Тема: в продаже появился Thunder Tiger Redline 53H  (Прочитано 65287 раз)
« Ответ #45 : 23 Март, 2008, 20:03:25 pm »
Факт, я тоже ее сразу скрутил, поставил от ОСа и собачка которая придерживает иглу тоже быстро сломалась.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #46 : 23 Март, 2008, 20:06:02 pm »
а у меня лишних ослов не валяется
придется завтра в магазин бежать.
Оффлайн Sergio Rossi
« Ответ #47 : 25 Март, 2008, 15:08:36 pm »
 у меня с ней нареканий никаких нет.
стоит на рапторе 50 титан ;) все работает на ура :)
вы на лочку пробывали ставить?)
« Последнее редактирование: 25 Март, 2008, 15:10:13 pm от Sergio Rossi »
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #48 : 25 Март, 2008, 15:33:37 pm »
а как локтайт связан со срывом резьбы.
просто сама гайка сделана из какого то пластилина и срывается на ура.
« Ответ #49 : 25 Март, 2008, 15:36:03 pm »
ну не знаю  :)
я сначала заворачиваю фен на маленькую капельку синего лока, потом сильно затягиваю гайку тоже на лочку.
вот уже больше галона отлетал ;)
« Ответ #50 : 25 Март, 2008, 15:37:47 pm »
но правда надо аккуратно, чтобы не перетянуть, у мя уже был такой печальный опыт с 46TT  :)
« Ответ #51 : 29 Март, 2008, 16:19:50 pm »
Мотор лучше всего работает в диапазоне 95-110 гр, дальше начинает затухать, может мне такой достался :-\, немного сблевывает на переходных, но тик-так терпит хорошо.
« Ответ #52 : 29 Март, 2008, 21:10:28 pm »
сеня наконецто полетал на нем в айдле.
но вот беда...
игла была выкручена на 3.5 оборота! вдруг неожиданно обороты просаживаются, потом раскручивается на какието ацкие обороты, ну я его сразу и заглушил.
подхожу быстро с термометром к нему, и выдает он мне 130 градусов :o
вот думаю не перегрел ли :-\
щас буду поршневую смотреть.
« Ответ #53 : 29 Март, 2008, 21:40:23 pm »
Открути малую иглу, чтобы торчала где то на 1мм, на старте будет слегка заливаться, зажми трубку топливную и аккуратно подвигай шаг-газ, без термометра сложновато подстраивать.
« Ответ #54 : 29 Март, 2008, 21:53:04 pm »
так это из-за нее перегрев произошел?
во блиин..
сейчас осмотрел движок, на поршне задиры. :(
придеться заказывать пару.
спасибо за совет :)
« Ответ #55 : 29 Март, 2008, 21:57:15 pm »
а запчастей то и нет :(
на деректе появились!!
поршень и гильза. а кольца не вижу.
« Последнее редактирование: 29 Март, 2008, 22:00:34 pm от Sergio Rossi »
« Ответ #56 : 30 Март, 2008, 06:33:03 am »
Я  свой тоже подогревал, но пока работает, царапины присутствуют на поршне, я тоже запчастей не нашёл и заказал мотор целиком, благо он стоит гуманно. Фотку сбрось   поршневой. Будешь летать, прислушайся к мотору, если начнет резко набирать обороты и трещать, вырубай, большую иглу прикрой до заводской настройки и постепенно закрывай, чтобы температура моторчика держалась максимум на 110гр. Может также начать забедняться на протяжённых Слэйперах, причём если забеднился придётся садится, очень быстро перегреется, подстраивать будешь малой иглой, открывай понемногу и так ищи, очень сильно реагирует именно на малую иглу.
Посмотри где в айделе в середине риска на карбе, я подвёл на среднюю, но похоже придётся ещё поднимать, опять же легко проверить на слэйпере тянешь, тянешь и если в конце при остановке мотор чертыхнется и модель начнет проседать, пробуй сдвинуть точку выше, я это делаю при помощи говера, есть такая функция у ATG, но потихоньку, иначе говер не сможет сбросить обороты, если точка на карбе будет слишком высоко. Вообщем я пока тоже с ним играюсь.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #57 : 30 Март, 2008, 21:33:35 pm »
по последним сведениям буржуям не нравится как мотор работает на свечках OS#8
и пишут, что алигновские глушаки к этому мотору тоже плохо подходят
« Ответ #58 : 31 Март, 2008, 06:20:20 am »
Блин, у меня все время было какое то чувство, что мотор на затяжных фигурах, как бы задыхается, может точно не мог через глушак продохнуть?, на коротких тик-так злой моторчик, но только пару длинных сделаешь, начинает сдуваться, не зря трубу новую заказали, посмотрим подтвердятся сомнения или нет.
« Ответ #59 : 31 Март, 2008, 16:38:58 pm »
вот мой движок... сеня тока фотик нашел :)
« Последнее редактирование: 05 Октябрь, 2008, 04:30:44 am от SkyForever »
