение по которому он решает о переразряде АКБ.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #168 : 05 Март, 2012, 19:18:22 pm »
Господа пилоты доброго вечера,
Отдам Next-Melodiemodul  SE10859  :баян: (плата и динамик на 12 мелодий) для schulze.
В мой schulze 14-500, звуковая плата не садится на матку по разъемам и размерам,
видать для ранних моделей. Когда покупал предупреждений не было.
Новенький, звоните спрашивайте, отдам. 8 916 6232546
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
Оффлайн Jocker
« Ответ #169 : 13 Март, 2012, 18:39:52 pm »
Приехал сегодня Schulze 14-500. Честно говоря удивлен размером ЗУ. На фото казался намного больше =)
Оффлайн Jocker
« Ответ #170 : 14 Март, 2012, 02:28:43 am »
Погонял немного зарядное. Понравился автоматический режим и то как он вытянул на старой липольке сильно просаженную банку. Сбаллансировал пак 4S с точностью до 0,03.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #171 : 14 Март, 2012, 12:41:35 pm »
Прочитал еще разок инструкцию. В пункте 12.1 про последовательность подключения акка было написано так: 1.подключаем балансирные разъемы 2.подключаем "-" силового провода 3. подключаем "+" силового провода (либо подключать силовые провода одновременно). Смущает то, что на мегапауере(вроде бы и на многих других З/У) сначала силовые провода подключаются, а потом уже балансирные. Где правда?
И никак не могу взять в толк на что влияет установка cRATE. Вроде емкость батареи 4.4Аh С=1 ток заряда ставлю 10А, а льет он все равно 10А. Для чего тогда эта функция?
Еще есть вопрос по настройками входных параметров. Сейчас питаюсь от МинВелла, он выдает 600Вт и 25А и напряжение регулируется в диапазоне от 19В до 26В примерно. В настройках Шульца поставил, чтобы он забирал 600Вт, 24А(т.к. следующая цифра уже 26А) и 25В. Если я планирую заряжаться от автомобильно аккумулятора, мне необходимо будет поменять эти настройки?
« Ответ #172 : 14 Март, 2012, 12:53:37 pm »
правильный порядок подключения АКБ у Шульца таков :
1 Силовой минусовой провод.
2 Балансирные разьемы.
3 Силовой плюсовой провод. (и если режим авто то сразу пошла зарядка.
По поводу Мощи указываемой в установках, при зарядке от автомобиля можно ничего не менять, зарядник сам установит для себя максимально возможные значения, относительно тока, который Вы выставляете в меню зарядки.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #173 : 14 Март, 2012, 13:02:26 pm »
А когда батарейки подключать к разъемам на другом конце перед п.1 или п.3 не имеет значения?
Ок. Спасибо. А рейтингом не разобрались?
Оффлайн Jocker
« Ответ #174 : 14 Март, 2012, 13:54:23 pm »
Попробовал зарядить 1s липо 300mah для мелколета. Пишет wrong cell count. Подскажите как решить эту проблемку?
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #175 : 14 Март, 2012, 14:08:14 pm »
вообще по инструкции надо так
1 балансирный разъем
2 минус
3 плюс
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #176 : 14 Март, 2012, 18:41:17 pm »
Я решил, что нужно поступать следующим образом: подключаем балансирный разъем, потом подключаем акки при этом минус силового уже в зарядном, а потом втыкаем плюс в зарядное и пошел процесс
Когда устанавливаете параметры ли-по, в кол-ве банок написано +b1?
Оффлайн Jocker
« Ответ #177 : 14 Март, 2012, 18:42:56 pm »
Да, +b1
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #178 : 20 Март, 2012, 11:20:51 am »
Добрый день!
В соседней ветке про PowerLab 8 vadzim интересуется, как разрядить аккумулятор до 3,3В на банку. Очевидно мы оба увидели пост DD про "настоящую емкость" аккумуляторов :D У меня тоже возник аналогичный вопрос. Как это сделать на шульце? Если поставить разряд до 3.3В на банку, то одну банку он разряжает до 3,3В, а остальные имеют гораздо бОльшее напряжение.
« Ответ #179 : 20 Март, 2012, 11:26:27 am »
Шульц прекращает разряд по самой дохлой банке.
Поставь разряд до 3.0 вольт и визуально следи за разрядом всех банок.
