Тема: Spektrum DX7 (делимся впечатлениями, замечаниями...)  (Прочитано 127397 раз)
« Ответ #150 : 12 Февраль, 2010, 15:20:19 pm »
Внутренний равен расстоянию до стика (точнее - ножки его) в положениях:
 12часов или 3-и часа или 6-ть часов или 9-ть часов  :D
Все остальные положения - имеют бОльший радиус отклонения.
Оффлайн Michael
  • Пилот пепяки
« Ответ #151 : 12 Февраль, 2010, 16:50:31 pm »
Mini Titan e325. Motor - Scorpion 2221-8 (13T), ESC - CC Phoenix ICE 50A. Servo - Hitec HS65MG, rudd
« Ответ #152 : 12 Февраль, 2010, 17:31:22 pm »
Много раз видел енто кольцо,а в чем его смысл ?
Оффлайн roytman
« Ответ #153 : 12 Февраль, 2010, 18:38:29 pm »
Николай, спасибо за разъяснение. Тогда, наверное, оно мне не нужно, вроде ничего не клинит, хотя при случае можно заказать. А вы сами его делали или заказывали?
« Ответ #154 : 12 Февраль, 2010, 19:29:36 pm »
Ну конечно сам.
Оффлайн roytman
« Ответ #155 : 12 Февраль, 2010, 19:33:07 pm »
А из чего вырезал и размеры все-таки не подскажешь?)
« Ответ #156 : 12 Февраль, 2010, 19:43:44 pm »
Вырезал из футабовской круглой качалки, размер подскажу, но у меня джойстик футабовский , может не совпасть по длине хода .Внешний диаметр 44мм, внутренний 26мм. Посмотрел на джойстик где он касается с этим кругом, в месте касания появилась небольшая выемка почти по всему диаметру, за годы натёрло :D
Оффлайн roytman
« Ответ #157 : 12 Февраль, 2010, 19:45:39 pm »
Ясно, спасибо большое, ченить придумаем.
« Ответ #158 : 12 Февраль, 2010, 19:49:31 pm »
Померял посадочное местопод это кольцо. У меня получается 48,4мм. Другая версия Спектрума? ;)
« Ответ #159 : 12 Февраль, 2010, 19:57:55 pm »
Слав - 44мм это по внутренней части, там где уже сам стик ("барабан" с рисками) и форма этого углубления - не круг.
А 48мм - это немного выше, по низу "серебристой" части.
« Ответ #160 : 12 Февраль, 2010, 20:01:07 pm »
Правильно, но если ставить кольцо, то его диаметр будет именно 48. Или я ошибаюсь?
« Ответ #161 : 12 Февраль, 2010, 20:20:32 pm »
Смотря куда ставить будешь!  :D Если туда где 48мм, то да.
« Ответ #162 : 12 Февраль, 2010, 20:43:29 pm »
Слава, у меня джойстик от ФУТАБЫ ,с изменяемым наклоном, поэтому такой размер, я же предупреждал ;)
« Ответ #163 : 12 Февраль, 2010, 20:47:40 pm »
Про джойстик я читал. Корпус ведь не изменился. И Саша еще путать начал. Я бы в жизни не догадался, что ограничитель можно запихать туда, где по форме отрезанный круг :)
« Ответ #164 : 12 Февраль, 2010, 22:13:36 pm »
Раньше внизу ставили, теперь наверх перенесли, смысл тот же. :)
