Тема: Зарядник schulze.  (Прочитано 115067 раз)
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #195 : 24 Август, 2012, 22:47:01 pm »
Нашел более менее адекватный блок питания, мне он показался самым  оптимальным. Сделан специально для зарядников цитата: "work perfectly with the Cellpro PowerLab 8 Charger and all Hyperion DC Chargers" , хорошая цена (доставка кусается ), но
  • 100v-240v AC Input Voltage
  • 24.3v DC Output Voltage
  • 47A Continuous Output Current
  • 1150W Output
     продается магазином через ebay  http://www.maxamps.com/Power-Supply-24V.htm   искать MaxAmps 24V - 47A - 1150W Power Supply
    Price: $159.99 ( не реклама)
« Последнее редактирование: 25 Август, 2012, 00:14:55 am от Сергей_Uz »
« Ответ #196 : 24 Август, 2012, 23:34:31 pm »
А это как ? :);)
Посмотрите вот сюда:
http://www.readyheli.com/Power-Supplies_c_5392.html
Масса полезных вариантов!
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #197 : 25 Август, 2012, 00:27:05 am »
 Отлично, эту не видел, хотя я перелопатил тонну инфы и перечитал всю ветку. Интересует более киловатта ( с запасом ) и опрятный внешний вид, цена с доставкой где то одинакова, но не в это суть , главное мощность, надежность и чтобы не задымилась...   До этого рассматривалась эта страничка, аппараты супер, но как то лабораторию напоминает. http://www.mastechpowersupply.com/dc-power-supply/switching-power-supply/cat_7.html  Если можно, у вас лично какой блок питания на заряднике ?
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #198 : 25 Август, 2012, 01:45:22 am »
Этот блок питания состоит из двух блоков... Практически тоже самое, что можно сделать самому прочитав эту тему Переделка серверных блоков
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #199 : 25 Август, 2012, 10:54:54 am »
Все верно, но это совет для тех у кого руки растут откуда нужно и кому это интересно... Просто хотелось бы меньше отвлекаться на что то постороннее и поближе и подольше к пульту, верту, самолету. Сам делать не буду, нужно кого то просить, друзья денег не берут, а напрягать никого не хочу. Есть уже готовые решения, хочу приобрести и забыть, пусть делают свое дело, а свои силы полностью направить на заказы креш комплектов :) Блок питания должен быть надежным, можным, питать schulze и это дает возможность сосредоточится на чем то другом и эту тему забыть, в конце то концов главное полетушки , а не телеметрия чего то собранного своими руками ( задымит - не задымит ). Внешний вид должен быть либо незаметный, либо нравиться. Может я неправ, но по мне лучше дорого, но один раз и забыть...
PS Мой стаж в авиамоделизме 2 недели, я начал не с покупки чего то летающего ( не считая сима Феникс ), а с базы, идут или уже получил 10 посылок с отвертками, цифровыми угломерами, локтайтами итд. Готовлю инфраструктуру, готовлю основательно, очень помогают в выборе ваши советы, "с мира по нитке, голому на рубашку". :) Вы не "теоретики культуризма", вы практики и ваши советы многого стоят.
« Последнее редактирование: 25 Август, 2012, 11:04:43 am от Сергей_Uz »
« Ответ #200 : 25 Август, 2012, 11:49:34 am »
У меня исправно работает пара вот этих красавцев:
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=k_emcotec_e&SessionId=&a=article&ProdNr=A62010&t=10&c=33&p=33
Самое то , что надо для Шульцев ;)
И передвижной для походных условий этот монстрик:
http://www.readyheli.com/S1200-Chargery-Programming-Digital-Switching-1200W-Power-Supply-24V-50A_p_40161.html
« Ответ #201 : 25 Август, 2012, 12:04:46 pm »
MAAS классный бп, только один недостаток - это 15 вольт, а для лучшей работы зарядника надо 24 вольта.
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #202 : 25 Август, 2012, 12:13:25 pm »
Тут вы правы, заказываю тот который у Игоря "передвижной для походных условий этот монстрик"  http://www.readyheli.com/S1200-Chargery-Programming-Digital-Switching-1200W-Power-Supply-24V-50A_p_40161.html
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #203 : 26 Август, 2012, 00:27:52 am »
Интересное видео по этому блоку питания, можно работу посмотреть вживую, владелец испытывал блок питания на максимальную мощность, аж провод питания задымил. Видно как падает напряжение при токах около 60 ампер. При таких нагрузках хату точно можно спалить :) Кстати Китай (внизу на YouTube комент испытателя ).
« Последнее редактирование: 26 Август, 2012, 01:23:05 am от Сергей_Uz »
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #204 : 31 Август, 2012, 22:52:34 pm »
432,69 евро  на next 14-801, Schulze-Lader NEXT GENERATION II  сразу после регистрации выдает сайт http://www.hoelleinshop.com (не реклама) Это отличная цена.  И это не ЭКО
« Ответ #205 : 06 Сентябрь, 2012, 00:20:43 am »
Уважаемые Коллеги!
Один из моих Шульцев , а именно next 14-350 , слегка глюкнул:
у него перестали работать оба вентилятора и он, падла, теперь
быстро перегревается. Отсылать его в Дойчлянд из-за такой мелочи в лом...
Просьба такая: ежели кто-то , кто с электроникой на Ты, а не на Вы,
возьмётся вылечить сего мерзавца, то я буду весьма благодарен!  ;) :)
« Ответ #206 : 06 Сентябрь, 2012, 09:22:43 am »
Игорь, попробуй перешейся на последнюю 1.55 прошивку. Там другая программа работы подсветки и вентиляторов. И если у тебя поломка не аппаратная а програмная то должно помочь.
Оффлайн Сергей_Uz
« Ответ #207 : 06 Сентябрь, 2012, 09:55:57 am »
А при каких условиях это произошло ? Большая нагрузка, скачек напряжения, в поле от генератора, или так, без объявления войны, взял и глюканул?
« Ответ #208 : 06 Сентябрь, 2012, 13:26:55 pm »
Абсолютно коварно, без всяких нот протеста, взял и перестал сам себя обдувать.
« Ответ #209 : 08 Сентябрь, 2012, 10:53:09 am »
Перепрошился. Болячка не прошла.
Продолжаю искать специалиста-электронщика, кто даст Шульцу лёгкий ремонт...
