Тема: Зарядник schulze.  (Прочитано 115133 раз)
Оффлайн Maksel
    • Осколков
« Ответ #135 : 12 Октябрь, 2011, 00:21:37 am »
Возможно, но я 2 раза перезаливал 1.28,  и это не помогало, но и когда я звонил к ним и разговаривал, Василий ( есть там русскоговорящий работник ) сказал, что они работают уже с 1.30
« Последнее редактирование: 12 Октябрь, 2011, 00:29:27 am от Maksel »
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #136 : 22 Октябрь, 2011, 18:31:16 pm »
Доброго дня.
Заказал себе next 14-500, Schulze-Lader NEXT GENERATION II в www.hoelleinshop.com  за 430 евро, жду.
подскажите , что в комплект входит?  Я думаю, что разъемы балансировки нужно покупать отдельно?  ( TunderPower и FlahtPower)
Как источник питания, заказал MAAS Schaltnetzteil SPS 9602, 1-30V/30A.
Для соединения Schulze c MAAS есть (8mm разъемы) видно надо покупать конекторы. Шнур от Schulze уходит за пределы фотографии и какие там разъемы ??? его знает.
И еще вопрос есть силовые разъемы с проводами  и полезной штучкой, что это?
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
« Ответ #137 : 23 Октябрь, 2011, 01:34:33 am »
Шульц идет голый, балансирные разьмы надо покупать отдельно, причем только его родные (или от Мегапауэра) т.к. там очень хитрые коннекторы к заряднику, силовые провода тоже надо брать отдельно, но тут легче т.к. гнезда у шульца стандартные 4 мм. Провод питания у него с 4 - х мм бананами на конце и два крокодила в комплекте. И при выборе БП учитывайте что 500 вт, указанные в названии, это мощность отдаваемая на АКБ при питании в 12 вольт, а при питании 24 вольта зарядник жрет от БП почти 800 вт.
« Ответ #138 : 23 Октябрь, 2011, 17:47:12 pm »
Это просто замечательные разъемы, контакты которых закрываются подпружиненным изолятором, как только вынимаете их из розетки. Поставил такие на все зарядные провода.
 А Штучка- ферритовое кольцо
« Ответ #139 : 21 Ноябрь, 2011, 22:09:54 pm »
Шульц обновил на 1.32 прошивку http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/index_uk.htm
« Ответ #140 : 21 Ноябрь, 2011, 22:17:47 pm »
Ярослав, пробовал ?
Мне что-то лень менять...  ;)
По принципу "не мешай хорошему механизму работать"  :)
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #141 : 21 Ноябрь, 2011, 22:41:16 pm »
Что-то не пойму, как скачать с сайта прошивку.  :-\ Ярослав, не подскажете? :-[
« Ответ #142 : 21 Ноябрь, 2011, 22:59:27 pm »
залил, но разницы не увидел, если только чуть проворнее заряжать стал и балансировать. А скачать прошивку очень просто, выбираешь любой язык слева, английский есть везде по умолчанию, щелкаешь правой кнопкой мыши и качаешь. Если файл качается с расширением txt то ничего страшного, потом тупо меняешь ему разрешение на NX2 и все. Потом запускаешь Акусофт и обновляешься.
« Ответ #143 : 22 Ноябрь, 2011, 05:41:20 am »
Поскольку я теперь тоже в рядах щульцеводов, то буду в теме участвовать. :)
Вот что изменилось:
Improved and removed in V 1.25 ... V 1.28 - 28 SEPTEMBER 2011:
a) A lot of changes in the firmware had been done to protect the charger when
   it is operated in a wrong way (which could cause damages on the device).
   (e.g. on the next-14-500: best available protection for the anti-spark
   circuit when the charging cables are producing intermittant contacts when
   they are plugged into their sockets on the charger and/or the battery).
b) Beyond it our attention was directed to some errors messages which appear
   in error. We tried do avoid the following error messages when the charger
   is fully ok:
   Error no. 165 / 265: b1- or b2- ChargeCircuit defective.
   and error 162 / 262: b1- or b2- disChargeCurr > Max.
Improved and removed in V 1.25 ... V 1.28 - 17 NOVEMBER 2011:
a) Some more changes in the firmware had been done to protect the charger when
b) Some more changes in the firmware had been done to avoid unsuitable
   parameter settings which could be dangerous for Ni-Cd and Ni-MH batteries.
c) The header information of the logging data is now expanded and informs
   about hardware- and firmware version of the charger.
d) Client specific changes which are coupled to the serial number of the device.
Вольный перевод:
Улучшено и пофиксино при смене версии 1.25  на 1.28 - от 28 сентября 2011:
а) Сделаны небольшие изменения для защиты зарядника при неправильном использовании.
на next-14-500 улучшили защиту от искры при подсоединении зарядных проводов.
Подтверждаю наличие проблемы. Иногда, когда подключаешь батарейку бывает такая искра, что аж щелкает. Происходит такое не всегда. Видимо можно пофиксить программно.
б) Пофиксили ряд проблем с ошибочно возникающими ошибками, при этом у зарядника на самом деле все в порядке.
Например:
Улучшено и пофиксино при смене версии 1.25  на 1.28 - от 17 ноября 2011:
а) Улучшена защита от неправильного использования зарядника.
В версии от сентября иногда возникает сильная искра при подсоединении батарейки.
б) Небольшие изменения в прошивке, запрещающие выставить параметры опасные для Ni-Cd и Ni-MH батарей.
в) Теперь аппаратную и программную версии зарядника можно посмотреть в заголовке собранных данных.
г) Изменения связанные с серийным номером.
« Ответ #144 : 05 Декабрь, 2011, 21:54:48 pm »
Еще раз убедился что Шульц РУЛИТ, у Васи один Аутрндж новый был с проваленной банкой, и ни один зарядник ничего не мог сделать с батареей, а Шульц поднял батарейку, сейчас отличная, новая батарея с идеальным балансом.
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #145 : 05 Декабрь, 2011, 22:38:55 pm »
Вы так нахвалили шульца, что я взял и купил.
next 14-500, Schulze-Lader NEXT GENERATION II, # 90718
MAAS Schaltnetzteil SPS 9602, 1-30V/30A, # 1424
Думаю вложения в 770 евро окупятся?
еще прикупил фурнитуры с ферритами и динамик для счастья!   *BRAVO*
« Ответ #146 : 05 Декабрь, 2011, 22:40:13 pm »
+100%
« Ответ #148 : 18 Декабрь, 2011, 20:05:21 pm »
А что за режим рассеивания такой? Расскажи подробней?
« Ответ #149 : 18 Декабрь, 2011, 20:40:38 pm »
Это такой режим, когда при разряде АКБ шульц заряжает АКБ автомобиля, а не переводит энергию в тепло. На версиях NEXT и Next2 режим включается автоматически, т.е. шульц "видит от чего он запитан, от БП или батареи. Как реализовано на Вашем - не знаю, поройтесь на сайте производителя.
