Тема: Spektrum DX7 (делимся впечатлениями, замечаниями...)  (Прочитано 127365 раз)
Оффлайн djidai
« Ответ #135 : 10 Февраль, 2010, 14:02:28 pm »
таксь настроил  :TY:
но блин получается нада стик в ноль и тока тады глушит, если врубить холд то глушение не происходит ((( как тока не измывался  но неполучается добится чтобы глушилка глушила мотор их любова положения стика. кто знает что делать.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #136 : 10 Февраль, 2010, 14:11:34 pm »
Так из холда и не должна глушить.  :-\ Я думаю, что не получится.  :-\
Оффлайн djidai
« Ответ #137 : 10 Февраль, 2010, 15:11:15 pm »
из холда фиг с ним, а из любова положения стика газа как добится глушения???
Оффлайн prime
  • Линьков Алексей
« Ответ #138 : 10 Февраль, 2010, 15:14:11 pm »
могу ошибаться, но по моему не как, а главное зачем?
если краш то холд рулит.
ELY Q Vision 50 Competition
Оффлайн djidai
« Ответ #139 : 10 Февраль, 2010, 15:27:59 pm »
ок включаем холд  мотор на холостых, а при аварии к примеру срывает линк газа или от удара заклинивает серву  или ломает раму и мотор выводит на тягловые обороты и начинается куриный вальс. а так при неминуемой катастроце полностью заглушить двигатель.
Оффлайн human
« Ответ #140 : 10 Февраль, 2010, 15:38:26 pm »
Наверное никак, на 9ке так же работает встроенная глушилка.
Серёга
« Ответ #141 : 10 Февраль, 2010, 16:21:46 pm »
Если я не понял , то поправьте, нужно что бы холд глушил мотор ? это можно, что бы глушил  в любом положении стика , то нет.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #142 : 10 Февраль, 2010, 17:15:12 pm »
Не даром написано, что на газ нужно ставить тяги тяни-толкай. Т.е. две тяги. Ну а если 2 тяги сорвёт? Как вариант, поставить систему регулирования топливной смеси. Тогда есть возможность не спалить движок, ну а чикен-денс это уже побочное действие.  :D
Оффлайн djidai
« Ответ #143 : 10 Февраль, 2010, 17:51:21 pm »
у меня верт CENTURY Hawk Sport . так что система тяг тяни  тяни )))  появилась значительно позже этого вертолёта ежели я не ошибаюсь )))  ладно бум летать так. тады смысла от такой глушилки не особо много ежели глужить мотор штатно то и тримером можно )))  ну да ладно по этой тематике всем большое спасибо.  :TY:
ну так что владельци покупного кита для подсветки экрана не хотят делится картинками и описанием его содержимого ???
Оффлайн djidai
« Ответ #144 : 11 Февраль, 2010, 08:52:10 am »
ОБРАТИЛСЯ К ПРООДАВЦУ  С ЕБЕЙ  С ВОПРОСАМИ ПОЙДЁТЛИ ЭТА ПРИБЛУДА ДЛЯ АПЫ , ОН СКАЗАЛ ЧТО ПАРНИШКА С СИНГАПУРА ПОЛУПАЛ У НЕГО ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИРА 9, И ДАЛ ЕГО МЫЛО, С УТРА ПО РАНЬШЕ НАПИСАЛ ПОСМОТРИМ ЧТО ОТВЕТИТ. так что есть вероятность обойтись малой кровь для создания подлсветки.
Оффлайн roytman
« Ответ #145 : 12 Февраль, 2010, 13:14:05 pm »
А кто-нибудь ставил круглешок на правый стик? Ну чтобы круговое движение удобнее было делать. Если да, то из чего делали и какого размера, не подскажите?
Спасибо.
« Ответ #146 : 12 Февраль, 2010, 13:36:02 pm »
Дим , у нас есть такой , но не для удобства кругового движения , а для ограничения хода автомата перекоса на угловых движениях джойстика, что бы не клинило механику верта.
« Ответ #147 : 12 Февраль, 2010, 13:45:21 pm »
Я всё собирался сделать, да никак не соберусь!  :D
Была мысль использовать для этого болванку от CD/DVD .. или что то подобное (основание от "стакана" с болванками или крышку)
« Ответ #148 : 12 Февраль, 2010, 13:48:58 pm »
Так они продаются для разных передатчиков, за недорого.
« Ответ #149 : 12 Февраль, 2010, 15:17:37 pm »
Саш! А какой размер этого кольца для Спектрума? Наружний померять можно, а вот внутренний?
