Тема: Про бек  (Прочитано 50737 раз)
« Ответ #45 : 02 Март, 2010, 23:54:08 pm »
диоды 6cwq06fn сдвоенный,там такая вспышка высокочастотная под 2 мегагерца,надо намотать поменьше транс и наверно понизить частоту до 100 кгц,чего-то там звенит неподецки :-\,пока не разбирался.
« Ответ #46 : 03 Март, 2010, 00:01:13 am »
вот
« Ответ #47 : 03 Март, 2010, 00:13:57 am »
Так может просто дроссель поставить на выход? Хотя - куча ферритов будет.
Керамику (ёмкость) в параллель диодам, может они звенят.
Без схемы - трудно обсуждать. :-\
« Ответ #48 : 03 Март, 2010, 01:09:39 am »
керамика разумеется стоит,и дроссель ставил-не помогает,это звенит сама обмотка похоже,надо уменьшать паразитные индуктивности проводов,у транса вторичка состоит из одного витка,надо намотать её шинкой.
« Ответ #49 : 03 Март, 2010, 12:14:36 pm »
Осцилограмку бы этого звона с напряжением первички на втором канале - было бы понятнее, по моменту возникновения звона в чём причина. Может ключик на первичке не справляется с такой индуктивностью?
« Ответ #50 : 03 Март, 2010, 16:32:00 pm »
скорее возбуждается от слишком высокой скорости нарастания ,я планировал ставить IRFR3110Z а их пока нет в продаже,воткнул на эксперимент IRF640 ,надо им резистор в цепи затвора увеличить раза в два,ну и транс перемотать по людски,у меня сейчас вторичка один виток провода 14авг  :D,перемотал на литцендрат,сёня потестю вечерком.
« Ответ #51 : 03 Март, 2010, 20:23:24 pm »
Вторая часть марлезонского балета,питание от реальной батареи 12s 5000ma,новый транс ,также нагружен на 6 ампер,одна эпюра 120 кгц,вторая 220 кгц,транс расчитан на 100 кгц,видимо надо другой транзистор пробывать,выброс в момент выключения ключа.Вес 49 грамм,стреляет в момент подключения батареи неподетски :o,я аж напугался сначала ,неет нада электронный ключ силового питания делать :D.
 PS если поставить фильтр на питание в виде дросселя на котором намотано 5 витков провода-ну как обычно делают изготовители ,на нагрузке пульсации пропадают!
« Последнее редактирование: 03 Март, 2010, 20:35:05 pm от SERGINIO »
« Ответ #52 : 03 Март, 2010, 20:38:33 pm »
А шотки диод внешний стоит, параллельно ключу? Встроенные как правило полная фигня... Вот он в момент отключения, на обратном токе и трендит небось... :-\
« Ответ #53 : 03 Март, 2010, 23:01:00 pm »
врятли,двухтактнику там диод не нужен надо посмотреть - не токовая ли защита срабатывает по пикам,а вообще с внешним дросселем пульсации не превышают 200 мв пик-пик -это при 6 амперах постоянной нагрузки,можно забить на это. :ура:
« Ответ #54 : 03 Март, 2010, 23:28:04 pm »
Так он двухтактиник? А я что то пропустил этот момент...
Так, эта - как раз, индуцированое в закрытой обмотке и должно куда то деваться? После прекращения тока в другой обмотке (вспомним катушку зажигания - искра возникает в момент ПРЕКРАЩЕНИЯ тока).
Вот она и звенит (максимум напряжения во второй обмотке) в момент отключения источника тока в первой.
« Ответ #55 : 04 Март, 2010, 11:13:11 am »
индуцированное должно деваться методом трансформации во вторичную обмотку :D,там не такие уж и страшные выбросы :),в общем надо рисовать платку побольше и вперед к звёздам,всё работает,кпд правда 80 процентов,так у такого типа больше и не бывает,поэтому будет немного греться :),поэтому стоит перерисовать плату с расчётом установки более мощных компонентов-и более доступных,надо было сразу рисовать под то263,а не выпендриваться по дпак :(
« Ответ #56 : 04 Март, 2010, 14:50:03 pm »
индуцированное должно деваться методом трансформации во вторичную обмотку :D...
И точно так же - идут в половину (отключеную) первички. Причём напруга с к=-1, а не к- трансформации.
Если диоды в полевике хреновые - то вот и звон от этой первички...
« Ответ #57 : 04 Март, 2010, 15:52:07 pm »
у двухтактников в момент размыкания ключа напряжение стремится к + питания и далее может достигать 2 питания,в минус там не идет,да и фирма гарантирует что во всех доступных этому транзистору режимах диод не будет открываться :D,вот схема.
« Ответ #58 : 04 Март, 2010, 16:29:11 pm »
А теперь: дорисовываем встроеные в полевик ДИОД, и точно так же - ставим внешний, нормальные Шотки... И все дела.  ;)
Диод должен открываться, на обратной полярности - защищая полевик от встречного тока. Но встроеные - имеют как правило, хреновые времянные параметры.
« Ответ #59 : 04 Март, 2010, 16:52:24 pm »
если транс намотать на магнитодиэлектрике-как обычно мотают дросселя в беках там,телевизорах,и других девайсах где используется как раз такой принцип работы-то есть в момент размыкания вигачит импульс отрицательной полярности,то действительно,в паралель транзистору надо ставить диод,здесь другая ситуация,транс уже передал свою магнитную энергию во вторичную обмотку,и остаточная индукция слаба и легко гасится обмоткой второго ключа-который уже включается в работу-мы имеем режим непрерывных токов ,пауза очень мала между включениями . :D, я по забывчивости так и намотал первый транс-вот там на что было посмотреть-прям пособие по изучению самоиндукции :o.
