Тема: Зарядник schulze.  (Прочитано 115130 раз)
« Ответ #151 : 19 Декабрь, 2011, 11:54:57 am »
Либо либо:
1. Снизить ток зарядки
2. Купить блок питания на 80А.
3. Запитать от 24В
4. Выставить ограничение на зарядный ток в самом заряднике.
Можно немного и скомбинировать пункты. :)
kostua_d
« Ответ #153 : 19 Декабрь, 2011, 12:35:07 pm »
Вы пытаетесь сделать регенеративный разряд?
« Ответ #154 : 19 Декабрь, 2011, 13:10:14 pm »
1. Снизить ток зарядки-              попробую сейчас стоит 1С.
2. Купить блок питания на 80А-  думаю не выход.
3. Запитать от 24В-                     этот Шульц только до 13В!
4. Выставить ограничение на зарядный ток в самом заряднике- по зарядке проблем НЕТ,проблемы РАЗРЯДКИ 12 банок.
С Уважением Евгений.
А, понял. Прочитал невнимательно. Не надо разряжать батарею на блок питания. :)
« Ответ #155 : 19 Декабрь, 2011, 14:23:36 pm »
Я пытаюсь прогнать паки ЛИПО 12 банок по 2 или 3 цикла РАЗРЯД-ЗАРЯД. А вот регенеративный разряд это или нет не знаю.
Henseleit TDR - Pyro 750-56 KOSMIK 200.
kostua_d
« Ответ #156 : 19 Декабрь, 2011, 15:39:45 pm »
Скорее всего ваше зарядное устройство неправильно определило от чего оно питается (аккумулятор или источник питания). Попробуйте указать вручную, если есть такая опция.
kostua_d
« Ответ #159 : 19 Декабрь, 2011, 17:32:02 pm »
Выставить - "Блок питания"
Оффлайн Fremen
« Ответ #161 : 07 Январь, 2012, 20:42:09 pm »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста чем различаются два этих зарядника.
Schulze Next 14-280 Next Generation II Charger
Schulze Next 2x7-280 Next Generation II Charger
« Ответ #162 : 07 Январь, 2012, 20:47:01 pm »
2х7-280 предидущая  модель а чем отличаются - не знаю, прошивки у них одинаковые.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #163 : 07 Январь, 2012, 21:33:31 pm »
Насколько я знаю, 2х7 имеет два отдельных порта с возможностью зарядки и балансировки на каждом из них батарей до 7S, без возможности объединения балансирных разъемов для балансировки паков 14S
« Ответ #164 : 18 Январь, 2012, 11:25:37 am »
разобрался в чем разница между зарядниками 2Х7-280 и 14-280. Говоря простым языком к заряднику 14-280 можно подключить одну батарею 14S к порту №1 и заряжать ее. А 2Х7-280 так нельзя, надо обязательно чтобы у батареи 14S было две пары силовых выводов и подключались они к обоим портам. А обьединять две батареи по 7S для балансировки 14S батареи можно и там и там.
